درمورد آیسی ها
sajjad1390 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 20
( 4 تشکر در 3 ارسال )
درمورد آیسی ها
سلام خدمت دوستان
می خوام لیتس از آی سی های مورد نیاز در مدار ربات های مختلف رو داشته باشم کسی می تونه کمکم کنه
مثلا
L298,... اگه میشه کاربرداشون رو هم بگین
۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۰۰:۰۱
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: درمورد آیسی ها
l298 === این یک ای سی برای درایو کردن موتور dc هست و می تونه همزمان دو موتور را با جریان 2.5 امپر و ولتاژ 9 تا 12 ولت تغذیه کنه
دیتا شیت این IC
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pd.../L298.html
اسم قطعه رو بگو توضیح میدیم ...
پروژه ، مقاله ،...
۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۴۱:۱۰
تشکر شده توسط : رسول, sajjad1390
sajjad1390 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 20
RE: درمورد آیسی ها
منظورم اینه که چه آی سی هایی معمولا در ربات بکار می ره مثل آی سی بافر و غیره
من زیاد در مورد این ای سی ها اطلاعی ندارم اگه میشه بهم کمک کنید
دستت درد نکنه
۱۰-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۰۹
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
RE: درمورد آیسی ها
ببین بستگی داره بخوای چه نو روباتی بسازی
توی مسیر یاب از opamp استفاده می شه برای تقویت ولتاژخروجی از سنسورها مثل lm324 برای تبدیل ولتاز از 9 به 5 از ic های رگولاتور مثل 7805 استفاده میشه از درایور های مختلفی هم برای درایو موتور ها استفاده می شه مثل l298 -l297 - l293 uln2003 یا از درایور های ترانزیستوری برای درایو استفاده میشه
برای ارتباط بارایانه از ic مبدل ttl استفاده میشه مثل max232 دیگه باید بگی چه روباتی می خوای تا بیشتر توضیح بدم
پروژه ، مقاله ،...
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۵۷:۲۳
تشکر شده توسط : ه-ح, رسول
sajjad1390 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 20
RE: درمورد آیسی ها
مي خوام در ربات هايي كه معمول هستند چه ميكرويي بيشتر از همه استفاده ميشه
اينكه گفتين در مسير ياب از Op-amp استفاده ميشه ممنون ميشه براي ساير ربات ها
(ربات فوتباليست-جنگجو-ميكرو موس-صنعتي-نظامي و...(
از چه ميكرويي استفاده ميشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۴۹:۰۵، توسط sajjad1390.)
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۴:۴۸:۱۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: درمورد آیسی ها
از میکرو کنترلر های خانواده ATmega
atmega8
atmega16
atmega32
atmega64
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۲۸:۵۱
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
RE: درمورد آیسی ها
منضور من اینکه که توی تقویت خروجی سنسور ها از op-amp میشه نه برای کنترلش برای کنترل روبات ها از میکرو کنترل ها استفاده میشه که رضا جون نام برده
البته بسته به نیاز روبات ها از این میکرو ها استفاده میشه مثلا توی یه روبات کوچیک که کار خواصی انجام نمی ده از atmega 8 استفاده می کنن و روی روبات ها پیچیده تر از میکرو های قوی تر استفاده می کنن مثل atmega 64 , 32
پروژه ، مقاله ،...
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۰۲:۰۵
sajjad1390 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 20
RE: درمورد آیسی ها
ميشه بگين براي هر رباتي كدوم ميكرو(AVR,PIC,8051,ARM)استفاده بشه بهتره
مثلا تو مسير ياب ميشه بجاي استفاده از ميكرو از گيت AND استفاده كرد
۱۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۰۸:۵۵
  [فوری] مشورت درمورد تغییر رشته(گیج شده ام) *-noob-* 3 2,680 ۱۱-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۵۹:۰۴
  [سوال] انتخاب مقدار اهم مقاومت و یک سوال درمورد خازن *-noob-* 4 3,058 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۰۰:۲۹:۲۸
  [سوال] مشکل جریان کشی بین 2 آیسی salehjg 4 4,415 ۰۸-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۴۱:۵۰
  یه چندتا سوال ساده درمورد یه سری وسایلی مث اسکوپ و منبع تغذیه akbar8 0 1,921 ۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۰۰:۵۳
آخرین ارسال: akbar8
Question [سوال] سوال در مورد پکیج آیسی canson-8 salehjg 2 2,783 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۱:۲۴:۱۷
آخرین ارسال: salehjg
