ساخت بانک SQL Server
Mafia_ir آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
سلام و خسته نباشین ،Smile
ببخشید اگر مطلب تکراریه چون قسمت سرچ انجمن کار نمیکرد گذاشتم .
من همه آموزش های اینترنت رو گشتم همه اونها کد های مورد استفاده رو گفته بودن ولی هیچ کدوم نحوه ساخت این بانک ها رو نگفته بود ؟! من حدود یک ماه است که اومدم تو برنامه نویسی و میخواستم یک پایگاه داده در اینترنت بنویسم که برنامه هایی که توسط افراد استفاده میشن به این بانک دسترسی داشته باشن و بتونن از اطلاعات درون بانک استفاده کنند دو تا سوال دارم :
1) چجوری خود بانک SQL Server رو بسازم ( Microsoft SQL Server 2008 رو هم دارم ) که شامل یک ستون عکس و یک سطون متن باشه ؟
2) قراره که در جدول اول که توسط دیتا گاید ویوو نمایش داده میشه که شامل عکس و متن هست کاربر روی هر کدوم از شرکت ها (همون فیلد ها) که کلیک کرد بره به جدول بعدی و محصولات اون شرکت رو ببینه .
خوب من برای انکار برای هر شرکت باید یک جدول بسازم ؟ و این جداول باید آپدیت بشن این رو چیگار کنم ؟ چجوری جدول ها رو به هم لینک کنم ؟(حالا این باشه بعدا فعلا سوال یک )
ممنون از لطفتونHeartHeart
۱۵-مهر-۱۳۹۰, ۰۰:۰۲:۱۲
RE: ساخت بانک SQL Server
دوست عزیز شما اگه آموزش های موجود رو مطالعه کرده بودید 100% ساخت دیتابیس رو هم یاد گرفته بودید.
شما اول برو یه کتاب sql یا pdf هایی که در این زمینه در اینترنت هستند رو بگیر و مطالعه کن. بعد میبینی که خیلی مشکلاتت حل میشه.
یه pdf پیوست کردم بگیر مطالعه کن.
ساخت دیتابیس به راحتی با 1 رایت کلیک و ساخت تیبل هم به همین صورت انجام میشه.
کد ساختشون همه به این صورته:
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
البته در ادامه دستورات باید سایر تنظیمات رو هم وارد کنید.
.pdf   SQL_Server.pdf (اندازه: 936.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 291)
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۰۳:۲۸:۲۳
تشکر شده توسط : sadra1234
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
پیمان!!!
من این همه نشستم یه آموزش نوشتم، خب آدرس اونو می دادی:
http://www.iranled.com/forum/thread-9766.html
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۰:۴۵:۰۳
ببخشید ندیده بودم.
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۳:۴۸:۱۰
  [آموزشی] بررسی انواع SQL Server Replication Ghoghnus 0 798 ۲۴-آذر-۱۳۹۹, ۱۷:۳۲:۲۶
  [سوال] کانکت نشدن در sql server mnd110 0 721 ۲۳-شهریور-۱۳۹۹, ۱۲:۲۲:۲۰
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل با Connect کردن SQL SERVER VBYOFSKI 35 68,574 ۱۹-شهریور-۱۳۹۹, ۱۸:۱۳:۵۸
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل در SQL server bahargol 1 4,287 ۰۵-مهر-۱۳۹۵, ۲۳:۴۰:۱۱
  مشکل با connect به SQL Server 2014 Management Studio javaweb 1 3,212 ۰۴-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۳۶:۴۵
  مجموعه فیلم های آموزشی پایگاه داده SQL SERVER bghad1 0 2,689 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۲۶:۰۳
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 6 5,663 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۵۶
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 0 2,258 ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۲۲:۱۹
آخرین ارسال: bghad1
  نوشتن پروسیجر برای جستجو در بانک hamed_Arfaee 1 2,664 ۲۴-آذر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۸:۱۱
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  ایمپورت اطلاعات sql server در اکسل taksa2012 1 4,367 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۰۷
آخرین ارسال: far_222000
