Shift Lighter
sobhan68 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
Shift Lighter
با سلام به همه دوستان گل!
من تازه عضو سایت شدم!
دوستان لطف کنن یه مدار Shift Lighter برای ماشین برام بزارین!Clap
مرسی و ممنون.
1390.1.31
۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۲:۳۹:۰۴
RE: Shift Lighter
خیلی خیلی به ایرانویج خوش اومدین ...
در مورد سوالتون هم لطفا بیشتر توضیح بدین!!
مدار تبدیل فندک ماشین می خواین؟؟؟
اون که مدار خاصی نداره!!
نکنه منظورتون خود فندکشه که چطوری داغ میشه و ...؟؟؟
دوستی پدر خویش را حفظ کن و رشته آنرا مبر که خدا نور تو را خاموش میکند
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۰۳:۳۶
sobhan68 آفلاین
ارسال‌ها: 7
RE: Shift Lighter
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۰۳:۳۶)رسول نوشته است: سلام
ممون ومرسی از تو دوست عزیز!
نه مدار فندک نیست!
شما اون ماشین مسابقه ای ها رو دیدی که یه سری LED هست توی هر دور موتور یه رنگ میشه؟!مثلا دور موتور مناسب سبز؛دور موتور معمولی زرد و دور موتور بالا قرمز میشه.من این مدار رو میخوام که کارش نشون دادن بهموقع تعویض دنده است! و اسمش Shift Light هستش!
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۲۱:۱۴
RE: Shift Lighter
(۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۲:۳۹:۰۴)sobhan68 نوشته است: دوستان لطف کنن یه مدار Shift Lighter برای ماشین برام بزارین!Clap
آخه شما در پست اولتون گفتین Shift Lighter منم فکر کردم تبدیل فندک می خواین ...
Shift Light تبدیل نور هستش و باهم فرق دارن!!!
دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۲۹:۴۸
تشکر شده توسط : h0x00i
RE: Shift Lighter
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۲۱:۱۴)sobhan68 نوشته است: شما اون ماشین مسابقه ای ها رو دیدی که یه سری LED هست توی هر دور موتور یه رنگ میشه؟!مثلا دور موتور مناسب سبز؛دور موتور معمولی زرد و دور موتور بالا قرمز میشه.من این مدار رو میخوام که کارش نشون دادن بهموقع تعویض دنده است! و اسمش Shift Light هستش!
برای اینکار میتونین از سنجش سرعت موتور استفاده کنین ...
باید از انکودر نوری جهت اینکار استفاده نمایین و بعدش پالسهای خروجی رو بدین به میکرو (مثل PWM ) و سرعتشو بسنجین
طوری که در هر سرعتی یه LED مخصوص به اون سرعت روشن بشه و...
البته راه های دیگه ای هم میشه مثل استفاده از سنسور اثر هال و ... باید ببینی موتورت نوعش چیه و آیا میشه بهش انکودر وصل کرد یا نه !!!
اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانی پدر نافرمانی خدا
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۱:۰۴:۳۹، توسط رسول.)
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۱:۰۴:۰۸
RE: Shift Lighter
شما یه lm3914 استفاده کنی با ۳ تا LED رنگی کارت راه می افته البته تا ۱۰ تا رو پشتیبانی می کنه
برای ورودی هم (پایه ۵ ) باید از دور سنج ماشین استفاده کنی ممکنه نیاز به یه مقاومت هم داشته باشه
.pdf   LM3914.pdf (اندازه: 812.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 80)
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۳۴
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, mahdi20
sobhan68 آفلاین
ارسال‌ها: 7
RE: Shift Lighter
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۳۴)ha_60 نوشته است: شما یه lm3914 استفاده کنی با ۳ تا LED رنگی کارت راه می افته البته تا ۱۰ تا رو پشتیبانی می کنه
دوست عزیز ممنون!نمیشه یه سیم پچید دور سیم اصلی کوئل و از کوئل برای اینکار استفاده کرد؟!
انشعاب گرفتن از دور سنج خیلی سخته!
با این مدار چی؟!
[تصویر:  shift_light.gif]
یه توضیح میدی دربارش؟!
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۴:۵۴:۳۷
RE: Shift Lighter
ایده جالبیه نباید مشکلی داشته باشه
lm2917 هم سرعت سنجه و توی بازار هم بود من یدونشو خریدم
فقط تعداد دوری که می پیچی رو باید یکم حساب شده باشه که ولتاژ زیادی روی lm2917 نیفته
ولی در کل شدنیه جالب هم هست
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۴۴:۲۴
sobhan68 آفلاین
ارسال‌ها: 7
RE: Shift Lighter
مرسی.
راستی طریقه روشن شدن LED ها چجوریه؟!سبز ها روشن بشه همش شیفت کنه رو زرد ها؛سبز ها خاموش میشه یا روشن میمونه؟!
دورموتور که زیادتر بشه LED سبزها تک تک روشن میشن یا کلی؟!
تومدار مقادیر C1,C2,C3 و VR1 , VR2 رو نداده!امکانش هست برام مشخص کنی؟!
ممنون و مرسی.
مرسی.
ممنون و مرسی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۳:۱۰:۴۸، توسط sobhan68.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۳:۱۰:۴۶
RE: Shift Lighter
c1 , c2 رو ۱۰۳(10n) بذار و c3 رو یک میکرو مقاوت بقلش هم ۱۰۰ کیلو اهم
البته اینا رو باید به دست بیاری کاتالوگش رو بخونی توضیح داده ولی همین ها فکر کنم خوب باشه
این ای سی ۲ مدل داره یکی اینکه فقط یکی از led ها روشنه بعنی کم که باشه led اول بعد دوم و الی آخر یه مد دیگه هم داره که led اول روشن می شه بعد اول و دوم بعد اول و دوم و سوم و الی آخر
بایکم دیود و اینا می شه ۳ تاییش کرد
۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۹:۵۶:۴۶
sobhan68 آفلاین
ارسال‌ها: 7
RE: Shift Lighter
(۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۹:۵۶:۴۶)ha_60 نوشته است: c1 , c2 رو ۱۰۳(10n) بذار و c3 رو یک میکرو مقاوت بقلش هم ۱۰۰ کیلو اهم
مرسی!
دوست عزیز چی رو میشه با دیود سه تایی کرد؟!
۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۱:۲۶:۳۴
