مدار محافظ رگولاتور
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
مدار محافظ رگولاتور
این مدار واسه میکرو مناسبه که در صورتی که در مدار اضافه جریان داشتیم این مدار مانع افت جریان و ولتاژ بشه؟
[attachment=6557]
آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۱۰:۲۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: مدار محافظ رگولاتور
آره خوبه
مقدار مقاومت و توانش باید برای جریان ماکزیمم که میخواین رگولاتور عبور بده محاسبه بشه
جریان عبوری چقدره؟
با توجه به مقدار اون جریان باید ترانزیستور رو انتخاب کنید
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۴۲:۱۱
تشکر شده توسط : رسول
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
حدودا 2 آمپر هستش .
ایا به خاطر افت جریانه که LCD بعد از مدتی از نمایش یک سری اطلاعات چرت وپرت نمایش میده؟
یا به خطر اینه که من اونو رو بردبورد بستم اینجوریه؟
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۱۳:۰۸:۱۹
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
خوب جریان رو اندازه بگیر ببین چقدر افت میکنه
مصرف کننده های دیگه رو غیر از میکرو و ال سی دی از مدار جدا کن ببین باز هم ال سی دی مشکل داره؟
اگر داره نرم افزاریه
اگر مشکل برای جریان یا ولتاژش ایجاد شه کلا خاموش میشه
برای 2 آمپر از TIP42 استفاده کن
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۱۴:۵۰:۲۷
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
زمانی که مدار بیکار هستش LCD درست کار میکنه اما زمانی که 7 و 8 بار یک کاری رو انجام میده بعدش چرتو پرت نشون میده.
نمیدونم مشکل از کجاست؟
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۴۳:۱۰
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
آرش خان، این مشکل بخاطر چیپ ست خود ال سی دی. این چیپ ستای چینی فک مینکنم یه خورده شیشه خورده دارن.
من این مشکلو با دو روش حل کردم
1- گرفتن ولتاژ از خود میکرو و کنترل خاموش کردن کردن ال سی دی تا حدود زیادی حل کردم.
2- یه دیود زنر 4 ولتی سر راه ولتاژ ال سی دی گذاشتم.
۰۹-تير-۱۳۹۰, ۲۲:۱۰:۲۲
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
واچ داگ میکرو رو فعال کن و امتحان کن
۱۰-تير-۱۳۹۰, ۱۰:۲۱:۴۲
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
سعید آقا ممنون از راهنماییتون اما یه مشکله دیگه هم هستش من تو برنامم میخوام ک یه سری از عملیات به صورت موازی انجام بشه این کار رو چه جوری باید انجام بدم؟
برنانممو میزارم اینجا یه نگاهی بهش بزن [attachment=6564]
۱۰-تير-۱۳۹۰, ۱۰:۲۹:۰۵
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
با توجه به این که
1- نمیدونم انتظار شما از این برنامه چیه.
2- اصولا بدون پیکربندی ال سی دی مگه ممکنه که اطلاعاتی رو او نمایان بشه
3- هدف شما از این همه پیچیدگی در برنامه چی بوده
من یه تغییراتی در ابتدای برنامه دادم تا
1- خواناتر بشه
2- ال سی دی رو پیکر بندی کردم
3- یک متغیر به نام pushed در برنامه ایجاد کردم و در جایی که بعدا خودتون باید به اندازه مناسب تغییرش بدین، اونرو بصورت افزایشی به 100 رسوندم البته در ساب روتین timer0 وقتی به عدد 100 رسید display , led backlight خاموش میشن که تو مصرف انرژی موثر بعد به محض فشار یه دکمه دستور CLS اجرا میشه و مجددا display , led backlight روشن میشن.
یکم برنامه خودتو رونتر بنویس تا اگر بازم اشکالی هست بتونم کمک کنم.
امیدوارم مفید باشه
.rar   1.rar (اندازه: 1.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۱۴:۱۵، توسط saeidjan.)
۱۰-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۰۸:۵۳
تشکر شده توسط : reza555
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
سعید جان ممنون اما باید اینو شما بدونید که از داخل خوده Option بسکام میشه LCD رو پیکربندی کرد.
اما چون کاربر به طور مداوم با LCD سروکار داره فکر نکنم لازم باشه
الان که برنامه شما رو پراگرام کردم اصلا جواب نمیده .
من فکر کنم به خاطره استفاده از دستور Alias باشه چون زمانی که خودم از این دستور برای نامگذاری پایه های میکرو تو برنامم استفاده میکردم اصلا میکرو کار نمیکردحتی تو پروتیوس..
اما بازم دستت درد نکنه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۳۰:۵۳، توسط arash67.)
۱۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۱۹:۰۸
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
دوست عزیز فکر کنم یه جای کار رو اشتباه میکنی چون من تقزیبا همه برنامه هامو به همین ترتیب مینویسم
متاسفم که نتونستم کمکی کنم در ضمن من با option بسکام کار نمیکنم چون بعضی وقتا لازم دارم که پین های ال سی دی رو به پورت های مختلف وصل کنم
یه پیشنهاد هم دارم
یه برنامه 7 8 10 خطی بنویس با یه پین ورودی یه پین خروجی رو کنترل کنه البته به همون روشی که نوشتم بعد خواهی دید که Alias کار میکنه
۱۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۳۹:۱۱
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
  مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز mreza_dm2004 24 23,412 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۰
آخرین ارسال: رسول
