کلید الکترونیکی برای سوئیچ کردن تصویر,صدا,دیتا
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام..
میخواستم این موضوع رو تو چت باکس علمی ایران ویچ مطرح کنم ...گفتم شاید مطلب بدرد بخوری باشه..
من میخوام با کلید های الکترونیکی سویئچ کنم روی یه دوربین و تصویر دوربین 1 رو دریافت کنم و بعد مثلا دوربین 4 و الا آخر....
با چه مداری میتونم این کار رو بکنم؟؟؟
ایسی خواصی هست ی با رله هم میشه!!!
نمیخوام نویز بیوفته و یه مدار کاربردی باشه....
فرقی نداره... سوئیچ تصویر..صدا... دیتا......???
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۲:۲۱:۲۰
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: کلید الکترونیکی برای سوئیچ کردن تصویر,صدا,دیتا
4051مالتی پلکسر آنالوگ
4066 هم 4تا سوییچه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۲:۴۱:۲۳، توسط reza555.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۲:۴۰:۴۹
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, EBKA
4066 , 4016 خوبن اما جریان خروجیشون خیلی کمه وباید توسط ترانزیستور و ... تقویت بشن
خود رله برای اینکار خیلی مناسبه ... خیلی هم نویز نداره بر خلاف باورها
من خودم واسه دوربین مدار بسته همین کار رو کردم وکل فرستنده و گیرنده و تغذیه و... را به رله وصل کردم که همشون توسط یک کلید قطع و وصل میشن ... نویز هم نداره
اگر میخوای چند تا وسیله رو باهم کنترل کنی رله های مخصوصی هستند که چهار کنتاکت دارن ومناسب این کار هستند
علوم پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۱۷:۱۸
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, EBKA
مهندس جان جریان نیاز نداره که بخواد تقویت شه !
این 4051 و 4052 و 4053 رو واسه تصویر یکی از دوستام یکی از دوستام استفاده کرده بود و کیفیتش خوب بود !
4066 هم مناسب بود !!!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۵۳:۳۵
تشکر شده توسط : رسول, EBKA, reza555
(۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۵۳:۳۵)Gawky نوشته است: مهندس جان جریان نیاز نداره که بخواد تقویت شه !
خب توانایی قطع و وصلش (همون عبور دادن جریان) که به پای رله نمیرسه
آی سی های 4016 و 4066 قابلیت انعطاف زیادی دارند اما هنگام کار با آنها باید چند نکته را نیز در مد نظر داشت:
1- سیگنال قطع و وصل و سیگنال ورودی هیچگاه نباید از VDD بیشتر شده ویا از VSS کمتر شوند.
2- تمام بخشهای استفاده نشده آی سی باید غیر فعال شوند. برای این کار می توان پایانه کنترل را به VDD ویکی از پایانه های کلید را به VSS یا VDD متصل کرد ویا اینکه هر 3 پایانه را به نقطه زمین وصل کرد.
در ضمن استفاده از مقاومت پول دوون هم در این آی سی ها ضروریه
بهترین عبادتها پاکدامنی است
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۲۹:۵۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, EBKA, reza555
1- مهندس تو 4051 دقت یه پایه هست به نام vee و واسه همین کاره و به اون یه ولتاژ منفی می دن و مشکلی پیش نمیاره !
اینجوری اگه به vee ولتاژ منفی بدی می تونی ولتاژ منفی رو هم سوئیچ کنی !
حداقل ولتاژ به vee محدود میشه .
این جدا از تغذیه خود آیسیه !!!
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۳۶:۰۱
تشکر شده توسط : EBKA, reza555, رسول
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
طریقه اتصال ای ای سی به چه صورته؟؟؟
من میخوام با میکرو کنترلش کنم...
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۰۲:۲۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
اصول کار مالتی پلکسرو که بلدی
خط آدرس داشه و خروجی ها رو انتخای میکنی که کدوم خروجی به ورودی وصل شه
4066 همه که سوییچ دو طرفست
یه پایه فعال ساز داره برای هر سوییچ
دیتاشیتشون رو از آل دیتاشیت بگیر واضحه
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۱۱:۴۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
من یه سوال به ذهنم رسید :
این سیگنال های دوربین فرکانس و ولتاژشون تو چه جدیه ؟
ISAplast.ir
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۱۹:۴۱
ولتاژ بین 0.5 تا 1 ( عموما 0.7 )
فرکانس حدود 5 مگ !
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۵۱:۳۹
تشکر شده توسط : reza555, mehrdadgh
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
اون مولتی پلکسر فرکانسش تا چقدره ؟
ISAplast.ir
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۰۸:۴۲
  [سوال] ساخت کلید الکترونیکی a.mehran 0 1,791 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۲۶:۵۷
  سوئیچ بدون آی سی alirezajf68 4 3,749 ۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۱۱:۵۱:۲۳
  آنتن فرستنده تصویر و دیتا EBKA 10 12,158 ۰۲-خرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۱۴:۱۵
آخرین ارسال: EBKA
Question [سوال] گرفتن راهنمایی در مورد نوعی کلید farshad1195 4 4,186 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۴۲:۴۵
  بوی بد قطعات الکترونیکی ilgar 10 7,788 ۰۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۴:۳۶:۳۴
آخرین ارسال: حمیم
  ساخت فرستنده و گیرنده دیتا با فرکانس 433 mhz Amin.Y 11 16,116 ۰۴-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۰۱:۰۲
آخرین ارسال: sita_rampail
  نویز گیر تصویر فروم باز 1 3,099 ۱۸-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۱۴:۳۳
آخرین ارسال: t3r!p3000
  فرستنده گیرنده تصویر Amin.Y 3 6,337 ۱۹-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۱۰:۴۳
آخرین ارسال: 1nafar
  کلید های لمس خازنی yuzarsif 1 2,689 ۱۱-دى-۱۳۸۷, ۰۹:۲۷:۱۱
آخرین ارسال: 1nafar
Question ترانس الکترونیکی مهتابی ghx 4 26,813 ۲۸-آذر-۱۳۸۷, ۱۸:۱۳:۴۹
آخرین ارسال: ghx
