  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
خیلی فوریییی سنسور ON2179
f2nr آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
من یک کاربره جدید هستم
و نسبت به رباتیک هیچی نمیدونم
رشته ام سخت افزار اما چون کاردانی نرم افزار بودم تا حالا کار خاصی انجام ندادم
پروژه پایانترمم ساخت یک ربات مسیر یاب هست
استاد راهنما بهم گفته برای شروع برو یک سنسور مادون قرمز بخر و مدارشو راه اندازی کن تا وقتی روی کاغذ سفید میره لامپ خاموش بشه و وقتی روی یک کاغذ سیاه میره روشن بشه.
من رفتم یک سنسور on2179 خریدم
توی اینترنت سرچ کردم اما جز دوتا شکل چیزی پیدا نکردم.از این دو تا شکلی هم که پیدا کردم سر در نمیارم
آخه نگفته کدوم پایه به کجا وصل بشه.
میدونم سئوالم خیلی ابتدایی هست اما ازتون میخوام لطفا شکل مدار برای روشن و خاموش شدن لامپ رو به صورت کاملا ابتدایی برای من بزارید.
یک سئوال دیگه هم دارم وقتی توی یک مدارمیگه منبع تغذیه 5 ولت.این منبع تغذیه رو باید بخرم؟ برای این قسمت پروژه باید منبع تغذیه بزارم?
۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۰۴:۱۴
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: خیلی فوریییی سنسور ON2179
سلام دوست عزیز
شما می خواید این کارو با میکرو انجام بدید یا نه
)((استاد راهنما بهم گفته برای شروع برو یک سنسور مادون قرمز بخر و مدارشو راه اندازی کن تا وقتی روی کاغذ سفید میره لامپ خاموش بشه و وقتی روی یک کاغذ سیاه میره روشن بشه.))(
اگه با میکرو هست نیاز به یک میکروکنترلر دارید مثل atmega8
و اگر می خوای از یک ترانزیستور استفاده کنی نیاز به یک مدار کوچیک ترانزیستور مثل زی داری
در مورد منبع تغذیه یعنی اینکه ولتاژ برای روشن شدن مدار تامیین کنی می تونی از چند راه اینکارو کنی که بسته به هزینه که می خوای بکانی فرق داره
می تونی از یک آدپتور 9 ولت استفاده کنی و با یک رگولاتور 5 ولت(7805) به پنج ولت تبدیل کنی یا یک منبع تغذیه ساده از بیرون تهیه کنی باقیمت ناچیز 7.8 هزار تومانی
یا از پورت USB رایانت بگیری گوشه های راست چپ ولتاژ 5 ولت هست یا روش های دیگه
در مورد سنسوری که استفاده کردی
اول بگو می خوای از چه روشی استفاده کنی
(پیشنهاد از میکرو و برنامه نویسی استفاده کن)
ولی پیشنهاد من به شما تهیه یک پاور کامپیوتر ولتاژ 5 و 3.3 و 12 می تونی بضورت کاملا رگوله شده بگیری
datasheet
.pdf   SHG00054AED.pdf (اندازه: 60.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 154)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۲۴:۳۳، توسط h0x00i.)
۲۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۰۶
تشکر شده توسط : رسول, eai, f2nr
f2nr آفلاین
وای مرسی چقدر زود جواب میدید
من میرم وسایل میگیرم و میام اگه دوباره به مشکل برخوردم میگم
مرسیییییییییییییییییییییی
۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۴۰:۳۵
M_R_Y_R آفلاین
ای بابا حالا مدارش کو ؟ Biggrin
۰۴-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۱۷:۰۶
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
اینم مدار ........
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۰۵:۴۳، توسط h0x00i.)
۰۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۰۵:۰۹
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: MahdiJalali
آخرین ارسال: mohsen.sharif
آخرین ارسال: salmon
آخرین ارسال: mortezanss
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: majid694
