خواهش می کنم کمکم کنید
fabbasi آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 3
من می خوام یه برنامه بنویسم که یه لامپ رو از طریق کی بورد کنترل کنه. مثلا با زدن دگمه 1 لامپ روشن و با زدن 0 لامپ خاموش شه. برنامه به زبون
c++ و با visual studio 2010 هست. خواهش می کنم هر کس هر کمکی از دستش برمیاد انجام بده. خیلی ممنون می شم.
۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۱۶:۲۱
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
( 98 تشکر در 74 ارسال )
RE: خواهش می کنم کمکم کنید
یعنی با یه مدار بیرون کامپیوتر در ارتباطه ؟
خب باید از پورتها استفاده کنی و اطلاعات بفرستی.
گمان مبر که به پایان رسیده کار جهان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است
۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۳۹:۰۵
تشکر شده توسط : fabbasi
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
با داشتن آدرس هر پورت ميتونين باهاش ارتباط برقرار كنين.
مثلا آدرس lpt پورت موازي توي رنج 0x378 تا 0x037f هست . براي نوشتن و خوندن از پورت هم يه pdf براتون گذاشتم . يه تيكه از كتاب آقاي جعفر نژاد قمي هست .
در ضمن براي پيدا كردن آدرس ديگر پورت ها ميتونين از device manager استفاده كنين . توقسمت پورتها ، روي پورت مورد نظر دوبار كليك كنين و در تب resource ميتونين آدرسشو پدا كنين .
.pdf   C++.pdf (اندازه: 208.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 95)
۱۰-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۲۳:۵۴
fabbasi آفلاین
تشکرها : 3
می خوام از یه پورت com استفاده کنم. ببخشید علی جان تو فایلی که شما فرستادید برای تابع outp از دو تا متغیر استفاده کرده که یکی شماره پورته و دیگری مقداری که در پورت نوشته می شه. سوالی که دارم اینه که مگه نگفتید از آدرس پورت باید استفاده کرد پس چرا برای پورت متغیر تعریف کرده؟
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۳۳:۲۲
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
سلام دوست عزيز
اميدوارم تاخيرم در جواب دادن رو رو حساب بي توجهي به سوال شما نذارين.Shy يه مقدار سرم شلوغ بود ( و هستBiggrin) .
به هر حالدر مورد اون دوتا متغيير : به جاي اولي آدرس پورت رو و به جاي دومي داده اي رو كه ميخواين به آون پورت بفرستين ، قرار بدين
التماس دعا
۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۵۱:۴۷
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
سلام دوست عزیزم
برای اینکه شما بتوند یه لامپ رو خاموش و روشن کنید به یک سخت افزار هم نیاز دارید
تا بتونید با دادن دستور به اون رله مربوطه را قطع یا وصل کنید
اگه اونو دارید دستورش راحته برای ارسال دستور
اینطور عمل کنید
یه کنترل mscom به پروژه اضافه کنید
و یه دکمه هم رو فرم بزارید
داخل دکمه اینو بنویسید
mscomm1.comport=1
mscomm1.setting="9600,n,8,1"
mscomm1.portopen=true
بعد از این تنظیمات
میتونید با یه دکمه دیگه ععدد رو ارسال کنید
mscomm1.output=="1"
که میتونید عدد رو باینری یا روشهای دیگه ارسال نمایید
اما اگه سخت افزار ندارید اون یه بحث دیگه داره باید یه سخت افزار هم طراحی بفرمایید
پاینده باشید
۱۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۳۶:۱۹
