پروژه های ساده برنامه نویسی avr
nano-tech آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
Exclamation  پروژه های ساده برنامه نویسی avr
سلام دوستان من تازه برنامه نویسی avr شروع کردم تقریبا توابعش رو یاد گرفتم اما نیازمند یه سری پروژه های ساده هستم اگه کسی چیزی سراغ داره خواهشا کمک کنه ................Shy Sad SadClap At AtAtAt
کتاب میکرو کنترلر های دکتر کاهه رو خریدم اما به نظرم خیلی سخت توضیح داده..............Amaze
۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۴:۲۹:۲۷
تشکر شده توسط : mostafa_naderi
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
RE: پروژه های ساده برنامه نویسی avr
همون خوبه دکتر نبود !! شد؟
کتاب AVR یک نفر هم خوبه از همین جا می تونی دانلود کنی
و از همه بهتر HELP BASCOM
ولی اگه بتونی همین اوله کاری با IAR AVR کار کنی خیلی بیشتر پیشرفت می کنی !!!!
آخر باید تغییر سبک بدی
راستی کسی آموزش IAR AVR نداره ؟؟
۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۴۴:۵۴
تشکر شده توسط : reza555, رسول, mhpc2009, h0x00i
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
(۱۸-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۴۴:۵۴)mostafa_naderi نوشته است: راستی کسی آموزش IAR AVR نداره ؟؟
help هایی که با خود نرم افزار نصب میشن عالین از ریز شروع کرده حتی برنامه نویسی C و ++C رو که مورد نیاز واسه طراحی سیستم میکرو کنترلی هست رو آموزش داده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۵۹:۱۳، توسط mhpc2009.)
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۵۳:۴۸
تشکر شده توسط : رسول, mostafa_naderi, reza555, h0x00i
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
معرفی پروژه از طرف دیگران انگیزه ساخت اون پروژه رو برات ایجاد نمیکنه. که بخاطرش هزینه کنی، وقت بزاری و ...
بهتر به اطرافت یه نگاه بندازی مثلا بگی که میخوام یه ساعت ساده برای تولد یکی از دوستانم بسازم بعد شروع کنی هرچی مطلب در مورد ساعت و LCD میتونی پیدا کنی بعد بخاطرش بری پاساژ امجد یا عباسیان تهران و قطعات و پراگرامر و یک بردبرد با سیم های لازم و صفحه مسی و اسید و ... بخری. برنامه تو بسکام بنویس. بعد پرگرامش کن بزار تو میکروت. طبق دستوراتی که خودت نوشتی شروع کن به سیم کشی بردبرد وقتی نتیجه گرفتی برو تو پروتئوس عینا همون سیم کشی و انجام بده. خیالت که راحت شد 100 سایت نحوه ساخت برد مدار چاپی با اطو رو نوشتن بگردی پیدا میکنی. مدارت رو که ساختی دوباره میری پاساژ امجد و یه آرمیپر و چنتا مته میخری میری طبقه بالا مغازه بهار و یه جعبه مناسب هم اونجا میخری برمیگردی و شروع به ساخت دستگاهت میکنی.
کم کم که داری میسازیش به خودت میگی کاشکی دما رو هم نشون میداد. کاشکی قابل تنظیم برای زنگ زدن بود. کاشکی با قطع برق قطع نمیشد. هم این کاشکی کاشکیا میشه پروژه های بعدی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۷:۴۹:۱۶، توسط saeidjan.)
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۷:۳۸:۰۸
تشکر شده توسط : rdscience, mhpc2009, reza555, رسول, mostafa_naderi, h0x00i
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
(۱۹-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۵۳:۴۸)mhpc2009 نوشته است:
من نمی تونم اینو کرک کنم ورژن 5.5.1
اگه میتونی راهنمایی کن!!
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۴:۰۴:۲۹
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
نقل قول: من نمی تونم اینو کرک کنم ورژن 5.5.1
ورژنی که من نصب کردم 5.5.0 و فقط مال avr نصب کردم نمی دونم روی 5.5.1 جواب میده یا نه . کرک دانلودش کن شاید جواب بده
موقع کرک آنتی ویروس باید غیر فعال کنی وگر نه یکی از فایلای کرکو پاک می کنه
طبق روش زیر به ترتیب عمل کن:
1- فایل "IARID.EXE" اجراش کن تا ID سیستمو بدست بیاره
2- فایل IARKG.EXE" اجراش کن
3- فایل "IAR.BAT" اجراش کن
4- فایلهای "IARKG.EXE" و "IAR.BAT" باعث میشن که درون فایل "serial.txt" سریال ساخته بشه این فایلو باز کن و بگرد دنبال عبارت ("EWAVR" version "2.25_WIN", no expiration date, exclusive) سریالی که جلوی Installserial:
کپی کن همون جا که موقع نصب می خواد و عبارت زیر Key: تا قبل از # کپی کن واسه key که موقع نصب می خواد و اینطوری سریال و key رو معتبر میشناسه و نصب میشه و کرک میشه
.rar   cr@ck.rar (اندازه: 664.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 115)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۲۴:۴۳، توسط mhpc2009.)
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۱۵:۳۴
تشکر شده توسط : mostafa_naderi, رسول
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
دستت درد نکنه کرک شد حالا نمی دونم ایرادی داره یا نه ولی آخر هم نتونستم بفهمم چی به چیه بیا یه آموزش بزار ثواب داره
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۳۰:۴۴
تشکر شده توسط : mhpc2009
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
(۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۳۰:۴۴)mostafa_naderi نوشته است: دستت درد نکنه کرک شد حالا نمی دونم ایرادی داره یا نه ولی آخر هم نتونستم بفهمم چی به چیه بیا یه آموزش بزار ثواب داره
من تازه میخوام باش کارکنم ولی فک کنم توی مجله ایران میکرو شماره 15 یه آموزش ایجاد پروژه رو البته واسه ARM گفته ولی اگه پایه باشی یه تایپیک آموزش را بندازیم
موقعی که برنامه میاید بالا یه صفحه میاد IAR information پایینش دو قسمت getting started , user guides یه سری pdf داره . getting started واسه ایجاد پروژه و مراحل ایجاد یک سیستم میکرو کنترلری رو توضیح داده
اگه بچه ها پایه هستن با کمک هم با استفاده از help ها یه آموزش درست کنیم
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۵۵:۱۴
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
نقل قول: طبق روش زیر به ترتیب عمل کن:
بچه ها موارد بالا رو اصلاح می کنم چون ممکنه مثله خودم هنگام کامپایل پروژه با خطای زیر مواجه شوید
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ Compiler
برنامه iar را در صورت نصب uninstal کنید همینطور باید از توی پوشه common files موجود در program files هم باید پوشه iar system رو هم پاک کنید بعد یه ریست کنید دوباره نصب کنید
احتیاجی به مورد 2 نیست
در مورد 3 هم فایل "IAR.BAT" رو با notepad باز کنید یا راست کلید کرده و edit رو بزنید و id سیستم رو به جای id پیش فرض قرار دهید و save کنید
و طبق مورد 4 عمل کنید. در اینصورت نرم افزار کاملا کرک میشه و مشکلی در اجرای پروژه ها نخواهد داشت.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۳۹:۳۸، توسط mhpc2009.)
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۹:۵۶:۴۰
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول
nano-tech آفلاین
بابا دمتون گرم ممنون از راهنمایی هاتون................ راستی یه سوال دیگه نمیدونم شما ها این آموزش avr به زبان ساده که تو همین سایت هم هست خوندین یا نه ولی به نظر من یه جورایی برنامهاش اشتباس یعنی تو bascom ،
error میده......... مثلاً دستور config pina,oرو نمیخونه ؟؟؟؟!!!!! در واقع وقتی دستور config رو می نویسم به سرعت یه پنجره جلوش باز میشه که دستور pina,0 داخلش نیست.........نظرتون چیه ؟AmazeAmaze
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۰۱:۳۶، توسط nano-tech.)
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۵۰:۰۷
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
برنامتو بزار ببینیم چه کردی
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۳۹:۱۱
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
  [پروژه] یک برنامه بسیار ساده می خواستم امکان داره کمک کنید questnet 1 1,637 ۲۲-اسفند-۱۳۹۶, ۰۰:۰۴:۱۵
  برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3 koorosh.k 8 12,641 ۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۴۶:۰۸
  سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM EBKA 242 157,509 ۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۲۰:۱۸:۲۴
آخرین ارسال: hassan721
  [سوال] تنظیم فیوزبیت در RTC ساده hese 0 1,921 ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۳۲:۱۳
آخرین ارسال: hese
  برنامه نویسی بیسکام soy1345 17 13,270 ۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۷:۵۶
آخرین ارسال: MN-123
  آموزش برنامه نویسی ربات مسیریاب kamran0080 3 10,199 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۲۵:۳۶
آخرین ارسال: sona2
