راه اندازي فن cpu با ميكروي AVR
ayoobz آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 17
( 53 تشکر در 24 ارسال )
من براي كامپيوترم به علت خراب شدن پينهاي اتصال هيتسينگ CUP به مادر بورد مجبور شدم كه برم و يه فن جديد بگيرم (كامل به cup اتصال نداشت و cup خيلي داغ ميكرد)چون هيتسينگ جدا نميفروشن و همراه با فن هست الان من يه فن دارم با مشخصات 12ولت و 0.25 ميلي امپر كه ميخوام براي منبع تغذيه خودم ازش استفاده كنم(30 ولت و3 امپر هست)
چيزي كه برام جالبه اينكه اين فن 4سيم داره به رنگهاي مشكي،سبز ،زردو ابي . تا اونجايي كه خودم فهميدم اين چهار سيم يكي زمين و مابقي تغذيه فن هست كه با تركيبي از تغذيه و عدم تغذيه اونا ميشه دور فن رو كنترل كرد .حالا سوال ايا ميشه مثل استپ موتور يكي يا دوتا يا هر سه سيم تغذيه رو به 12 ولت وصل كرد يا بايد هميشه يكي از سيم هاي تغذيه مثبت به 12 ولت وصل كرد؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۲۴:۲۴، توسط ayoobz.)
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۲۰:۱۷
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
RE: راه اندازي فن cpu با ميكروي AVR
خب فن و که داری امتحان کن دیگه !!اما من یه همچین فنی داشتم 2 تاش واسه دوره کند تند بود یکی پالس میداد که فکر می کنم سرعت فنو می گفت یا یه همچین چیزی
۲۴-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۱۲:۵۵
تشکر شده توسط : rdscience, رسول, ayoobz
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 479
( 298 تشکر در 111 ارسال )
سلام آقا مصطفي تقريبا درست گفتند
سيم 1 و 2 تغذيه 12 ولت
سيم سه به سرعت فعلي فن را به مادربورد گزارش ميده
سيم چهار هم كه همون ورودي pwm هست
http://sarbazesefr.blogsky.com/1389/11/23/post-1948/
موفق باشيد
وبلاگ خودموني
۲۴-تير-۱۳۹۰, ۰۸:۰۱:۵۵
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, mostafa_naderi, ayoobz, sharin, mhpc2009
ayoobz آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 17
ممنون از راهنماييتون من امروز فن رو به ولتا‍‍ژ وصل كردم و راه نيفتاد يا سوزوندمش يا اينكه بايد موج pwm هم بهش اعمال بشه راستي سيم سوم كه سرعت فن رو اعلام ميكنه اين كار رو با موج pwm انجام ميده يا با سطح ولتا‍ژ ؟ در ضمن سطوح ولتاژ موج pwm همون 5ولت و 0 ولت هست ديگه؟
۲۴-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۲۶:۱۹
rtmreza آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۲
( 4 تشکر در 2 ارسال )
سلام بر شما
من يه کاربر ساده هستم و چيزه زيادي از الکترونيک نمي دونم ولي با کمک ديگران تعمير مي کنم
نمي دونم جاي اين سوال تو اين تاپيک هست يا مکان ديگر اگر اشتباه است ادمين سايت سوال رو جابه جا کند
من چند روز پيش فن سي پي يو کامپيوتر رو باز کردم تميز کنم بعد از بستن دوباره روي بورد ديگر قسمت کنترل فن که تو دماهاي پايين سرعت چرخش را پايين مي ياره کار نمي کنه و فن با حداکثر توان اش مي چرخه که مي دونيد تو اين حالت که بهش احتياجي هم نيست صداش زياده
اين فن ساخت شرکت اينتل هست و چهار سيم داره
سياه سين منفي يا زمين زرد 12 ولت سبز که سرعت فن تو کامپيونر رو نشان ميدهد
وسيم ابي براي كنترل سرعت فن ھست كه معمولا با نام (PWM (Pulse Width Modulation
اول فکر کردم سيمي قطع شده که همه سيم ها رو دوباره لحيم کردم ولي اتفاقي نيافتاد نکته جالبش اينه که ديدم همه سيم ها روي برد کوچک فن به جايي وصل ان يعني هدفي دارن ولي همانطور که در عکس مشخصه سيم ابي يا کنترل دور اصلا بي هدف روي برد لحيم شده از ابتدا
نمي دونم شايد چون وسط دو سيم زرد و سياه رنگ است با يه جور ميدان مغناطيسي ايجاد پالس مربعي مي کنه
بعد رفتم سراغ مادربرد با مولتي متر اون سوکت 4 پين رو اندازه گرفتم سيم ابي در حالتي که توي تنظيمات مادربورد گزينه CPU Smart Fan فعال باشه 2.5 ولته وقتي غير فعال بشه 4.8 ولت ميشه
بقيه سيمها هم که درست بودن
اين فن هم ميچرخه و هم سرعت فن رو نشان مي دهد ولي کنترلي ندارد چه از بايوس و چه از برنامه
Speed Fan
لطفا راهنمايي کنيد
[تصویر:  74152283555838114092.jpg]
[تصویر:  44748353523243627696.jpg]
[تصویر:  14675428505191937422.jpg]
۱۸-تير-۱۳۹۳, ۱۲:۵۹:۵۳
تشکر شده توسط : a.mehran, salehjg, hadikh73
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
قبلا سالم بود و درست کار میکرد ؟
شما چجوری تمیزش کردین ؟
اگر امکانش وجود داره با یه فن دیگه امتحان کنید شاید مشکل از مادربرد باشه
احتمالش هست دستتون بخوره به قطعات اطراف فن روی مادربرد و اونا قطع شن مثل خازن
سایت من Abrdade.com
۱۸-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۵:۴۱
تشکر شده توسط : helma
rtmreza آفلاین
ارسال‌ها: 3
نه قبلا درست بود
خازن ها هم نگاه کردم سالم بودن نه باد کرده بودن و نه تکون خورده بودن
ولی جهت اطلاع من بگین اون سیم آبی چرا فقط در انتها ی برد لحیم شده به ظاهر الکی (به هیچ مسیری روی برد متصل نیست) قبلا اون سیم چطوری پالس تولید می کرده ؟؟؟
۱۸-تير-۱۳۹۳, ۱۵:۴۰:۵۲
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
سیم آبی روی فن به جایی وصل نیست یا روی مادر برد ؟
مادر برد شما با کم و زیاد کردن ولتاژ ورودی فن باید سرعتشو کنترل کنه
وچون یکی از سیم ها برای تشخیص سرعته خیلی راحت میتونه بفهمه چقدر باید ولتاژ کم بشه یا زیاد بشه
سایت من Abrdade.com
۱۸-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۴۶
تشکر شده توسط : babyy, helma, milad15m
rtmreza آفلاین
ارسال‌ها: 3
سیم ابی که روی برد در سوکت خودش چهارمی وصل هست منظورم روی برد هست تو عکس مشخصه سیم ابی جایی که لحیم شده دیگه ادامه نداره به مسیری وصل نیست با این حال قبلا کار می کرد چطوری نمی دونم
در بایوس مادربورد گزینه CPU Smart Fan فن رو کنترل میکنه و این قابلیت تغییر ولتاژ فقط در قسمت اورکلاک cpu ram bus عمل میکنه برای فن نداره
تشخیص سرعت هم سالمه نشان می ده ولي کنترلي ندارد چه از بايوس و چه از برنامه
Speed Fan
۱۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۵:۳۳
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
سلام دوست عزیز.
کنترل فن روی مادر برد اگر درست عمل نکنه باید اول خود فن رو عوض کرد اگر مشکل از اون نبود.ممکنه مقدار سیلیکن کم باشه یا... که سی پی یو خنک نمیشه و یا سی پی یو آسیب دیده باشه.
میتونه از مسفت هاش مشکل داشته باشه که با خارج کردن از مدار و تحریک گیت میشه تستش کرد.
اگر نبود میتونه از بایوس باشه ممکنه با آپدیت بایوس تو ویندوز راه بیفته اگر نشه هم باید یه پروگرامر مثل TNM داشته باشید فایل بایوس رو بگیرید از سایت اکسترکت کنید با پروگرامر امتحان کنید.
دست آخ میتونه از پل شمالی یا N.B باشه (بسته به نوع پل شمالی) که نیاز به BGA Machine هست که باید پیش مراکز تعمیرگاهی ببرید.
۲۴-تير-۱۳۹۳, ۰۰:۴۷:۱۲
تشکر شده توسط : helma, babyy, a.mehran
