کمک در کامل کردن برنامه
سلام دوستان خوبید ، منو دوستم چندتا برنامه به اسمبلی نوشتیم که البته ایراد دارن ، ما مخوایم فقط بمون کمک کنین ، نه ک برنامه رو واسمون کامل بنویسید ، ما اون چیزی رو ک بلد بودیم نوشتیم ، واسه حل مشکلان مونده از شما کمک میخوایم .
ضمن اینکه اولین پست من در این سایته ، امیدوارم منو تو جمع خودتون بپزیرید.
مثلا این سول 1: برنامه ای که محتویات یک فایل را خوانده و تعداد حروف بزرگ را شمارش و در انتهای فایل ذخیره کند.
اگه جملاتمون تو فایل کوتاه باشه بصورت رندم جواب درست میده اما اکثرا غلط میده :
[PASCAL]data segment
f db 'd:\filetest2.txt'
fh1 dw ?
n db ' '
str db ' $'
i db ?
ends
stack segment
dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
mov n,'0'
mov ah,3dh
mov al,2
lea dx,f
int 21h
mov fh1,ax
mov i,0
l1:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,i
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,1
lea dx,str
int 21h
cmp str,65
jae l2
jmp ex
l2:
cmp str,90
jbe l3
jmp ex
l3:
inc n
aaa
jmp ex
ex:
inc i
cmp i,10
jbe l1
mov ah,42h
mov al,2
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,00
int 21h
mov ah,40h
mov bx,fh1
mov cx,1
lea dx,n
int 21h
mov ah,3eh
mov bx,fh1
int 21h
mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.
[/PASCAL]
یا این سوال 2: برنامه ای که محتوای دو فایل با حداکثر 100 کاراکتر را خوانده و کلماتی که بیش از 5 حرف دارند در یک فایل جدید ذخیره نماید :
ما اینو نوشتیم ک بازم اگه جملات زیاد باشه میمونه توش تو فایلم ذخیره نمیکنه
f1 db 'd:\filetest3.txt'
fh1 dw ?
str1 db ' $'
str2 db ' $'
i dw ?
j dw ?
n dw -1
ends
stack segment
dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
mov ah,3dh
mov al,00
lea dx,f1
int 21h
mov fh1,ax
mov i,0
l1:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,i
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,1
lea dx,str1
int 21h
inc n
l3:cmp str1,' '
je l4
jmp continue
l4:cmp n,5
jae l5
jmp l6
l6:mov n,-1
jmp continue
l5:
mov di,i
sub di,n
mov j,di
add di,n
label:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,j
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,1
lea dx,str2
int 21h
mov dl,str2
mov ah,02h
int 21h
inc j
cmp j,di
jbe label
mov n,-1
jmp continue
continue:
inc i
cmp i,25
jbe l1
int 21h
ends
[/PASCAL]
یا این یکی سوال 3 : برنامه ک دنبال یه کلمه بگرده تو یک فایل و تعداد تکرار اون کلمه رو در پایان همون فایل درج کنه ، مثلا ما کلمه GREEN رو گزاتیم ، بازم مشکل بالایی ها رو داره :
f db 'd:\filetest4.txt'
fh1 dw ?
str db 5 dup (' ')
n db ' '
i dw ?
ends
stack segment
dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
mov n,'0'
mov ah,3dh
mov al,2
lea dx,f
int 21h
mov fh1,ax
mov i,0
l1:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,i
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,5
lea dx,str
int 21h
cmp str[0],'G'
je l2
jmp continue
l2:
cmp str[1],'R'
je l3
jmp continue
l3:
cmp str[2],'E'
je l4
jmp continue
l4:
cmp str[3],'E'
je l5
jmp continue
l5:
cmp str[4],'N'
je l6
jmp continue
l6:
inc n
aaa
jmp continue
continue:
inc i
cmp i,29
jbe l1
jmp exit
exit:
mov ah,42h
mov al,2
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,00
int 21h
mov ah,40h
mov bx,fh1
mov cx,1
lea dx,n
int 21h
mov ah,3eh
mov bx,fh1
int 21h
int 21h
ends
[/PASCAL]
و این هم آخرین سوال 4: برنامه ای که کلماتی را که دو کاراکتر پشت سرهم در یک فایل دارد جدا نموده و در یک فایل جدید ذخیره کند. مثلا aali ,pool , sodd ک اینم باز وقتی جملاتمون تو فایل زیاد میشه میمونیم :
[PASCAL]
data segment
f1 db 'd:\filetest5.txt'
fh1 dw ?
str1 db 2 dup ' $'
str2 db ' $'
i dw ?
j dw ?
n dw -1
temp db 0
kom dw ?
ends
stack segment
dw 128 dup(0)
ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
mov ah,3dh
mov al,02
lea dx,f1
int 21h
mov fh1,ax
mov i,0
l1:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,i
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,2
lea dx,str1
int 21h
inc n
mov di,0
lea si,str1[di]
lea di,str1[di+1]
cmpsb
je l2
jmp l3
l2: mov temp,1
jmp l3
l3:cmp str1[0],32
je l4
jmp continue
l4:cmp temp,1
je l5
jmp l6
l6:mov n,-1
jmp continue
l5:
mov di,i
sub di,n
mov j,di
add di,n
label:
mov ah,42h
mov al,00
mov bx,fh1
mov cx,00h
mov dx,j
int 21h
mov ah,3fh
mov bx,fh1
mov cx,2
lea dx,str2
int 21h
mov dl,str2
mov ah,02h
int 21h
inc j
cmp j,di
jbe label
mov n,-1
mov temp,0
jmp continue
continue:
inc i
cmp i,25
jbe l1
int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.[/PASCAL]
از emu8086 استفاده میکنیم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۲۲:۴۱، توسط nilo_nazanin.)
