از کار انداختن اسکرین سیور
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
با سلام به همه
دوستان من یه برنامه نوشتم که به یه سخت افزار وصله و هر بار که سخت افزار دستور میده یه عکس رو نشون میده
مشکل اینجاست که بعد از چند وقت میره رو اسکرین سیور و صفحه سیاه میشه و تا کیبورد رو نزنی خارج نمیشه و روی برنامه نمیاد
اگر کسی میتونه کمکم کنه ممنونش میشم
چطوری برنامه وی بی اسکرین سیور رو از کار بندازه که مانیتور خاموش نشه
ممنون از همه
۲۴-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۲۷:۰۰
تشکر شده توسط : mahdi321
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: از کار انداختن اسکرین سیور
نمی دونم جواب بده یا نه
http://stackoverflow.com/questions/4964302/programmatically-reset-windows-xp-idle-time
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۴-اسفند-۱۳۸۹, ۱۷:۵۱:۱۵
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
با تشکر اما چیز بدردبخوری نبود میتونید یه منبع دیگه معرفی بفرمائید
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۵۴:۱۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
چرا بابا چیزای قشنگی نوشتن که :
نقل قول: If you need the display to stay on for example, you would call SetThreadExecutionState(ES_DISPLAY_REQUIRED|ES_CONTINUOUS);
On 2000/XP you could use the ES_USER_PRESENT flag (Does not work on Vista+)
برای اینکه صفحه نمایش در اختیار شما باشه میتونین از این تابع استفاده کنین
یعنی حتی نذاره سیستم بخوابه کلا سیستم رو به برنامه شما مقید کنه .
اینم مثالش برای وی بی :
ولی نمیدونم جواب بده یا نه
Private Declare Function SetThreadExecutionState Lib "kernel32" (ByVal esFlags As Long) As Long
Private Const ES_SYSTEM_REQUIRED = &H1
Private Const ES_DISPLAY_REQUIRED = &H2
Private Const ES_CONTINUOUS = &H80000000
Private Sub Form_Load()
Dim lReturn As Long
lReturn = SetThreadExecutionState(ES_SYSTEM_REQUIRED)
Private Sub Form_Terminate()
Dim lReturn As Long
lReturn = SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS)
منبع
ولی فقط برای کنترل اسکرین سیور میشه کارای دیگه ای هم کرد :
یک :
موقع اجرا شدن برنامه جلوی اجرای اسکرین سیور رو گرفت و موقع خروج دوباره ریست کرد :
Private Const SPI_SETSCREENSAVEACTIVE = 17
Private Const SPI_GETSCREENSAVEACTIVE = 16
Private Const SPIF_SENDWININICHANGE = &H2
Private Const SPIF_UPDATEINIFILE = &H1
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias _
    "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, _
    ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
Function SetScreenSaverState(ByVal enabled As Boolean) As Boolean
    Dim fuWinIni As Long
    SetScreenSaverState = SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, enabled, _
        ByVal 0&, fuWinIni) <> 0
End Function
    SetScreenSaverState (False)
    SetScreenSaverState (True)
منبع
و یه راه هم این که موقع اجرا شدن اسکرین سیور یه کلید بفرستیم :
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uiAction As Long, ByVal uiParam As Long, pvParam As Any, ByVal fWInIni As Long) As Boolean
Private Const SPI_GETSCREENSAVEACTIVE As Long = &H10
Private Const SPI_GETSCREENSAVERRUNNING As Long = &H72
    Dim bActive As Boolean
    SystemParametersInfo SPI_GETSCREENSAVEACTIVE, 0, bActive, False
    If bActive Then
        Timer1.enabled = True
    Else
        Timer1.enabled = False
Private Sub Timer1_Timer()
    Dim bRunning As Boolean
        SystemParametersInfo SPI_GETSCREENSAVERRUNNING, 0, bRunning, False
    If bRunning Then
        SendKeys "-"
منبع
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۲۵
تشکر شده توسط : kimiafars, mahdi321
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
سلام با اون کدها هیچکدوم نشد ولی از سند کی کمک گرفتم شد البته باید تست کنم ببینم
اگه مانیتور خاموش نشه درسته ولی اسکرین سیور رو از کار میندازه
ممنون دوست عزیز
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۱۹:۲۲:۳۳
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
(۲۴-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۲۷:۰۰)kimiafars نوشته است: با سلام به همه
ممنون از همه
خب چرا يه رايت كليك نميكني روي دسكتاپ توي تنظيمات و كلا اسكرين سيور را ديزيبل نميكني؟
پيوست :
procedure SimulateKey(key:byte;Extra:Dword);
begin
keybd_event(key,extra,0,0);
keybd_event(key,extra,KEYEVENTF_KEYUP,0);
end;
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۱۹:۳۵:۵۶
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
دیزیبل کردم اما مشکل از جای دیگست مانیتور هم میره رو اسکرین سیور
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۲۹:۳۹
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
(۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۲۹:۳۹)kimiafars نوشته است: دیزیبل کردم اما مشکل از جای دیگست مانیتور هم میره رو اسکرین سیور
يعني مانيتور هوشمنده خودش اسكرين سيور داره ؟ بابا اي ول :)
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 1);
اون 1 را بزاري 0 خاموش ميشه مانيتور وبرعكس
خودت مانيتور را خاموش روشن كن..
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۳۰، توسط joker.)
۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۱۲
(۲۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۰۱:۱۲)joker نوشته است:
من که تا حالا مانیتوری ندیدم خودش بره رو اسکرین. فکر میکنم اشتباه میکنه دوستمون.
جوکر جان این کد مانیتور رو خاموش روشن میکنه که بعد از روشن شدن مانیتور باید موس تکون بخوره تا تصویر بیاد.
۲۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۴:۴۳:۵۵
از این کد استفاده کن.
Private Const SPI_GETSCREENSAVEACTIVE = 16&
Private Const SPI_SETSCREENSAVEACTIVE = 17&
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
'Active = True  - To Activate
'Active = False - To Deactivate
Public Function ScreenSaver(Active As Boolean) As Boolean
  Dim a As Long
  Dim r As Long
  a = Abs(Active) 'Needs 1 or 0
  r = SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, a, 0, 0)
  ScreenSaver = (r > 0)
End Function
Public Function IsScreenSaverActivated() As Boolean
  Dim a As Long
  Dim r As Long
  r = SystemParametersInfo(SPI_GETSCREENSAVEACTIVE, 0, a, 0)
  IsScreenSaverActivated = (a <> 0)
End Function
Private Sub cmdCheckScreen_Click()
    lblScreen.Caption = IIf(IsScreenSaverActivated, "Screen is active.", "Screen is not active.")
Private Sub cmdSetScreen_Click()
    ScreenSaver optScreen(0).Value
۲۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۲۴:۴۰
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
والا منم فكر ميكنم اشتباه ميكنه يه جائيش را :) ولي خب
اينم كد شبيه ساز فشرده شدن موس ( البته نميدونم اسكرين سيور از وقفه كيبورد استفاده ميكنه يا چيزديگه ،تست كنه )
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);
         mouse_event(MOUSEEVENTF_MOVE,1,0,0,0);
۲۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۳۶:۴۸
  از کار انداختن مواس و صفحه کلید mahadahda 1 3,355 ۲۳-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۷:۱۹
آخرین ارسال: kimiafars
Question از کار انداختن صدای مودم در VB6 sima_6600 9 6,424 ۰۲-آبان-۱۳۸۶, ۱۹:۴۱:۱۶
آخرین ارسال: sima_6600
  از کار انداختن تروجان سهیل پی اس Ar4sh 3 3,177 ۰۱-آذر-۱۳۸۵, ۱۶:۵۵:۱۳
آخرین ارسال: Ar4sh
at چگونگي از كار انداختن آنتي ويروس؟ warmachin 12 11,369 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۸۵, ۱۵:۰۹:۳۵
آخرین ارسال: Iron_Fist
