این فرمان ها چی اند؟
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
$hwstack=عدد
$swstack=عدد
$framesize=عدد
سلام به همگی کسی میدونه این فرمان ها برای چیه و کجاها به کار میره یه توضیحی برام بزاره من که توی نت چیزی پیدا نکردمSad[/php][/quote]
۰۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۱:۳۹:۰۶
تشکر شده توسط : mahdi_senator
RE: این فرمان ها چی اند؟
اینا فقط مقدار دهی هستند
یه سری متغیر تعیرف کرده و مقدار داده احتمالا توی خود برنامه نیاز داشته یا چیزی که کد ور باهاش ساخته به ضورت پیش فرض مقدار داده
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۴:۵۶:۴۰
تشکر شده توسط : rdscience, mahdi_senator
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
این یکی از مثال های خود بسکام هستش که تو هلپش همیشه ابتدای برنامه هاش این هارو مینویسه
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۵:۰۶:۲۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
تو help خود بسكام سرچشون كني تا حدودي توضيح داده ...
براي $hwstack
The Hardware stack is room in RAM that is needed by your program. When you use GOSUB label, the microprocessor pushes the return address on the hardware stack and will use 2 bytes for that. When you use RETURN, the HW stack is popped back and the program can continue at the proper address. When you nest GOSUB, CALL or functions, you will use more stack space. Most statements use HW stack because a machine language routine is called.
مقدار ريجستري هست كه به حافظه ي stack سخت افزاري اختصاص داده مي شه ... .
براي رفتن به وقفه ، رفتن به gosub و تابع هايي كه فراخواني مي كني ، آدرس هاشون در اين بخش از حافظه كه بهشون stack مي گن ذخيره مي شه ... و وقتي به دستورايي مثل return و ... مي رسه بر مي گرده به جايي كه بوده و حافظه رو خالي مي كنه ... و يه سري داستان ديگه كه احتمالا مي دوني ...
براي $swstack
Sets the available space for the software stack.
While you can configure the SW Stack in Options, Compiler, Chip, it is good practice to put the value into your code. This way you do no need the cfg(configuration) file.
The $SWSTACK directive overrides the value from the IDE Options.
اين هم براي تعيين فضاي stack نرم افزاريه ...
$framesize
هم كمي مجهوله !!
اما گفته كه مي توني فضاي اين رو تعيين كني ...
مقادير ديفالتشون همون 32 و 10 و 40 هست ، كه مي توني خودت اندازه ي فضا ها رو بنا به برنامه اي كه نوشتي تغيير بدي ...
اگر كسي كاملتر مي دونه ، ممنون مي شيم توضيح بده ...
موفق باشيد.
يا علي.
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۶:۲۲:۰۷
تشکر شده توسط : rdscience, رسول, abbasalifix, mahdi_senator
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 479
( 298 تشکر در 111 ارسال )
شارين جان بخوبي توضيحات دوستان گرامي را كامل كردند
مدتي پيش حجم كد هگز برنامه اي كه با بيسيك در مگا32 نوشته بودم از 27 كيلوبايت زيادتر شد و برنامه هنگ مي كرد طبق سفارش يك دوست فرمانهاي بالا را بعد از معرفي كريستال ، قرار دادم و مشكل كاملا حل شد
موفق تر از قبل باشيد
وبلاگ خودموني
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۹:۳۰:۰۱
تشکر شده توسط : sharin, mahdi_senator
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
میشه بگی دقیقا کدوم فرمان ها رو استفاده کردی؟
ترتیب خاصی رو برای این فرامان ها رعایت میکنید؟
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۹:۳۵:۵۸
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تشکرها : 479
كل هلپ بسكامو زير و رو كردم و بخاطر اينكه رابطه اي براي اعداد پيدا نكردم اعداد زير را گذاشتم و كاملا جواب گرفتم حتي با بيش از اينها هم كار مي كرد
$hwstack = 300
$swstack = 200
$framesize = 100
وبلاگ خودموني
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۹:۴۹:۳۸، توسط rdscience.)
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۱۹:۴۲:۱۱
تشکر شده توسط : sharin, abbasalifix, mahdi_senator, رسول
mahdi_senator آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 28
منم دنبال همین فرمان ها بودم میشه یکم واضح تر بگین منم بفهمم
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۲۹
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تشکرها : 479
سلام دوست من
در مورد مقادير هنوز چيزي نميدونيم ولي در مورد ماهيتشان تو پست 4 شارين عزيز هلپ بسكامو ترجمه كردند و بيشتر از اين ديگه نميدونيم بنابر اين تا مشخص شدن اين مجهولات دستورات را در برنامه و پس از مشخص كردن كريستال بنويس و مقادير بيشتر از پيشفرضشان بده
پاينده باشي
وبلاگ خودموني
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۱۵:۴۸:۲۶
تشکر شده توسط : abbasalifix, رسول, sharin
البته اين نكته رو هم در نظر داشته باشيد ...
البته از قول خودم مي گم ...
اين كه همينطوري فضاي زيادي رو به stack ها اختصاص بديم كار درستي نيست ...
بسته به برنامه ، اگر از پرش هاي زيادي و يا پرش هاي تو در تو استفاده شده باشه ، خوب اختصاص فضاي بيشتر براي stack باعث عملكرد بهتر مي شه . ( فراخواني توابع و وقفه ها و ... كه احتياج به stack دارن ... )
اگر همينطوري فضاي زيادي رو اختصاص بديم ، فقط بيهوده فضاي ميكرو رو اشغال مي كنيم .
اما $framesize احتمال مي دم نقش مؤثري رو در عموم برنامه ها ايفا مي كنه ...
البته تجربه ي عملي و مقايسه اي تو اين موضوع ندارم !
با اين حال از چندتا از دوستان ديگه هم سعي مي كنم اطلاعات بيشتري كسب كنم ...
البته اگر گير بياد ...
موفق باشيد.
يا علي.
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۳:۳۲:۲۵
  ایجاد فرمان TAB در MMC nex 1 2,017 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۲۴:۱۸
آخرین ارسال: nex
آخرین ارسال: biner
  [سوال] مشکل دقت در فرمان برحسب دما sfh1370 6 3,687 ۰۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۱:۵۱:۰۵
آخرین ارسال: abbasalifix
