آموزش فتوشاپ : تغییر چهره به شخصیت های فیلم آواتار (پرشین مارک)
palet آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
( 10 تشکر در 4 ارسال )
در این آموزش میخوام طریقه عوض کردن چهره ها به شخصیته های فیلم آواتار ساخته جیمز کامرون رو نشون بدم. من از نسخه CS2 استفاده کردم . اما نسخه های جدید یا قدیمیتر هم به همین روش کار میکنند
گام 1
تصویری از یک شخصیت را وارد فتوشاپ کنید. توجه داشته باشید که عکس مورد نظر به خوبی روشن و واضح باشد. شاید با فلاش دوربین بتونید عکس خوبی بگیرید
عکس را وارد فتوشاپ کنید
گام 2
از میان براش ها، براش سخت را انتخاب کنید.من براش chalk را انتخاب کردم . و Mode رو روی حالت Color قرار دادم. Opacity رو روی 50 درصد قرار دادم.
از پالت رنگ آبی آواتاری رو انتخاب کنید و روی پوست به غیر از چشم ها و مو و لباس بکشید. و کاملا رنگ کنید مثل تصویر زیر.
اگر شک دارید که چه رنگی انتخاب کردم اینها هم کد رنگ ها.
#5d7a99 - #32576a - #3c6986 - #54809b
برای رنگ کردن لب ها از بنفش با کد رنگی# 472a50 و یک براش کوچک لب ها را رنگ کردم. (درست مانند رنگ کردن پوست)
گام 3
من ار تصویر تام کروز استفاده کردم. فیلم آواتار رو اگه دیده باشید . (اگه ندید سعی کنید ببینید بسیار زیبا) شخصیت ها صورت بی مو دارند. حالا من تام کروز رو میخوام ریش هاش رو بتراشم .
چه طوری؟؟
ابزار Clone Stamp Too از جعبه بزار انتخاب کنید. روی گونه ها که مو ندارند بروید و دکمه Alt را نگه دارید و یک کلیک بزنید. و روی قسمتی که ریش هست بروید و همینطور که دکمه را فشار دادید قسمت های ریش دار را بپوشانید . سعی کنید ریش ها را حذف کنید. البته با دقت و حوصله.
گام 4
شخصیت ها گوشهای بلندی دارند. برای اینکار باید از تصویری که به سایت پیوست کردم استفاده کنید یا از تصویر بازی یا فیلم عکس بگید و از گوشهای آنها استفاده کنید . اگه عکسهای شما موهای بلندی دارند گوش لازم نداره. ولی آواتاره و گوشهاش. به نظر من عکسی انتخاب کنید که گوش بخواد.
عکس گوشی که پیوست کردم را وارد فتوشاپ کنید. و روی گوشهای قبلی بزارید. برای فیت کردن روی چهره اضافات را ببرید . که میتونید از ابزار پاک کن هم استفاده کنید
گام 5
گوش سمت چپ را هم بزارید.
گام 6
مستر تام کروز چه مقدار باید ما راه بیاد. متاسفانه باید زشت بشه. ما باید چشم ها و ابروهای مستر تام کروز رو بزرگ کنیم
با ابزار کمند یا Polygonal Lasso Tool دور چشم راست و ابروی راست را همزمان بگیرید. و وقتی انتخاب شد . از منوی edite دکمه copy را بزنید و دباره از منوی edite دکمه paste . (این راه رو گفتم برای کسانی که مبتدی هستند. شما که حرفه ای خودت میدونی چه جوری میشه روش های دیگه کپی گرفت )
حالا که کپی گرفتید باید چشم و ابرویی که کپی گرفتید رو بزرگ کنید.از منوی edite دکمه free transform رو انتخاب کنید . حالا گوشهای کار را بگیرید و تصویر را کمی بزرگ کنید.
گام 7
برای اینکه تصویر چشم روی تصویر فیت بشه و دورش تابلو نباشه از ابزار Eraser Tool یا همون پاک کن استفاده کنید . و دور کار را پاک کنید.
گام 8
اینجا یکم شاید براتون ساخت باشه. ولی خواستن توانستنه.
دماغ.
بله میخواهیم دماغ تام کروز جان رو دستکاری کنیم.
با ابزار Rectangular Marquee Tool متسطیل دور دواغ رو انتخاب کنید. از منوی های بالایی fliter و سپس Liquify... رو انتخاب کنید. کمی زوم کنید تا کاملا تسلط داشته باشید.
حالا از توجه داشته باشید که ابزار Forward Warp Too انتخاب است. brush size هم روی هم تنظیم کنید.. حالا سعی کنید تا با اون ابزار دواغ طرف رو مثل شکل دماغ تامی من بکنید.
وقتی دیدید که دلخواهتونه اوکی رو بزنید تا بریم ادامه مطلب رو بگم
گام 9
حالا با ابزارهای Burn و Dodge میخواهیم تغیراتی روی صورت بدیم. توجه داشته باشید Range باید روی Midtones باشد.
Exposure روی 5% بزارید.
و روی دماغ براق و صاف کنید
با ابزار Dodge و ست کردن روی "Midtones" و "Highlights" توی چشم ها رو برق انداختم.
و در آخر هم با براش و مد رنگی نوک دماغ رو قهوه ای کنید.
گام 10
با ابزار های Burn و حالت های Midtones و Shadows دور صورت رو آفتاب سوخته و براق کنید.
( به تصویر بالایی و پایینی توجه کنید متوجه میشید که پوست چه فرقی کرده )
گام 11
تصویر من یکمی تاریکه!! باید روشنش کنم. از منوی های بالایی image و adjustment و سپس Levels رو انتخاب کنید . حالا با 3 تا جک پایینی اینقدر ور برید تا به حالت ایده آل برسید.
گام 12
جالب ترین مرحله. ببری کردن شخصیت.
میخوام این قسمت روی پوستش رو رگه هایی از ببر بندازم .
ما با این ابزار Burn هنوز کار داریم.
Burn رو انتخاب کنید . و دوباره روی Midtones و Shadows باشه .هر کدوم رو به اندازه استفاده کنید. براش رو تنظیم کنید. و Hardness 50%, Opacity around 10%
گام 13
تمام شد
به همین راحتی به همین خوشمزگی
فرق بین تصویر اولی و کار شده...
این آموزش اختصاری و توسط سایت PersianMark.Com تهیه شده است.
منبع www.forum.PersianMark.com
۳۰-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۵۹:۳۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Loyal, EBKA, شبکده
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
RE: آموزش فتوشاپ : تغییر چهره به شخصیت های فیلم آواتار (پرشین مارک)
تصاویر مراحل مختلف کار رو هم می ذاشتین خوب می شد.
الآن درک مراحل کار کمی مشکله.
۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۳۳:۴۰
تشکر شده توسط : EBKA, t3r!p3000
palet آفلاین
ارسال‌ها: 4
گام 1
[CENTER] [تصویر:  52107798050670289932.jpg] [/CENTER]
گام 2
از پالت رنگ آبی آواتاری:smile02: رو انتخاب کنید و روی پوست به غیر از چشم ها و مو و لباس بکشید. و کاملا رنگ کنید مثل تصویر زیر.
برای رنگ کردن لب ها از بنفش با کد رنگی# 472a50 و یک براش کوچک لب ها را رنگ کردم. (درست مانند رنگ کردن پوست)[CENTER] [تصویر:  76829511633687445297.jpg] [/CENTER]
گام 3
من ار تصویر تام کروز استفاده کردم. فیلم آواتار رو اگه دیده باشید . (اگه ندید سعی کنید ببینید بسیار زیبا) شخصیت ها صورت بی مو دارند. حالا من تام کروز رو میخوام ریش هاش رو بتراشم . :smile03:
چه طوری؟؟
[CENTER] [تصویر:  33419328565025453445.jpg] [/CENTER]
گام 4
شخصیت ها گوشهای بلندی دارند. برای اینکار باید از تصویری که به سایت [URL="http://forum.persianmark.com/attachment.php?attachmentid=8&stc=1&d=1271016790"]پیوست [/URL]کردم استفاده کنید یا از تصویر بازی یا فیلم عکس بگید و از گوشهای آنها استفاده کنید . اگه عکسهای شما موهای بلندی دارند گوش لازم نداره. ولی آواتاره و گوشهاش. به نظر من عکسی انتخاب کنید که گوش بخواد.
. [CENTER] [تصویر:  57188424789835117825.jpg] [/CENTER]
گام 5
[CENTER] [تصویر:  14605367957591788518.jpg] [/CENTER]
گام 6
با ابزار کمند یا Polygonal Lasso Tool دور چشم راست و ابروی راست را همزمان بگیرید. و وقتی انتخاب شد . از منوی edite دکمه copy را بزنید و دباره از منوی edite دکمه paste . (این راه رو گفتم برای کسانی که مبتدی هستند. شما که حرفه ای خودت میدونی چه جوری میشه روش های دیگه کپی گرفت :smile13:)
[CENTER] [تصویر:  73562005601410029247.jpg] [/CENTER]
گام 7
[CENTER][تصویر:  65044337772735787456.jpg]
[/CENTER]
گام 8
دماغ.
حالا از توجه داشته باشید که ابزار Forward Warp Too انتخاب است. brush size هم روی هم تنظیم کنید.. حالا سعی کنید تا با اون ابزار دواغ طرف رو مثل شکل دماغ تامی من بکنید.:smile12:
[CENTER] [تصویر:  46622693933592318467.jpg] [/CENTER]
گام 9
[CENTER] [تصویر:  18769477345297139532.jpg] [/CENTER]
گام 10
[CENTER] [تصویر:  63599147387553952582.jpg] [/CENTER]
گام 11
[CENTER] [تصویر:  38564002357007238837.jpg] [/CENTER]
گام 12
Burn رو انتخاب کنید . و دوباره روی Midtones و Shadows باشه .هر کدوم رو به اندازه استفاده کنید. براش رو تنظیم کنید. و Hardness 50%, Opacity around 10%[CENTER] [تصویر:  47009025164815293208.jpg] [/CENTER]
گام 13
تمام شد
[CENTER] به همین راحتی به همین خوشمزگی
[تصویر:  61672585759795440794.jpg]
[/CENTER]
[CENTER] فرق بین تصویر اولی و کار شده...
[/CENTER]
[CENTER][تصویر:  17378395916281214376.jpg]
[/CENTER]
[CENTER]این آموزش اختصاری و توسط سایت PersianMark.Com تهیه شده است.
منبع [URL="http://www.PersianMark.com"]www.forum.PersianMark.com[/URL]
[/CENTER]
۱۵-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۲۲:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, HoseinVig, eai
شبکده آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
عال بود ولی چیزهای که در عکاسی بیشتر کار برد دارد اعضا لطف کنند. [color=#[/color][color=#000000][quote]
۱۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۰۸:۵۸
  یه سوال کوچولو در مورد فتوشاپ akbar8 8 5,484 ۲۴-شهریور-۱۳۹۵, ۲۲:۱۹:۰۹
آخرین ارسال: *-noob-*
  هواگیری صداها و فیلم های ضبط شده فاطمه وطن دوست 52 21,644 ۱۶-آذر-۱۳۹۳, ۰۵:۰۳:۳۹
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
Question [سوال] کمک در ساخت فیلم آموزشی crafcrab 4 3,304 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۰۳:۱۴:۱۷
آخرین ارسال: crafcrab
Question تایپ مستقیم فارسی در فتوشاپ CS4 toopdanlod 10 40,442 ۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۲۹:۵۰
  هر چه می خواهد دل تنگت از فتوشاپ بگو morid 21 15,226 ۰۵-شهریور-۱۳۹۲, ۲۰:۳۸:۰۴
  13 آموزش فتوشاپ که به تازگی منتشر شده است hossein.tori 12 14,336 ۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۰۱:۲۴:۱۷
آخرین ارسال: Loyal
  [سوال] نرم افزار برای زیر نویس کردن فیلم one hacker 1 3,231 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۲:۳۷:۴۷
آخرین ارسال: son of wisdom
  آموزش جدا كردن مو از پس زمينه با فتوشاپ saeed450 1 9,864 ۱۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۱۳:۲۸
آخرین ارسال: شبکده
  آموزش تغییر چهره صورت فاطمه وطن دوست 3 11,901 ۰۱-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۰۰:۴۷
آخرین ارسال: palet
  فتوشاپ 20 ساله شد joker 0 3,114 ۳۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۰۳:۲۸
آخرین ارسال: joker
