کمک برای ایجاد تغییر در برنامه
jhamed آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 9
من یک کد برای کنترل یک ترموستات با میکرو دارم که میتونه تو هر 450ثانیه دو تا کلید رو بزنه -مربوط به دکمه set ,و down ترموستات-
من میخوام تو همون زمان بجای یک مرتبه دومرتبه کلیدِdown مورد نظر رو بزنه
کدوم قسمت کد رو باید تغییر بدم؟
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2010/11/23
Author : NeVaDa
Company : Warner Brothers Movie World
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char i,flag=0;
// Timer 0 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
// Place your code here
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
static unsigned int cnt;
//cnt=0;
PORTA.0=~PORTA.0;
if (++cnt == 450) // 450 sec
cnt=0;
PORTA.1=~PORTA.1;
flag=1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x81;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250.000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x0B;
TCNT0=0x00;
OCR0=0xFA;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: CTC top=ICR1
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x1D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x3d;
ICR1L=0x09;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x34;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x12;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
if(flag == 1)
flag=0;
for (i=0;i<5;i++)
PORTC.0=1;
PORTA.7=0;
delay_ms(300);
PORTC.0=0;
PORTA.7=1;
delay_ms(300);
delay_ms(2000);
//____________________
PORTC.7=1;
PORTA.5=0;
delay_ms(250);
PORTC.7=0;
PORTA.5=1;
//delay_ms(2000);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۱۸:۰۶، توسط behzady.)
۲۹-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۴۳:۵۸
  تغییر os در سیستم thin client goolz 0 1,720 ۰۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۴۴:۴۱
آخرین ارسال: goolz
  کمک برای نوشتن برنامه مسیریاب hamedskort 11 9,574 ۲۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۵۰:۵۹
آخرین ارسال: mg.javad
Shy [سوال] برنامه خیلی ساده برای کنترل میکرو با رایانه mzbox 4 4,087 ۱۸-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۴۳:۳۰
آخرین ارسال: WhiteNoise
  کمک برای پروژه پایانی تشخیص حرکت برای روشن کردن لامپ mreza_dm2004 3 4,551 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۰۵:۰۱
آخرین ارسال: رسول
