  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
پروژه فوری
q7a آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
پروژه فوری
سلام دوستان عزیز خسته نباشید یه برنامه می خواستم اگه میشه برام آماده کنید خیلی فوری هست مرسی
20 عدد را از ورودی بگیرد و در آرایه قرار دهد و سپس یک عدد دیگر بگیرد و چک کند آیا در آرایه وجود دارد یا خیر و سپس جمع اعداد وارد شده - میانگین - بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را مشخص کند
۰۷-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۲۲:۰۶
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 354 تشکر در 158 ارسال )
RE: پروژه فوری
(۰۷-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۲۲:۰۶)q7a نوشته است: سلام دوستان عزیز خسته نباشید یه برنامه می خواستم اگه میشه برام آماده کنید خیلی فوری هست مرسی
data segment
    ; add your data here!
    TEMP DB  20  DUP(?)
    STR  DB  'Please Enter number:','$'
    YES  DB  'YES number:','$'
    NO  DB  'NO number:','$'
    BIG  DB  'BIG number:','$'
    SMAL  DB  'SMAL number:','$'
    AVG  DB  'AVG number:','$'
ends
    MOV SI,0
    MOV CX,20
    L:
    MOV  AH,01H
    INT 21H
    MOV TEMP[SI],AL
    INC SI
    LOOP L
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET STR
    INT 21H
    MOV  AH,01H
    INT 21H
    MOV BL,AL
    MOV SI,0
    MOV CX,20
    L4:
    CMP BL,TEMP[SI]
    JE L1
    INC SI
    LOOP L4
    JMP L3
    L1:
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET YES
    INT 21H
    L3:
    L2:
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET NO
    INT 21H
    MOV SI,0
    MOV DL,0
    MOV CX,20
    L5:
    ADD DL,TEMP[SI]
    INC SI
    LOOP L5
    MOV DH,0
    MOV  AX,DX
    MOV  BL,20
    DIV  BL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET AVG
    INT 21H
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
    MOV SI,1
    MOV DL,TEMP[0]
    MOV CX,20
    L6:
    CMP  DL,TEMP[SI]
    JA L7
    INC SI
    LOOP L6
    JMP L8:
    L7:
    MOV DL,TEMP[SI]
    JMP L6:
    L8:
    MOV BL,DL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET BIG
    INT 21H
    MOV AL,BL
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
    MOV SI,1
    MOV DL,TEMP[0]
    MOV CX,20
    L9:
    CMP  DL,TEMP[SI]
    JL L10
    INC SI
    LOOP L9
    JMP L11:
    L10:
    MOV DL,TEMP[SI]
    JMP L9:
    L11:
    MOV BL,DL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET SMAL
    INT 21H
    MOV AL,BL
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
Assembly Language 039
۱۳-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۱۴:۴۶
تشکر شده توسط : رسول
q7a آفلاین
RE: پروژه فوری
داداش دستت درد نکنه اما برنامه داره اخطار میگیره نتونستم درستش کنم میشه یه لطف کنی روی فایل txt اماده اش کنی و بزااری توی سایت ممنون میشم بازم دستت درد نکنه Heart
۱۳-دى-۱۳۸۹, ۱۵:۵۸:۲۶
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: پروژه فوری
(۱۳-دى-۱۳۸۹, ۱۵:۵۸:۲۶)q7a نوشته است: داداش دستت درد نکنه اما برنامه داره اخطار میگیره نتونستم درستش کنم میشه یه لطف کنی روی فایل txt اماده اش کنی و بزااری توی سایت ممنون میشم بازم دستت درد نکنهHeart
اول: کدام خط برنامه خطا دارد.Exclamation
دوم: قسمت اول را باید در data segment کپی کنید نه این که همین جور همه را با هم کپی کنید.At
این هم سورس کامل فقط کافی است در یک فایل با پسوند ASM.* همه را کپی کنی و با اسمبلی اجراء کن.
; multi-segment executable file template.
data segment
    TEMP DB  20  DUP(?)
ends
stack segment
    dw   128  dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov es, ax
    ; add your code here
        MOV SI,0
    MOV CX,20
    L:
    MOV  AH,01H
    INT 21H
    MOV TEMP[SI],AL
    INC SI
    LOOP L
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET STR
    INT 21H
    MOV  AH,01H
    INT 21H
    MOV BL,AL
    MOV SI,0
    MOV CX,20
    L4:
    CMP BL,TEMP[SI]
    JE L1
    INC SI
    LOOP L4
    JMP L3
    L1:
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET YES
    INT 21H
    L3:
    L2:
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET NO
    INT 21H
    MOV SI,0
    MOV DL,0
    MOV CX,20
    L5:
    ADD DL,TEMP[SI]
    INC SI
    LOOP L5
    MOV DH,0
    MOV  AX,DX
    MOV  BL,20
    DIV  BL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET AVG
    INT 21H
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
    MOV SI,1
    MOV DL,TEMP[0]
    MOV CX,20
    L6:
    CMP  DL,TEMP[SI]
    JA L7
    INC SI
    LOOP L6
    JMP L8:
    L7:
    MOV DL,TEMP[SI]
    JMP L6:
    L8:
    MOV BL,DL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET BIG
    INT 21H
    MOV AL,BL
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
    MOV SI,1
    MOV DL,TEMP[0]
    MOV CX,20
    L9:
    CMP  DL,TEMP[SI]
    JL L10
    INC SI
    LOOP L9
    JMP L11:
    L10:
    MOV DL,TEMP[SI]
    JMP L9:
    L11:
    MOV BL,DL
    MOV  AH,09H
    MOV  DX,OFFSET SMAL
    INT 21H
    MOV AL,BL
    MOV  AH,02H
    MOV  DL,AL
    INT  21H
    mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
    int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۸۹, ۰۴:۲۹:۴۰، توسط The.Ghost.)
۱۴-دى-۱۳۸۹, ۰۴:۲۳:۲۷
  کمک فوری->برنامه ای به زبان اسمبلی Smart_SY 1 2,905 ۲۵-آذر-۱۳۹۲, ۰۱:۱۱:۴۰
  تمرین ها و پروژه های درسی اسمبلی محمد حسینی 5 9,166 ۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۰۵:۲۰:۰۹
آخرین ارسال: The.Ghost
  پروژه اسمبلی saleki 2 3,419 ۱۴-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۴۹:۱۹
آخرین ارسال: HoseinVig
