1- Pulse Width Modulation: مدولاسیون پهنای پالس
یه موج مربعی رو که زمان 1 بودنش رو بتونین کنترل کنید .میشه این زمان 1 باومن نسبت به کل زمان تناوب موج ، از 0 تا 100 % باشه که به این در صده میگن دیوتی سایکل : Duty Cycle یا همون DC
به این موج میگن PWM در اصل یه نوع مدولاسیون(سوار کردن موج پیام بر حامل ) هست
2-بعضی وقتا یه طبقه باید به طبقه دیگه وصل بشه . اگر بخوایم از نظر بایاس DC بر روی هم تاثیر نگذارند و اثر بارگذاری(اهمی) روی هم نگذارند و مشکل از نظر کمبود جریان ایجاد نشه از یه المان (قطعه یا مدار) استفاده میشه که بهش میگن بافر
باقر معمولا دارای ضریب بهره 1 هست و جریان رو تقویت میکنه
بسته به انواع و کاربردشون میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد
تقویت کننده کلکتور مشتریک یه نوع بافره
به صورت مدار مجتمع مثلا 74245 یا 74244 بافر هستند
3-یک مدار قدرت هست که برای کنترل توان بار استفاده میشه
مدرات قدرت کنترل بار انواع مختلفی داره که یه نمونش پل اچ هست
![[تصویر: hbridge.gif]](http://www.markallen.com/teaching/images/electronics/hbridge.gif)
با خاطر شباهت ظاهری این مدار به حرف H انگلیسی بهش میگن پل اچ
مثلا توی L298 دو تا پل اچ هست
4- توی سلف رابطه ولتاژش به این صورته
![[تصویر: nevq5gw956h7jkn2fz5.jpg]](http://up.iranblog.com/images/nevq5gw956h7jkn2fz5.jpg)
اون علامت منفی با خاطر قانون بنز هست
وقتی که بار های القایی سوییچ میشن ، موقع خاموش شدن ، چون توی سلف شار ذخیره شده ، تغییرات شار (یا توی این رابطه جریان) توی زمان خیلی کم باعث ایجاد یه ولتاژ بزرگ میشه، و وقتی خاموش شد طبق این رابطه این ولتاژ بزرگ به صورت معکوس دو سسر سلف ایجاد میشه
وقتی که با یک سوییچ الکترونیکی مثل ترانزیستور داریم یه بار سلفی رو سوییچ میکنیم ، بع از خاموش شدنش این ولتاز بزرگ دو سر سلف ایجاد میشه و این مقدار ولتاژ از ولتاژ قابل تحمل ترانزیستور(ولتاژ پیوند کلکتور امیتر) بیشتر میشه
چون اگر در اون لحظه یک KVL توی خروجی بزنیم میبینیم که یه ولتاژ خیلی بزرگی روی پیوند کلکتور امیتر می افته و ترانزیستور باید توانایی تحمل این ولتاژو داشته باشه که نداره
برای همین از یک دیود موازی معکوس با بار استفاده میکنیم که بهش میگن دیود هرز گرد ، یا کموتاسیون یا چرخ طیار یا خفه کننده
چون این ولتاژ بزرگ روی دیدود می افته و با سلف تشکیل یه حلقه میدن و در اثر مقاومت اهمی سیم ها و دیود و پایه های سلف و دیود ، مدار بسته میشه و جریان ایجاد شده بعد از مدتی تبدیل به گرما میشه
چرا دیود ؟ برای اینکه یکی از مقادیر حد المانهایی نیمه هادی مثل دیود ، ولتاژ های مستقیم و معکوس قابل تحملشونه
و اینجا ماکزیمم ولتاژ معکوس ثابل تحمل دیود ملاک هست که بهش میگن PIV
فرض کنید حداکثر ولتاژ قابل تحمل پیوند کلتور امیتر 100 ولته
و در اثر قطع بار القای مثل رله که ترانزیستور سوییچ میکنه 600 ولت ایجاد میشه
پس اگر دیود هرزگرد رو نزاریم ترانزیستور میسوزه
برای همین از یک دیود مثل IN4007 موازی با رله استفاده میکنیم که دارای PIV=1000V هست و در برابر اون ولتاژ های بزرگ ، ترانزیستور رو حفاظت میکنه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
