راهنمایی در مورد plc فاتک
mohsen256 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
سلام ...دوستان میخواستم از اساتیدی که با plc های فاتک کار کردن یه سوال بپرسم.....
اول اینکه توی نرم افزارش میخوام مقدار به مقایسه کننده بدم...به sa و sb ....جلوی این مقادیر چی باید بنویسم و از کجا بخونمشون...یادمه توی زیمنس مینوشتم qw0...ولی اینجا همه چی فرق داره...دوم اینکه طرف میخواد چند تا سنسور انالوگ براش کار کنم ..از چه تابعی استفاده کنم و وچطوری باید مقدار دهی بشه و سوم اینک میخواد با کامپیوتر شبکه کنتش تا با کامپیوتر کنترلش کنه...این plc هم مثل plc دلتا دو تا پورت داره که اونطوری که من فهمیدم از کاتالوگش ظاهرا پورت rs485 برای ارتباط plc ها با همه و پورت RS232 برای ارتباط با کامپیوتر یعنی همه plc ها با پورت485 به هم وصل میشن و باپورت 232 یکی از plc ها به کامپیوتر...............لطفا اگه کسی اطلاعاتی در این مورد داره کمکم کنه که گیرم...ممنون از همه اساتید محترم
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۳۹:۱۷
poiut آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 9
( 32 تشکر در 16 ارسال )
RE: راهنمایی در مورد plc فاتک
سؤالت رو توی لینک زیر مطرح کن، مهندس فرجی حتمآ جواب میدن.
من فقط درمورد PLCهای زیمنس اطلاعات دارم. مگرنه دریغ نمی کردم!
http://www.indacts.com/aa/index.php?PHPS...board=59.0
۲۳-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۲۷:۴۴
تشکر شده توسط : علي برقي
bingo1986a آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 6 تشکر در 4 ارسال )
اين فايل واسه آموزش تصويري فتک plc هست . لينک دانلودشو گذاشتم
البته demo هست . يعني کل فيلم نيس واسه نمونه يه بخش کوچک 10 دقيقه اي از کل مجموعه رو جهت معرفي گذاشته .
http://s5.picofile.com/file/8143099350/w..._.zip.html
اينم سايتشه .
http://arnius.vcp.ir/
شايد به دردتون بخوره . به کارتون ارومد
تا حالا فک کرديد که PLC ها چي هاشون باهم فرق ميکنه مثلا چرا فتک دلتا زيمنس و .... تو بازاره . يکي از OPTION هاي مهم PLC ها که اون ها رو از هم تفکيک کرده CPU ي اونهاست . البته چيزاي ديگه هم هست ولي CPU مهم تره . دقيقا مثه اتومبيل ها . که موتورشون باهم فرق داره مثلا پژو و پرايد .
و بسته به کاربرد بايد pLC تون رو انتخاب کنيد مثلا واسه يه کار روتين و عادي استفاده از يه PLC ي حرفه اي اشتباه محضه. مثل اينه که شما با پورشه بري سره آزادي واستي داد بزني بگي تجريش دو نفر .
مغز CPU , PLC هست.که معمولا در شکافي در کنار منبع تغذيه قرار مي گيره . توليد کنندگان انواع مختلفي از CPU رو بر اساس پيچيدگي مورد نياز براي سيستم ها , ارائه ميدن.
CPU شامل يه ريز پردازنده حافظه و ساير مدار هاي مجتمع براي کنترل منطق , نظارت و ارتباطات هست و CPU داراي حالت عمل هاي مختلفيه .
نوع CPU رو چيزهاي مثله توابع برنامه نويسي موجود , اندازه منطق برنامه هاي موجود، مقدار حافظه موجود، و سرعت پردازش تعيين ميکنه .
نرم افزار pLC واسطه بين ما و CPU ست .اغلب تويه باکس PLC يه باطري کوچک هم ميتونيد ببينيد که همون باطري پشتيبانه .
تا حالا شده در جعبه يه PLC رو باز کنيد؟؟ يه بار امتحان کنيد ترس نداره قول ميدم که امکان انفجار وجود نداره. اگه باز کنيد IC ي مربوط به PLC رو مي بينيد .اگهPLC واسه يه شرکت معروف باشه اون وقت اسم خود PLC نيز رو CPU حک شده . اما چطور؟
وقتي ميزان توليد pLC در يک شرکت زياد باشه مثلا ماهيانه 1000 تا pLC اون وقت اين شرکت سازنده PLC ميتونه به شرکته توليد کننده CPU ش بگه من در صورتي ميدم CPU هام رو توليد کني که اسم شرکت خودت رو CPU حک نکني ماله منو حک کني .اين توري ميشه که وقتي شما در جعبه مثلا فتک رو باز ميکنيد ميبينيد رو CPU ش نوشته FATEK .
[تصویر:  PLC.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۳۹:۴۵، توسط bingo1986a.)
۰۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۴:۳۲
تشکر شده توسط : omid_phoenix
  راهنمایی در مورد PLC ghx 5 8,876 ۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۰:۰۱:۱۸
آخرین ارسال: mehrdadgh
