سنسور نخ
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
سنسور نخ
سنسور نخ جهت تشخيص پارگي انواع نخ طراحي گرديده است و در ماشين هاي نساجي،دستگاههاي بافندگي و ريسندگي مورد استفاده قرار مي گيرد.
سنسور نخ در صورت پارگي نخ،دستگاه مورد نظر را سريعاً متوقف مي سازد،تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگيري گردد.
[تصویر:  200891914514195724.jpg]
[تصویر:  200891914592194326.jpg]
[تصویر:  201082015263572105.jpg]
[تصویر:  main_large.jpg]
[تصویر:  131107_dent_instrumentation_1.jpg]
حالا از کنار سنسورهای آماده بگذریم ...
اگه خودمون بخوایم بسازیم شما چه پیشنهادی دارید؟
من چند راه رو امتحان کردم مثل اپتوکوپلر و مادون قرمز و ...
بیشتر این سنسورها حرکت رو تشخیص میدن ... یعنی تا وقتی نخ از داخل سنسور عبور میکنه همه چیز عادیه ...اما وقتی نخ قطع شد آلارم میده
لطفا راه کارهای خودتون رو بگین Wink
اتلاف وقت گرانبهاترین خرجهاست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۱۳:۵۲، توسط رسول.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۰۷:۲۶
تشکر شده توسط : EBKA, t3r!p3000, reza555, WhiteNoise, vigraz, orange signal
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: سنسور نخ
یکی از راههاش اینکه که توی مراحل مختلف برای تست پارگی نخ میان و یه کم رطوبت به نخ میدن و به صورت مقطعی مقاومت نخ رو اندازه میگیرن(تست اتصال)
در صورتی که مقاومت بالا بود موتور ها و نوار نقاله ها و .... استپ میشن و آلارم میزنه
استفاده از سیستم ها و سنسور های نورانی یه کم مشکل میشه
یه دلیلش به خاطر ضخامت نه چندان زیاد نخ
اون باریکه نور یا مادون قرمز ممکنه درست نتونه گیرنده رو تحریک کنه
یکی دیگه این که خوب نخ از جنس های مختف میتونه باشه اما هر جا نخ باشه پرز و گرد و غبار و ذرات معلق توی هوا زیاد هستن
توی بخش نورد فولاد هم تقریبا به این صورت عمل میشه
چون پهنای ورق زیاده مشکل نداره
[تصویر:  hwu9rpbawvtsf14h0nc7.jpg]
ورق روی غلطکهایی عبور داده میشن و داخل این گودال میرن
دو طرف این ورق سنسورهای نوری هست که پارگی یا قطعی ورق رو سنس میکنند
به نظر من میشه گردش غلطک شماره 1 هم سنس کرد
اما برای نخ باید به اندازه کافی اصطکاک بین سطح روی غلطک و نخ ایجا شه که غلطک به همراه یه چیزی مثل شفت یا پروانه بچرخه
به نظر من این روش روش خوبیه
اون پیچها حالا با محورشون شفت یا چیز دیگه ای رو به چرخش در میارن و اون چرخش نشون دهنده سالم بودن نخ هست
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۲۰:۰۴:۵۵، توسط reza555.)
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۴۵:۳۲
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, WhiteNoise, vigraz
RE: سنسور نخ
البته برای تشخیص نخهای کلفت و طناب میتوان از مادون قرمز استفاده کرد:
[تصویر:  95362422472213.jpg]
۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۵۴:۱۵
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, WhiteNoise
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: سنسور نخ
از یه میکرو سوئیچ حساس یا به عبارتی ظریف یا ضعیف هم میشه استفاده کرد
از یه قرقره هم مثل تاکومترها میشه استفاده کرد
۰۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۲:۰۴:۱۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, reza555, WhiteNoise
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: سنسور نخ
یه راه حل به ذهنم رسید(دقیقا از همون راهای مسخره یه خودم) فقط اگه کار نمیکرد جان هرکی دوست دارین کتکم نزنید درست بگید کار نمیکنه
ببینید ما نخو میپیچیم دور یه موتور
وقتی نخ حرکت میکنه موتورم میچرخه وقتی پاره بشه دیگه نمیچرخه
بعد وقتی موتور وایمیسه یهو یه ولتاژ گنده میفته رو دو سر موتور
اونو بدیم به یه ترانزیستور
بعد با اون ترانزیستوره یه ولتاژ میفرستیم به adcمیکرو با اون ولتاژو میتونیم اندازه بگیریم
وقتی ولتاژ نباشه خوب درست دستگاه کارشو میکنه بعد که ولتاژ اومد یعنی نخ پاره شده
بعد میکرو میفهمه
میکرو هم که فهمید دیگه بقیش حله دیگه
البته میدونم شاید (به احتمال زیاد)این مدار کار نکنه ولی اگه یکم تغییر بدیم توش احتمال داره درست بشه؟
۰۸-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۲۷:۰۷
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
RE: سنسور نخ
موتور خیلی باید ظریف باشه
ما یه ولتاژی میدیم به موتور
موتور با حرکت دورانی شفتش یه گشتاوری ایجاد میکنه
اگر به صورت برعکس این گشتاورو بدیم به موتور ولتاژ تولید میکنه
همین الآن امتحان کن ولتاژ در حد ولتو به راحتی میده
فکرشو کن نخ باید اونقدری اصطکاک ایجاد کنه و زور داشته باشه که شفت موتورو بتابونه
اما با چرخ دنده میشه سرعت گردش زیاد رو که نخ ایجاد میکنه به گشتاور لازم برای چرخش شفت موتور ایجاد کرد
اگر نخ بتونه یه چیزیو بتابونه که راحت مثل شفت اینکودر چرخشش سنس میشه Biggrin
سعی نکن هکه چا میکرو رو دخیل کنی
توی اون محیط پر نویز تازه ADC
Biggrin
با همون ترانزیستور میشه
بگو چرا؟
برای رعایت استاندارد خروجی های سنسور های صنعتی
به صورت اوپن کلکتور هستند و مثبت و منفی دارن و نرمال باز و نرمال بسته و دارای جریان تحریک مناسب و کافی
در ضمن شما هنوز قانون لنزو به قول علی جون با خلوص نیت درک نکردیBiggrin
پیشنهاد ایلگار خان ساده و عملی و کاربردی و ارزان و .... ه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۰۷، توسط reza555.)
۰۸-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۴۴:۳۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, WhiteNoise
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: سنسور نخ
1 - یه شافت معمولی که نخ دوبار دورش پیچیده باشه ، حرکت نخ اونو راحت میچرخونه
2- همون روش میکروسوئیچ با قرار گرفتن میکروسوئیچ در نوک این زاویه \/
3- روش خفن تر اینکه یک دوربین vga بزاری بالاسرش و پردازش تصویر کنی ، تقریبا تصاویری که نخ توش باشه با تصاویری که نخی وسط تصویر نیست قابل تشخیصه
4- روش خفن تر : یک افغانی استخدام میکنی ، یک avr میدی قورت بده با یک لیوان اب روش ، بعد میشونیش بالا سر دستگاه هر وقت نخ پاره شد داد بزنه.
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۰۸-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۴۸:۲۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, رسول, WhiteNoise
RE: سنسور نخ
ساده ترین سنسور نخی که می توان ساخت Biggrin
فیلم:
.zip   n.zip (اندازه: 848.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 166)
۰۷-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۵۸:۰۴
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, vigraz, orange signal, omid_phoenix, milad15m
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 51
( 142 تشکر در 57 ارسال )
RE: سنسور نخ
من با توجه به رشته ام دید دیگری به مطلب دارم. به انحراف نخ از مسیر مستقیم
دقت کنید.این انحراف از مسیر باعث ایجاد یک نیروی رو به بالا به شفت وسط می شود
علامت پیکان بالای شفت هم جهت این نیرو را نشان میدهد.این نیروی رو به بالا
میتواند با هر جنس نخ تشکیل شود.در واقع شفت وسط یک لود سل است (خمشی یا برشی)
که میتواند این نیرو را احساس کند.با مراجعه به سایت از آن به عنوان
Tension Sensor اسم برده شده و حدسم درست بود.انواع دیگر هم در سایت وجود دارد.
(Tension هم به معنی تنش یا همان نیروی وارد بر سطح می باشد)
http://www.checkline.eu/online_tension_sensors/TP
http://www.checkline.eu/online_tension_sensors/TF
۰۷-خرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۲۹:۵۹
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, a.mehran, babyy
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: MahdiJalali
آخرین ارسال: mohsen.sharif
آخرین ارسال: salmon
آخرین ارسال: mortezanss
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: majid694
