  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
ساخت چراغ خطر دوچرخه
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
میخام یه چراغ خطر واسه دوچرخم درست کنم البته میخام پشت کلاه ایمنی دوچرخه بزارمش.
به نظرتون بهترین LEDکه مصرفش کم باشه و نورش زیاد باشه چیه؟
واسه فلاشر کردندش از چه قطعه ای استفاده کنم؟
آیسی اگه بزارم باید حتما 5ولت رو واسه تغذیش داشته باشم؟
و بهترین مدار ممکن؟
ترجیحا میخام از باطری های نیم قلمی استفاده کنم.حداکثر 3تا.
مصرف هم نمیخام زیاد بشه و ترجیحا نورش زیاد باشه.
پیشاپیش ممنون از راهنمایی تون
۲۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۴۳:۰۹
تشکر شده توسط : orange signal, aliavr1
treasury آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تشکرها : 35
( 37 تشکر در 12 ارسال )
RE: ساخت چراغ خطر دوچرخه
سلام دوست عزيز
...:::يك تجربه:::.......................................................................................................................
اگر اين مدار را صرفاً براي استفاده مي خواهيد بهتر است كيت آن را از مغازه هاي الكترونيكي تهيه كنيد.
و در صورتي هدف شما از ساخت مدار يادگيري است؛ پس:
نقل قول: به نظرتون بهترین LEDکه مصرفش کم باشه و نورش زیاد باشه چیه؟
بهترين LED هايي كه ميتوني استفاده كني LED هاي ليزري (پيشنهاد ميكنم از رنگ هاي قرمز يا آبي استفاده كني چون پر نور ترن و در شب خود نمايي بيشتري مكنن)
نقل قول: واسه فلاشر کردندش از چه قطعه ای استفاده کنم؟
مي تونيد از ترانزيستور يا IC استفاده كنيد (البته توي يه مدار)
نقل قول: آیسی اگه بزارم باید حتما 5ولت رو واسه تغذیش داشته باشم؟
بستگي به نوع IC داره. معمولاً IC هاي خانواده TTL با 5 ولت و IC هاي خانواده CMOS معمولاً با ولتاژ 3 تا 18 ولت تغزيه ميشن.
نقل قول: و بهترین مدار ممکن؟
بسته به نياز تون بايد مدارتون رو انتخاب كنيد.
از چند تا LED مي خواي استفاده كنيد؟
مي تونيد از همون مدار «چشمك زن» معروف استفاده كنيد.
با تغيير مقاومت و ترانزيستور ها و مي تونيد تعداد LED ها تون رو بيشتر كنيد.
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸
تشکر شده توسط : reza555, رسول, sarv, mhpc2009, amirhosein0090, aliavr1
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
از آِ سی 555 پیشنهاد میکنم استفاده کنی
جریان دهی خوبی و ولتاژ تغذیشه مثل cmos و میتونی باهاش آستابل ببندی
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۲۰:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, sarv, mhpc2009, aliavr1
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸)treasury نوشته است: سلام دوست عزيز
علیک سلام
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸)treasury نوشته است: ...:::يك تجربه:::.......................................................................................................................
هم یادگیری و هم استفاده.
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸)treasury نوشته است: بستگي به نوع IC داره. معمولاً IC هاي خانواده TTL با 5 ولت و IC هاي خانواده CMOS معمولاً با ولتاژ 3 تا 18 ولت تغزيه ميشن.
پس با این حساب سی ماس بهتره.
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸)treasury نوشته است: از چند تا LED مي خواي استفاده كنيد؟
حداکثر سه تا
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۸)treasury نوشته است: مي تونيد از همون مدار «چشمك زن» معروف استفاده كنيد.
کدوم مدار؟
(۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۲۰:۱۱)reza555 نوشته است: از آِ سی 555 پیشنهاد میکنم استفاده کنی
یعنی با 3ولت واسه تغذیه مشکل حله؟
یه مدار هم میشه بزارین.
ممنون از پاسخ دهی تون.
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۵:۵۴
محمود جون سه تا ال ای دی به نظرت کم نیست؟؟
آخه از دور به چشم نمیاد!!
حالا سرعت چشمک زدنش می خوای چقدر باشه؟؟
می خوای باطری خورشیدی هم داشته باشه تا روزها باطریتو شارژ کنه؟؟؟
می خوام یه مداری طراحی کنم که هم مصرفش کم باشه و هم نورش زیاد و هم تعداد ال ای دیش زیاد باشه و هم با باطری خورشیدی قابل شارژ کردن باشه و هم اینکه فلاشر باشه و مثل چراغهای راهنمایی کار کنه < * 0 * >
هیچ دوستی بهتر از تنهایی برای اهل اندیشه نیست (ارد بزرگ)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۴۳:۲۰، توسط رسول.)
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۴۲:۱۸
تشکر شده توسط : reza555, sarv, mhpc2009
treasury آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 35
در پاسخ دوست عزيزمون sarv
مدار «چشمك زن» معروف، جز اولين مدار هاي ساده اي كه هر مبتدي دست به ساخت اون ميزنه و براي افرادي كه با الكترونيك آشنايي دارن خيلي خاطره انگيزهShy
لينك مدار:
مدار چشمك زن
- در اين مدار منظور از TUN هر نوع ترانزيستور منفي دم دستته مثل BC109
-با تغيير مقدار خازن مي توني سرعت چشمك LED ها رو تغيير بدي
-مي توني سه تا LED رو به جاي يكي از LED ها بذاري (البته بايد مقدار مقاومت 220 اهمي بالاي سرش رو متناسب با اون تغيير بدي)
اين هم مدار چشمك زن با IC 555
چشمك زن با 555
آقا رسول گرامي
يادم مياد پارسال يكي از اين مدار هاي چشمك زني رو كه جديداً به جاي شبرنگ كنار خيابون ها مذارن رو ديدم. توش يه باتري خورشيدي داشت كه اختلاف پتانسل اون 2.4 ولت بود. جالب اينجا بود كه براي ذخيره اين ولتاژ از باتري استفاده نمي كرد بلكه از يك خازن 120 فارادي (C: 120F) استفاده ميكرد.
نمي دونم يه همچين خازني توي بازار هست يا نه؟
شما اطلاعي داريد؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۱۹:۵۸، توسط treasury.)
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۰۰
تشکر شده توسط : رسول, sarv, mhpc2009, abbasalifix
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
treasuryدوست عزیز.
نمیدونم چرا این پرشین گیگ باماروی ناسازگاری داره و باز نمیشه.
جالبه میتونم توش آپلود کنم اما دیگه اون لینک رو نشون نمیده.
رسول جان ممنون
آخه میگم اگه تعداد ال ای دیهام زیاد بشه خب مسلما مصرفشم زیاد میشه.
البته اگه ال ای دیش خوب باشه کافیه.
امروز یه یه نوع ال ای دی دیدم که با قاب بود و قیمتشم هم دونه ای 2500بود(نورشو ندیدم)
باطری خورشیدی اگه باشه که عالیه!!
سرعتش زیاد مهم نیست.
من یه نوع خازن دیدم که واسه سیستم صوتی ماشین استفاده میشد و بنده خدا فروشنده سیستم گفت که 1فارادی هست. واندازش تقریبا یه استوانه با طول 30سانتی متری بود و قطرش از یه لیوان بیشتر بود.
LEDهای رو میخام پشت کلاه بزارم
و مدارشو اگه کوچیک باشه پشت همونا وگرنه یه جای دیگه جاش کنم.
واسه همین نمیخام باطری زیاد استفاده کنم چون جا کم میاد
حالا اگه اندازه مدار و ال ای دی ها بزاره و جابشه اشکال نداره تعداد ال ای دی ها هم افزوده بشه.
۲۲-خرداد-۱۳۹۰, ۲۲:۱۷:۳۵
تشکر شده توسط : treasury
محمود جون یه مداری امروز روش کار می کنم ...
سی تا ال ای دی بهش وصله و با سرعت معمولی روشن و خاموش میشن
دو تا باطری قلمی بهش وصل کردم که الان حدود 4 ساعته که همینطور کار می کنه و هنوز باطریش خالی نشده ...
اما به نظرم اگه طبق گفته شما سه تا ال ای دی بذاریم که دیگه محشر میشه و کم مصرفتر هم میشه
فقط مونده آزمایشهایی که باید با باطری خورشیدی انجام بدم
یه پیشنهاد دیگه:
شما همچنین میتونین یکی از این شارژرهای موبایل که با فوت باطری رو شارژ میکنن بگیرین و وصل کنین جلوی دوچرخه و سیمشو بدین به مدار فلاشر , هر موقع دوچرخه حرکت کرد اون پره هم به حرکت در میاد و برق تولید میکنه, اینطوری باطری هم لازم نمیشه, سایز این فنها هم خیلی کوچیکه:
[تصویر:  28-05.jpg]
این متن یکی از سایتهای تبلیغاتیه همین شارژرهای بادیه:
نقل قول: اين شارژر بادي قابليت شارژر دستگاه هاي 5 ولتي كه مجهز به سوكت ميني USB هستند را دارد.
اين شارژر كه باتري هاي داخلي را شارژ مي كند هنگامي كه سرعت باد به 5 مايل در ساعت مي رسد شروع به كار مي كند.
براي افزايش سرعت توربين اين شارژر مي توان آن را به دوچرخه، ماشين يا بازو در هنگام دويدن وصل كرد.دو وسيله جانبي براي حمل اين شارژر بادي معرفي شده است كه شامل Bike Holder Kit و Armband Kit است.
از اين شارژر مي توان براي شارژر انواع تلفن هاي همراه استفاده كرد.
یه سوال دیگه:
شما چرا از دینام مخصوص دوچرخه استفاده نمی کنین؟؟
شاید برای اینکه وصل کردن سیمش از نزدیک چرخ تا کلاه ایمنی سخت میشه , آره؟؟
کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد, افسردگی, دزدی و نیازمندی (ولتر)
۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۴۲:۲۸
تشکر شده توسط : treasury, reza555, sarv
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
نقل قول: سی تا ال ای دی بهش وصله و با سرعت معمولی روشن و خاموش میشن
رسول جون ممنون
اما من تابلو روان که نمیخام.
نقل قول: دو تا باطری قلمی بهش وصل کردم که الان حدود 4 ساعته که همینطور کار می کنه و هنوز باطریش خالی نشده ...
سیتا ال ای دی و با باطری قلمی؟!!!
نقل قول: شما چرا از دینام مخصوص دوچرخه استفاده نمی کنین؟؟
اونا باعث ایجاد اصطلاک بیشتر و در نتیجه فشار بیشتر و صرف انرژِی بیشتر میشه.
نقل قول: شاید برای اینکه وصل کردن سیمش از نزدیک چرخ تا کلاه ایمنی سخت میشه , آره؟؟
این 10%قضیه هست.
نقل قول: یه پیشنهاد دیگه:
پیشنهادت عالیه
اما خب هزینه زیاد میشه+اومدیم یه جا ساکن بودیم و یا اصلا باطری درد سرش کمتره+اونا نوسان برقش زیاد نیست؟؟
نقل قول: شما مي تونيد طبق عكسي كه فرستادي LED 2 و LED3 رو باهم و LED 1 رو تنها چشمك زن كني
جواد جون دقیقا من همین نظر رو توی ذهنم دارم.
الان که تو کافی نت دارم از یه مرورگر دیگه استفاده میکنم مشکل حل شد.
تا اینجا ممنون از کلیه دوستان.
۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۱۵:۱۰
(۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۱۵:۱۰)sarv نوشته است:
آره محمود جون ... تازه دیشب که گذاشتمش تا صبح هم بخوبی کار می کرد با دوتا قلمی که تازه اونا هم کار کرده بودن و نو نبودن !!
در ضمن شما میتونین بجای سی تا 3 تا ال ای دی بذارین تا مصرفش اصلا بچشم نیاد
در مورد اون شارژر بادی هم باید بگم که نوسانش تاثیر مخربی نداره , درسته ولتاژش 5 ولته اما جریانش کمه ...
یه چیز دیگه:
شما میخوای فقط شبها روشن کنی یا روزها هم می خوای روشن باشه؟؟
همچنین اگه فلاشر نباشه و بجاش همین ال ای دی های معمولی چشمک زن که دو رنگ یا چند رنگ هستن بذاری چی میشه (آخه اینطوری مدار فلاشر حذف میشه و عمر باطری هم بیشتر میشه)؟؟
بزرگواری بی مهر و دوستی به دست نمی آید (ارد بزرگ)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۰:۵۶، توسط رسول.)
۲۳-خرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۴۶:۱۸
تشکر شده توسط : sarv
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
نقل قول: در مورد اون شارژر بادی هم باید بگم که نوسانش تاثیر مخربی نداره , درسته ولتاژش 5 ولته اما جریانش کمه ...
قیمتشو نداری؟؟
واسه شارژ گوشی و باطری ام پی تری پلیر چه جوریه؟خوبه؟باطری رو خراب نکنه؟
نقل قول: شما میخوای فقط شبها روشن کنی یا روزها هم می خوای روشن باشه؟؟
من چون کله سحر میریم بیرون بیشتر واسه شب و هوای ابری میخام
حالا اگه مشکلی هم پیش نیاد توی روز هم روشن میکنم
اما هدف واسه سر صبح و شب هست.
نقل قول: همچنین اگه فلاشر نباشه و بجاش همین ال ای دی های معمولی چشمک زن که دو رنگ یا چند رنگ هستن بذاری چی میشه (آخه اینطوری مدار فلاشر حذف میشه و عمر باطری هم بیشتر میشه)؟؟
اگه فلاشر باشه بهتره.اینجوری خیلی جواد بازیه!!
۲۴-خرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۰۶:۳۲
  [سوال] دوچرخه peymanrezaee 1 2,144 ۲۰-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۰۳:۵۵
آخرین ارسال: h0x00i
