  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
خواندن/نوشتن بر روی کارت مغناطیسی
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 38
( 38 تشکر در 22 ارسال )
Question  خواندن/نوشتن بر روی کارت مغناطیسی
چگونه اطلاعات را بر روی یک کارت مغناطیسی مثلا عابر بانک می توانم بخوانم یا تغییر دهم؟
به چه دستگاه یا آی سی هایی نیاز دارم و چگونه با Avr برنامشو بنویسم؟
[تصویر:  SMNsoft001.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۱۹:۴۴، توسط SMNsoft.)
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۱۸:۰۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: خواندن/نوشتن بر روی کارت مغناطیسی
سلام دوست عزیز من یک اطلاعاتی در مورد کارت های قدی می دارم از یک صفحه مغناطیسی استفاده میشه که کد باینری روش ذخیره شده و به وسیله یک هد خوانده میشه دقیقا (01) بعد وارد میکرو میشه و به سرور اصلی ارسال میشه دیکود میشه اطلاعات از بانک داده ها برداشته میشه بعد نمایش داده میشه
درمورد برنامه AVR چیز سختی نباید باشه
به اینجا یه سر بزن
http://www.serasidis.gr/circuits/telecar...reader.htm
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۳۱:۴۶، توسط h0x00i.)
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۲۸:۱۷
تشکر شده توسط : k1_elo0
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
فکر کنم این لینکی که دادین مخصوص کارت های تلفن است.
منظورم کارت هایی یه که یک خط سیاه رنگی در پایین دارند است.
اسم این هد چیه و نحوه ارتباط او با AVR چه جوری یه؟
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۲:۳۱:۲۷
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
هد من فقط دیدم نمی دونم اسمش چیه ولی خیلی شبیه هد نوار کاسته فقط بزرگتر
نحوه اتصال خیلی ساده ست به ازای 1 یک میشه به ازای 0 صفر بعد از یک تقویت کننده به میکرو وصل کن
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۱۷:۱۶، توسط h0x00i.)
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۱۵:۲۸
ECM-tank آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 44
( 77 تشکر در 27 ارسال )
تغيير اطلاعات كارتهاي اعتباري(هك)امكان داره و اگه تو گوگل سرچ كني ميتوني نقشه مدار ريدر و نرم افزار مربوط بهش رو پيدا كني اما توجه كنيد هك كردن كارتهاي اعتباري در كشورهاي خارجي يه جرم خيلي بزرگ محسوب ميشه و يه جا خوندم كه تا پانزده سال زندان واسش ميبرن ايران كه جاي خودشو داره.تازه فك كنم دستگاهاي خودپرداز بعد انجام عمليات بانكي از آخرين اطلاعات نوشته شده روي كارت يه كپي ميگيره و دفعه بعد اين اطلاعات رو با هم مقايسه ميكنه تا اگه كارت رو دستكاري كردن عمليات متوقف بشه و در نتيجه دست طرف سريع رو ميشه.
اما در مورد ساختارش عرض كنم اين كارتها يه نوار مغناطيسي دارند كه به سه قسمت تقسيم ميشن.
كه قسمتهاي 1و3 به ازاي هرميليمتر 9 بيت داره و قسمت 2 هم به ازاي هر ميليمتر3 بيت داره.كه روشون شماره حساب و اطلاعات مربوط به صاحب حساب ذخيره ميشه.
باشد كه رستگار شويم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۰۵:۴۱، توسط ECM-tank.)
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۵۷:۰۸
تشکر شده توسط : reza555, h0x00i, رسول, k1_elo0, SMNsoft, sharin
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
من تو اینترنت گشتم چیز خاصی پیدا نکردم. اگه می شه اسم اون سنسوری که می تونه اون اطلاعات رو بخونه رو معرفی کنید.
اگر هم شد طرز ارتباط اون با AVR
۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۵۲:۰۰
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
اسمش که نمی دونم ولی باید هر BIT که می خونه مقدارش به میکرو ارسال می کنه و میکر انارو میشماره و نتیجه کد زخیره شده در کارت میشه برای خوندنش از adc استفاده میکندو برا شموردنش از تایمر ها
پروژه ، مقاله ،...
۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۵۶:۰۸
تشکر شده توسط : reza555, رسول
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
نگرد نیست گشتم نبود اینا همش انحصاریه
۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۵۵:۱۹
taghi007 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
میخواستم بدونم چه طور میشه اطلاعات من کارت رو تغییر داد؟؟؟؟؟؟؟
۰۱-تير-۱۳۹۰, ۱۴:۲۶:۲۷
alime آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 4 ارسال )
دستگاه های پوز که اکثر فروشگاه ها دارن می تونه عاملی برای نفوذ تو این زمینه باشه
من اگر بتونم حتما یکی پیدا میکنم و توشو باز میکنم تا ببینم مدارشو سنسور خوندن کارتش چجوریه
چون در لحظه اول شما کارت رو میکشید و کارت توسط دستگاه خونده میشه بعد مبلغ و رمز رو میزنی و بعد دستگاه پوز شروع به شماره گیری میکنه و با بانک چک میکنه اگر رمز درست بود از حساب کسر میکنه
پس
رو کارت چیزی رایت نمیشه
۱۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۰۶:۲۴
reza_manoto آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
( 6 تشکر در 4 ارسال )
دستگاه کارت ریدر و انکودر ( رایتر ) در بازار موجود می باشد که خروجی usb و rs232 دارد. من خودم در حال ساخت یک مداری هستم به شرح زیر:
یک کارت خوان مگنت و یک میکرو avr و یک کارت حافظه sd رو به هم اتصال بدم به طوری که کارت مغناطیسی که از کارت خوان کشیده میشه اطلاعات موجود در نوار مغناطیسی ( هر سه تراک ) بر روی رم sd به صورت یک فایل تکست به ترتیب تراک ذخیره شود. توی برنامه نویسی avr مشکل دارم. کسی میتونه به من کمک کنه ؟Cool
۲۵-مهر-۱۳۹۰, ۱۸:۳۲:۴۳
تشکر شده توسط : h0x00i
  اموزش ساخت کارت خوان مغناطیسی mehrab888 0 1,472 ۰۶-آذر-۱۳۹۷, ۱۹:۱۸:۳۲
آخرین ارسال: mehrab888
Question مشکل در نوشتن فایل در MMC HamidSay 9 4,042 ۳۰-شهریور-۱۳۹۷, ۰۵:۲۶:۰۹
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: reza-m
آخرین ارسال: index
  ایجاد میدان مغناطیسی با AVR متین 7 6,679 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۲۱
Exclamation [سوال] خواندن ديپ سوييچ hosseinip 1 1,873 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۱۴:۴۵
آخرین ارسال: mohsen_sir
