GAME
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
GAME
من خودم بازی های رایانه ای رو خیلی دوست دارم Amaze و بعد از یه نظرسنجی کوچلو گفتم جای این بخش توی این سایت خیلی خالی پس گفتم بهتر این تاپیک بزنم شروع کنیم به بحث در مورد بازی های رایانه ای
در این تاپیک درمورد موادر زیر گفتگو می کنیم
1.بازی های رایانه ای از نظر گرافیک
2. صدا
3.محیط
4.شخصیت پردازی
5.داستان
6. دیالوگها
7.شرکت های سازنده این بازی ها
8.نحوه ساخت
9.سیستم مورد نیاز و سخت افزار
10.بازی
و آخر بازی Happy
امیدوارم مورد استقبال واقع بشه Question
یک چیزی هم بگم سعی کنیم در مورد بازی های روز مطلب بزاریم و هینطور بازی های ایرانی مثل گرشاسپ
ببینیم چراغ اول کی روشن می کنه
پروژه ، مقاله ،...
۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۱۶:۴۴
تشکر شده توسط : Tender, behzadX
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
RE: GAME
من این مطلب رو از ضمیمه بایت روزنامه خراسان درباره بازی ایرانی گرشاسپ گرفتم.
به نظرم مطلب خیلی جالب و مفیدیه.
.rar   Byte 154 [ 15 Dey 1389 ].rar (اندازه: 611.12 KB / تعداد دفعات دریافت: 56)
.pdf   Byte 154 [ 15 Dey 1389 ].pdf (اندازه: 808.69 KB / تعداد دفعات دریافت: 90)
۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۱۹:۰۸
تشکر شده توسط : Tender, behzadX, h0x00i
behzadX آفلاین
ارسال‌ها: 73
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
تشکرها : 83
( 84 تشکر در 47 ارسال )
RE: GAME
من این بازی رو گرفتم (البته اوریجینال)
ولی نتونستم بازی کنم چون روی سیستم من جواب نداد
نمی دونم با چه موتور گرافیکی ساخته شده که اینقدر سنگینه
اما به عنوان اولین بازیهای ایران واقعا عالیه (یکمی هم از روی شازده ایرونی تقلید کردن)
در کل ارزش بازیو داره
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
گروه دوبلاژ بازی ایران ویج
از کابرانی که علاقه به دوبلاژ بازی دارند دعوت به همکاری می نماید.
با نظرات خود ما را در این امر یاری نمایید.
026
۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۴۹:۴۴
تشکر شده توسط : Tender, h0x00i
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
RE: GAME
نه اتفاقان خیل بازی سبکی من همون چند روز اول از انتشارش تهیه کردمش و در مدت کمی هم تموم شود خیلی بازی سبک و روانی بود دارای loading های کوتاه و همین طور محیط گرافیکی جالب بود و در مورد داستانش هم باید بگم خیلی بهم چسبید چون از داستان های اصیل ایرانی بود و
دبوله و صدا ها نیز خیلی جالب بودن صدا گزاری واقعا روش کارش شوده بود
از نظر گرافیک یه چیزی تومایه های جنگ خدایان بود چند تا باگ داشت ولی میشه صرف نظرکرد از شون
یه چندتا ایرادهم بگم
1. کوتاه بودن بازی من خودم در 14 سلعت بازی تموم کردم (شاید ایراد ازمن باشه)
2.خیلی از بازی شاهزاده ایرانی مخصوصا 4 القوبرداری شده بو
3.قول اول در دریاچه از نظر گرافیک روش کم کاری شده بود می تونست بهتر باشه خیلی هم ساده کشته میشه فقط کافی دفاع کنی و در زمان مناسب ضربه بزنی
4.صلاح آخر همون کلاه شیره کوهستان دیگه آخرای بازی بهت میده کار خواصی نمیشه باهش کرد
5.اباینکه بازی محیط خیلی بزرگی براش طراحی شده ولی اصلا از این محیط خوب استفاده نشده
6.در مرحله اول در داخل شهر وقتی دیوار میشکنه و قول میاد داخل محیط جنگ دارای یک باگ بزرگ دید کافی نداری و برخی مواقع غول نمبینی یا خودتو
در کل این بازی به عنوان اولین بازی حرفه ایران جا برای حرف خیلی داره .....
امیدوارم در نسخه بعد پیشرفت های زیاد تری بکنن
در مورد موتور گرافیکی این بازی از یک موتور اروزن قیمت استفاده کردن اگه گرافیک 256 داشته باشی DDr2 بازی بالا میاد
داخل بسته این بازی یک کارت جایزه و یک پوستر ازباز به همراه آموزش ها لازم برای بازی و مراحل نصب وجود داره که قابل تحسین
فقط یک نکته می مونه کاش بجای اینکه بگن کارت جایزه پست کنید می گفتن ایمیل کنید اینجوی کلاس کارهم بالا میرفت
پروژه ، مقاله ،...
۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۴۸:۴۶
تشکر شده توسط : behzadX
behzadX آفلاین
ارسال‌ها: 73
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 83
RE: GAME
من گرافیکم 256 اصلیه (MSI 6600 ازون قدیمی ها)
ولی موقعی که بازی رو بالا آوردم رم 512 DDR2 بود که خیلی پایین بود
اما وقتی بازی بالا اومد توی همون دموی اول کم میاورد قصه گو تمام داستان رو
تعریف کرد ولی گرشاسپ نشته بود شمشیرشو تیز می کرد.
تمام گرافیک بازی رو پایین آوردم بزور وارد بازی شدم
یه مقداری رفتم قول اول رو کشتم توی اون قسمتی که از کوه با شمشیر پایین
میاد گیر کردم .
بعد هم از روی سیستم پاکش کردم (چون از سیستمم ناامید شده بودم)
026
۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۱۹:۳۰
تشکر شده توسط : h0x00i
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
RE: GAME
دوستان یچیز بگم این تاپیک فقط برای بازی گرشاسپ نیست شما هربازی که میکنید و دوسش دارید یا تموم کردید یک سری نقد براش دارید می تونید اینجا بزارید همه استفاده کنن
در مورد گرافیک 6600 nvidia این بازی اجرا میکنه مقدار رم سیستم به 1 افزایش بدی مشکل شما حل میشه در ضمن این بازی وابستگی زیادی به رم داره حتما سعی کنید از رم بالا استفاده کنید حدالامکان برنامه ها در حال اجرارو ببندید تا فضای رم بیشتری داشته باشید
پروژه ، مقاله ،...
۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۳۱:۵۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
RE: GAME
بازی های استرژیکی از محبوبترین نوع بازی های رایانه و Online هستند که امروزه در تمام دنیا مرسوم هستند.
امروز به معرفی یک بازی قوی در این سبک می پردازیم
بازی command &conquer یا به فارسی جنگ ژنرالها این مجموعه دارای 4 ورژن هست که مشهورذ ترین این بازی ها ورژن 3 این بازی است (که پیشنهاد من به دوستان حتما این نسخه بازی کنید ) این بازی دارای گرافیک بالا حداقل نیاز برای اجرای بازی 256 است که باید از نوع پی سی ای اکسپرس 2 باشد رم که برای بالا امدن این بازی مورد احتیاج است 1 گیگا بایت است فضای اشغال شده بد از نصب 6 گیگابایت می باشد .
ورژن سه این بازی در دو مرحله وارد بازار گیم شد پاک یک برنگ سبز رنگ به عنوان مدافع و پاک دوم به رنگ قرمز که بعنوان بروز رسان روی پاک یک نصب می شود که امکانات و نقشه های جدید و امکان قرارگرفتن به عنوان مهاجم را به گیمر میدهد و به عنوان مهاجم به بازار عرضه شد
محیط بازی بسیار عالی و خوب طراحی شده و همین طور خودروها و هواپیماها ساختمان ها بسیار زیبا و جالب طراحی شده بودن امکانات جدیدی که ب این نسخه اضافه شده باعث جزابیت بیش از بیش این بازی شده است
یکی از امکان جدید این بازی که در نسخه قبلی این بازی وجود نداشت این است که شما توانایی سرقت ساختمان ها و تجهیزات مهاجمین را خواهید داشت و می توانید باسرقت تجهیزات مهاجمین بدون داشتن حتی یک سرباز برنده بازی باشید
این کارر بوسیله مهندسین صورت پذیر خواهد بود
ادامه دارد.....
پروژه ، مقاله ،...
۱۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۴۲
