ایجاد نویز مصنوعی جهت تست کارکرد مدارات میکرو و...
میخوام یه سری مدارات ایجاد کننده نویز بسازم برای تست کارکرد مدارات میکرو و...
یعنی هر نوع نویزی داشته باشه مثل رادیویی و مادون قرمز و کلا نویزهای فرکانس بالا
یه چیزی باشه که توسط سلکتورهای مختلف میزان و نوع نویز رفته رفته تغییر کنه ... بعدش مدارهای میکرو دار رو کنار اون بذارم و میزان حساسیتش رو به انواع نویزها بفهمم
حالا پیشنهاد شما برای ایجاد نویز چیه؟؟
دوستی برایم سازنده است که درکم کند
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۵۸:۱۶، توسط رسول.)
۱۲-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۳۳
تشکر شده توسط : محمد حسینی, EBKA
hashemi.mreza آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
( 2 تشکر در 1 ارسال )
RE: ایجاد نویز مصنوعی جهت تست کارکرد مدارات میکرو و...
1 راه تولید قوس الکتریکی اطراف میکرو هست که باعث هنگ کردن آن میشه
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۱۱
تشکر شده توسط : sheitunak, رسول
(۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۱۱)hashemi.mreza نوشته است: 1 راه تولید قوس الکتریکی اطراف میکرو هست که باعث هنگ کردن آن میشه
سلام دوست عزیز
ضمن خوش آمد گویی خدمت شما ...
ببخشید که من پست شما رو الان میبینم
راستی منظورتون دستگاه جوشکاریه؟؟
و اینکه میکرویی که شما امتحان کردید و هنگ کرد از چه نوعی بود؟؟
در آئین خرد , در هر کاری اندیشه باشد (بزرگمهر)
۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۳۶:۱۶
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
یه موتور و کنار میکرو خاموش روشن کن dc وات بالا که جریان سلف زیاد باشه
و با سویچ نه ترانزیستور
۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۱۲:۳۳
تشکر شده توسط : رسول
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
مدار های نویز ژنراتور هست که باید تحت شرایطی استفاده بشه
بستگی داره از چه طریقی توی کار میکرو تداخل ایجاد کنه
ازطریق القایی ، جریان کشی ، خط تغذیه ، خط گراند و .....
این موتور و کنتاکتور القایی و جریان کشیه و هارمونی فرکانس بالا نداره
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۴۳:۲۴
تشکر شده توسط : رسول, mostafa_naderi, h0x00i, sharin
(۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۱۲:۳۳)mostafa_naderi نوشته است: یه موتور و کنار میکرو خاموش روشن کن dc وات بالا که جریان سلف زیاد باشه
یه موتور بزرگ لباسشویی AC که سرشار از نویزه رو سیم پیچشو در آوردم و میکرو رو به اطرافش گرفتم حتی از داخل سیم پیچ هم رد کردم , اما نویزی بهش وارد نشد!!
حالا دیگه نمیدونم با DC چطور میشه ...
(۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۴۳:۲۴)reza555 نوشته است: مدار های نویز ژنراتور هست که باید تحت شرایطی استفاده بشه
رضا جون این مدارهای ژنراتوری که میگین مختص همین نویزه؟؟
میشه کمی بیشتر دربارش و اینکه برای چی استفاده میشه رو بگین ...
همچنین اگه مدار یا عکسی از دستگاهش دارین بذارین < * ..0.. * >
منظورتون از خط گراند همون نویز گیری به طریق زمین کردنه؟؟
در این جهان عمل کنید و فقط شنونده باقی بمانید (رساله یعقوب)
۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۲۱:۱۹:۱۴
تشکر شده توسط : mostafa_naderi, h0x00i
  اموزش چگونگی کارکرد مین تابلو روان و برنامه نویسی ان EBKA 0 2,398 ۱۶-شهریور-۱۳۹۵, ۱۵:۲۶:۵۹
آخرین ارسال: EBKA
  [سوال] تحلیل مدارات الکتریکی *-noob-* 1 1,997 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۰۰:۴۱:۵۹
  [فوری] مشکل در ایجاد موج مربعی soheilas 1 1,962 ۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۲۶:۴۵
Question کمک در ایجاد مدار آنالوگ برای درس مکاترونیک 1 secret_f 16 9,563 ۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۳:۳۳
آخرین ارسال: orange signal
  نکات حائز اهمیت در طراحی برد و PCB برای کاهش نویز reza555 3 21,937 ۲۰-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۳۵:۴۶
آخرین ارسال: mobah
  نویز در ارسال دیتا به شیفت رجیستر edifier 1 3,127 ۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۰۷:۳۱:۱۸
آخرین ارسال: ehsankhalili136
  ایجاد سیستم ارت رسول 11 6,924 ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۴۰:۰۳
آخرین ارسال: رسول
  مدارات الکتریکی سه بعدی رسول 0 2,130 ۰۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۰۲:۱۶
آخرین ارسال: رسول
  مجله نویز joker 0 2,153 ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۵۱:۰۱
آخرین ارسال: joker
  ایجاد تصویر بر روی تلویزیون sadegh-emrah 1 2,862 ۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۵۱:۲۰
آخرین ارسال: رسول
