اسکریپت ارسال فایل با ایمیل
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
دوستان من میخوام با PHP ایمیل بفرستم با ارسال ایمیل مشکلی ندارم ولی میخوام 1فایل هم اتچ کنه و همراه ایمیل ارسال کنه!
ممنون میشم راهنمایی کنید
باور کنیم
نیستیم؟
۱۹-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۰۸:۴۶
armin_b00ter آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
RE: اسکریپت ارسال فایل با ایمیل
می تونی از کلاس پایین استفاده کنی.
class AttachmentEmail {
private
$from 'yours@email.com';
private
$from_name 'Your Name';
private
$reply_to 'yours@email.com';
private
$to '';
private
$subject '';
private
$message '';
private
$attachment '';
private
$attachment_filename '';
public function
__construct($to$subject$message$attachment ''$attachment_filename '') {
$this -> to $to;
$this -> subject $subject;
$this -> message $message;
$this -> attachment $attachment;
$this -> attachment_filename $attachment_filename;
public function
mail() {
if (!empty(
$this -> attachment)) {
$filename = empty($this -> attachment_filename) ? basename($this -> attachment) : $this -> attachment_filename ;
$path dirname($this -> attachment);
$mailto $this -> to;
$from_mail $this -> from;
$from_name $this -> from_name;
$replyto $this -> reply_to;
$subject $this -> subject;
$message $this -> message;
$file $path.'/'.$filename;
$file_size filesize($file);
$handle fopen($file"r");
$content fread($handle$file_size);
fclose($handle);
$content chunk_split(base64_encode($content));
$uid md5(uniqid(time()));
$name basename($file);
$header "From: ".$from_name." <".$from_mail.">\r\n";
$header .= "Reply-To: ".$replyto."\r\n";
$header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$header .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$uid."\"\r\n\r\n";
$header .= "This is a multi-part message in MIME format.\r\n";
$header .= "--".$uid."\r\n";
$header .= "Content-type:text/plain; charset=iso-8859-1\r\n";
$header .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n\r\n";
$header .= $message."\r\n\r\n";
$header .= "Content-Type: application/octet-stream; name=\"".$filename."\"\r\n"// use diff. tyoes here
$header .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n";
$header .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"".$filename."\"\r\n\r\n";
$header .= $content."\r\n\r\n";
$header .= "--".$uid."--";
if (
mail($mailto$subject""$header)) {
return
true;
} else {
return
false;
} else {
$header "From: ".($this -> from_name)." <".($this -> from).">\r\n";
$header .= "Reply-To: ".($this -> reply_to)."\r\n";
if (
mail($this -> to$this -> subject$this -> message$header)) {
return
true;
} else {
return
false;
نحوه ی استفاده :
$sendit = new AttachmentEmail('marry@example.com''Merry Christmas!''Hi''/home/racker/gift.jpg');
$sendit -> mail();
من این کد رو به راحتی تو نت پیدا کردم.بهتره قبل از هر کاری تو گوگل سرچ کنی.این کد هیچ ربطی به php نداره.فقط باید بلد protocol میل رو واسه فرستادن فایل بلد باشی.موفق باشی ...
Trojan Is My Language
۲۹-تير-۱۳۹۰, ۰۳:۴۳:۱۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
دوست عزیز ممنون از راهنماییتون
مشکل من حل شد فقط یه مشکل کوچولو!
وقتی فایل را اتچ میکنم و ارسال میکنم زمان دانلود ارور میده فایل سیو میشه ولی باز نمیشه مثل اینکه فایل علکی ساخته بشه
فکر کنم مشکل از ادرس دهی زمان ارسال باشه چون وقتی من فایل را دریافت میکنم فقط اسم فایل میمونه ممنون میشم راهنمایی کنید
باور کنیم
نیستیم؟
۳۰-تير-۱۳۹۰, ۱۵:۲۰:۵۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
دوستان کسی راهنمایی نمی کنه؟
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۴۵:۵۷، توسط Ghoghnus.)
۰۲-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۳۸:۰۲
شاید بدون پسوند ذخیره شده !
از فایلت قبل از ارسال md5 بگیر بعدش هم دانلود کردی md5 بگیر
اگه مثل هم نبودن کد بالا مشکل داره
۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۲۷:۲۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۲۷:۲۷)babyy نوشته است: شاید بدون پسوند ذخیره شده !
ممنون دوست گلم که راهنمایی کردی!
من وقتی اطلاعات صفحه htmlرا به فایلphpارسال میکنم تمام داده را یک بار چک کردم!
قسمتی که مربوط به ادرس فایل اتچ بود فقط اسم فایل هستش!
اگه لازم میدونید تا هردو فایل را بزارم ببینیدشون؟
باور کنیم
نیستیم؟
۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۲۴:۰۴
نمیدونم از چی میتونه باشه ؛
دوست دارین فایلها رو بزارید یه چک بکنیم
۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۵۲:۴۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۵۲:۴۴)babyy نوشته است: نمیدونم از چی میتونه باشه ؛
این کد من!
.rar   Downloads.rar (اندازه: 3.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 79)
باور کنیم
نیستیم؟
۰۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۱۰:۰۵
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
راستش کدی که نوشتی خيلی بی نظم بود واسه همين خودم يه آموزش قدم به قدم نوشتم شايد به درد بخورهRolleyes
واسه فرستادن فايل با email بايد از MIME-Multipart-Message استفاده کنی.
Multipart-Message ميتونه شامل چندين بلوک با MIME-Type های مختلف باشه. واسه اينکه بلوک ها رو بشه از هم جدا کرد از يه String خاص يا همون "boundary" استفاده ميشه.
اول متغير های مورد نياز رو تعريف ميکنيم:
$_to "your@mail.domain"// آدرس گيرنده
$_subject "what ever";   // عنوان
$_body "your free text"// متن email
$_file "test.jpg";  // فايل
حالا بايد يه String خاص يا همون boundary رو تعريف کنيم.
حتماً نبايد از md5 استفاده کنيد، فقط مهم اينه که اين string خاص باشه و جای ديگه تکرار نشه
$_splitter md5(uniqid(rand()));
قدم بعدی تعريف header ميل
$_header "MIME-Version: 1.0\n";
$_header.= "Content-Type: multipart/mixed; boundary = \"$_splitter\"\n"
خوب حالا توی header تعريف کرديم که بلوک های بعدی که ساخته ميشند رو با String تعريف شده از هم جدا ميکنيم.
اين String قبل و بعد از هر بلوک ساخته شده بايد وجود داشته باشه.
حالا ميتونيم بلوک ها رو تعريف کنيم.
بلوک اول تشکيل شده از متن email
$_text.= "--".$_splitter."\n";
$_text.= "Content-Type: text/html; charset=\"utf-8\"\n";
$_text.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n";
$_text.= $_body."\n"
بلوک دوم واسه عکس
$_text.= "Content-Type: image/jpeg; name=\"$_file\"\n";
$_text.= "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
$_text.= "Content-Disposition: attachment; filename=\"$_file\"\n\n";
$_attachment fread(fopen($_file"r"), filesize($_file)); // کل فايل رو با fread داخل يه string ميخونيم
$_attachment chunk_split(base64_encode($_attachment)); //string رو به base64 تبديل ميکنيم
$_text.= $_attachment."\n"//کد base64 رو به email اضافه ميکنيم
آخر سر هم boundary رو به آخر ميل اضافه ميکنيم و ميل رو ميفرستيمHappy
$_text.= "--".$_splitter."--\n";
mail($_to$_subject$_text$_header);
"--" قبل از boundary نشون دهنده شروع بلوک جديد هستش
و فقط آخر تمام بلوک ها, هم قبل از boundary و هم بعد از boundary اضافه ميشه.
اين هم script کامل
<?php
$_to
"your@mail.domain";
$_body "your free text";
$_file "test.jpg";
$_header.= "Content-Type: multipart/mixed; boundary = \"$_splitter\"\n";
$_text.= $_body."\n";
$_text.= $_attachment."\n";
Root is not accessible
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۵۷:۲۱، توسط PouriaAmid.)
۱۳-مرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۴۹:۰۰
تشکر شده توسط : Ghoghnus
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
ممنون دوست عزیز خیلی خوب بود ولی ای کاش کد خودم را ویرایش میکردی شاید بهتر میفهمیدم(چون سواد php من صفر هستش)
ولی بازم ممنون لطفتون
باور کنیم
نیستیم؟
۱۳-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۳۵:۵۰
Question [سوال] API - سرویس ارسال و دریافت ایمیل crafcrab 5 3,084 ۲۴-آبان-۱۳۹۶, ۲۲:۳۱:۰۳
  ایجاد کوکی توسط جاوا اسکریپت hamed_Arfaee 1 2,353 ۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۲:۱۷:۰۲
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  ارسال ایمیل Html با تابع “()mail” در php Ghoghnus 0 2,097 ۰۲-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۱۹:۵۴
  بمب کردن ایمیل! Ghoghnus 1 1,799 ۱۰-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۰۳:۴۲
  در خواست اسکریپت تاریخ.... Vig 2 2,751 ۲۶-مهر-۱۳۹۰, ۰۸:۰۸:۴۵
آخرین ارسال: r3001
  دریافت اطلاعات و ارسال آن به ایمیل shabtabj 4 4,325 ۰۶-مرداد-۱۳۹۰, ۰۲:۱۷:۵۳
آخرین ارسال: shabtabj
  مشکل در ارسال فایل Ghoghnus 12 8,289 ۰۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۲۲:۴۱
  ارسال میل فارسی با php MH12 3 5,510 ۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۱۰:۵۳:۰۱
  کمک برای ارسال ایمیل toytown 2 4,072 ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: amir00
  دریافت ایمیل با php ahsanjan 5 7,441 ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۴۶:۰۵
آخرین ارسال: amir00
