آموزش پردازش تصویر و بررسی الگوریتم های آن
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
[تصویر:  pardazesh_tasvir.jpeg]به توجه به اهمیت پردازش تصویر سعی شده درباره الگوریتم های پردازش تصویر بحث شود و از هیچ نرم افزار آماده مانند متلب استفاده نشده است !
در قسمت اول و قسمت دوم به بهبود دامنه رنگی یا color adjustment و مباحث مربوطه و چند کد مرتبط می پردازیم .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۲:۰۷:۲۰، توسط t3r!p3000.)
۰۶-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۵۳:۱۹
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, رسول, Pardazesh-Gar, h0x00i, amaml_mal, behzady, sharin, FARHAD007, aliavr1
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
قسمت اول(مقدمه) و قسمت دوم (بهبود دامنه رنگی یا color adjustment) هر دو یک جا پیوست شدند.
در مقاله فوق به مباحث زیر می پردازیم :
Brightness
RGB Channels
Contrast
Histogram
Gamma Correction
RGB Gamma Correction
Spatial Frequency Filtering
-Low Pass fliter
-High Pass fliter
-Median fliter
-Convolution Masks
Edge Detection
-Sobel
-Laplace
یقین دارم که مقاله خالی از اشکال نیست، پس اگه موردی رو دیدین حتما در این تایپیک مطرح کنید .
مقاله فوق را در پیوست دریافت کنید :
.zip   Image-processing_2.zip (اندازه: 2.05 MB / تعداد دفعات دریافت: 3,998)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۰۲:۳۷:۵۳، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, reza_nazem2003, رسول, Pardazesh-Gar, h0x00i, sajjad1390, ssn, mahdi20, parisa_momtaz, mhpc2009, user1, behzady, aliavr1
naeimeh آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
( 4 تشکر در 4 ارسال )
RE: آموزش پردازش تصویر و بررسی الگوریتم های آن
salam
mer30
۰۸-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۵۸:۵۸
تشکر شده توسط : aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
صالح جان ادامه نمی دی
میشه در مورد تشخیص رنگ مطلب بذاری استفاده کنیم
پروژه ، مقاله ،...
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۱۹:۳۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۱۹:۳۵)h0x00i نوشته است: صالح جان ادامه نمی دی
یکم درس و مشق نمی ذاره.
واضح تر توضیح میدید؟
در چه چیزی؟
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۰۲:۲۳:۰۳
تشکر شده توسط : h0x00i, aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
مثلا رنگ سیاه سفید از هم تشخیص بده
پروژه ، مقاله ،...
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۰۱:۰۷
naeimeh آفلاین
ارسال‌ها: 5
سلام میشه راجع به کد های این مقاله بیشتر توضیح بدین ؟
خواهشن در مورد کدها و الگوریتمهای این مقاله بیشتر توضیح بدین!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۳۴:۵۲، توسط naeimeh.)
۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۳۲:۵۹
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۳۲:۵۹)naeimeh نوشته است: خواهشن در مورد کدها و الگوریتمهای این مقاله بیشتر توضیح بدین!
هر قسمتی را می خواهید در تاپیک زیر مطرح کنید، شاید بهتر بتونم کمک کنم:
این تاپیک
در ضمن h0x00i جان،یکم وقت پیدا کنم یه نوشته ای میزارم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۱۵:۵۸، توسط salehjg.)
۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۰۵:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, aliavr1
naeimeh آفلاین
ارسال‌ها: 5
salam mishe raje be in gesmatha bishtar tozih bedin?
for(int x=0;x {
for(int y=0;y {
red=red+value;
if(red>255){red=255;}
if(red<0){red=0;}
green=green+value;
if(green>255){green=255;}
if(green<0){green=0;}
blue=blue+value;
if(blue>255){blue=255;}
if(blue<0){blue=0;}
Red=red+red_const;
for(int x=0;x {
for(int y=0;y {
Red_array[Red]++;
Green_array[Green]++;
Blue_array[Blue]++;
khaheshan ta payane tatilate noruz j bedin kheili mamnun
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۵۱:۴۹، توسط naeimeh.)
۰۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۴۵:۱۳
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۰۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۴۵:۱۳)naeimeh نوشته است: سلام . میشه راجع به این قسمت ها بیشتر توضیح بدید؟
for(int x=0;x<width;X++)
for(int y=0;y<height;y++)
red=red+value;
if(red<0){red=0;}
green=green+value;
blue=blue+value;
if(blue<0){blue=0;}
Red=red+red_const;
for(int x=0;x<width;x++)
Red_array[Red]++;
Blue_array[Blue]++;
فارسی!!
قسمت اول مربوط به brightness هست.
همونطور که مشخصه به هر کانال red,green,bl;ue مقدار ثابت value که بین -255 تا 255 انتخاب شده ، اضافه میکنیم.
*اگر value مقدارش منفی بود تصویر تیره تر میشه
*اگر صفر بود ، فرقی نمی کنه
*اگر مثبت بود تصویر روشن تر میشه.
اون if ها هم برای کنترل دامنه هستش که باید بین 0 تا 255 باشه.(مقدار رنگ های تغییر یافته ی هر کانال)
قسمت دوم هم برای هر کانال رنگ، مقدار ثابت متفاوتی اضافه می کنیم.
مثلا
src[0] += value1;
src[1] += value2;
src[3] +=value3;
قست سوم مربوط به هیستوگرام هست.
ما فرض می کنیم که 3 تا آرایه داریم به نام های زیر
red_arry
green_array
blue_array
حالا میام رنگ هر پیکسل تصویر رو می خوانم و به خانه ای از آرایه که index آن با مقدار رنگ(کانال رنگ متناظر با آرایه) مساوی هست ، یک واحد اضافه می کنیم.
در واقع ما مییام تعداد هر رنگ رو در کل تصویر میشماریم و بعدش هر طور که دلمون خواست نمودارش رو رسم می کنیم. یا برای histogram equalization یا کنتراست و یا .... ازش استفاده می کنیم.
اگر چیزی رو اشتباه گفتم بگید ممنون میشم.Shy
۰۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۵۱:۵۰
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, EBKA, k_hashemi, aliavr1
naeimeh آفلاین
ارسال‌ها: 5
مرسی ممنون خیلی متشکرم
مرسی ممنون بازم اگه اشکالی داشتم میپرسم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۳۲:۵۱، توسط naeimeh.)
۰۶-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۲۷:۴۸
Question تشخیص پلاک خودرو با پردازش تصویر (پروژه کامل) طار 60 90,976 ۲۱-فروردین-۱۳۹۵, ۱۵:۵۳:۰۶
آخرین ارسال: marvi
  پردازش تصوير ha_60 5 8,037 ۱۷-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۲۴:۵۱
آخرین ارسال: t3r!p3000
  بررسی يك مدل مداری آنالوگ با تحقق LSI برای غشا نرون بيولوژيكي ha_60 3 3,993 ۱۵-مرداد-۱۳۸۵, ۰۹:۳۳:۰۹
