اشتراک فایل از طریق مودم روتر وایرلس
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
Question  اشتراک فایل از طریق مودم روتر وایرلس
چطوری می تونم فایل از طریق مودم adsl وایرلس، به اشتراک بزارم؟
کامپیورتر اول با lan وصله به مودم و با کامپیوتر 2 میخوام از طریق وایرلس به فایل های کامپیوتر1 دسترسی داشته باشم.
در ضمن کامپیوتر 2 با وایرلس وصل میشه.
مودم: asus dsl n10
کارم گیره و وقت کم دارم.
ممنون میشم کمک کنید.
فعلا...
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۳۴:۳۶
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
RE: اشتراک فایل از طریق مودم روتر وایرلس
مودم ای دی اص ال هست؟
به نظر من نمیشه و باید واسه سیستم اول یه اکسس پوینت بخری تا بتونه اطلاعات و فایل ها رو به صورت بیسیم انتشار بده و شبکه بیسیم درست کنی.
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۱۷:۱۶
تشکر شده توسط : salehjg
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
(۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۱۷:۱۶)sarv نوشته است: مودم ای دی اص ال هست؟
واسه چی نشه الان اکثر مودم های ADSL که Wifi دارند قابلیت اکسس پوینت رو دارند
سلام صالح تنظیمات وایرلس مودمت روی حالت اکسس پوینت هست؟
به غیر از این تو تنظیمات وایرلس مودم قسمت security ، ببین authentication روی چه حالتی اگه روی حالت WPA هست که اگه باشه حتما یه پسوردی براش تعریف شده که موقعی که هر وسیله دارای wifi می خواد وصل شه باید اون پسورد بزنه در صورتی که authentication واسش تعریف نشده هر دستگاهی به راحتی وصل میشه که بهتر اینه که پسورد تعریف کنی بعد چک کردن این موارد، همونطور تو شبکه با سیم فایل شیر میکنی واسه بیسیم هم همونطور عمل کن
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۰۱:۴۰:۳۱
تشکر شده توسط : sajadgh, salehjg
شما همه سیستم ها رو یه ورکگروپ کن. بعد میتونی فایل شیر کنی.
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۰۰:۴۸
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
[تصویر:  download.php?thmbf=1322913556_untitled1.JPG]
[تصویر:  download.php?thmbf=1322913556_untitled.JPG]
mhpc2009 جان، نمی دونم همچین چیزی نداره یا نه، عکس های بالا رو ببین.
پیمان جان میشه بشتر توضیح بدی؟
چجوری کامپیوتر 1 و 2 رو باهم ورک گروپ کنم؟
(چیز زیادی از شبکه و اینجور چیزا نمی دونم، ممنون میشم کمکم کنید)
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۲۵:۱۱
تشکر شده توسط : mhpc2009
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
سلام صالح طبق عکسی که گذاشتی سمت چپ برو تو Wireless تنظیماتش نگاه کن
اگه کامپیوتر 1 و 2 در یه رنج IP باشن و اسم workgroup اونا یکی باشه هر دو تو یه workgroup هستن
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۵:۳۰
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
دوستان مشکلم حل شد.
با تغییر DSL-N10's Domain Name در DHCP SERVER به نام MSHOME مشکلم حل شد.
حالا دیگه تجریه و تحلیل مسائل پای مهندسا :)
فعلا.....
۱۴-آذر-۱۳۹۰, ۰۳:۱۴:۱۳
deejaydeejay آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
با سلام منم میخوام با همین روش فایل ردوبدل کنم یعنی میشه با یه مودم روتر وایرلس فایل به صورت بی سیم به اشتراک گذاشت
لطفا اگه امکان داره یه آموزش کامل بذارید سپاسگذار میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۱۵:۳۱، توسط deejaydeejay.)
۰۱-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۴:۰۶
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
برای شبکه کردن دو کامپیوتر
1-هرکامپیوتری که میخواین باهاش اطلاعات رو بردارین باید کد گذاری کنید
2-بهتره به سیستم ها آی پی دستی بدین و dhcp رو از روی مودم خاموش کنید
3-یه فایل رو روی سیستم فرستنده به اشتراک بزارید
۰۱-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۵۰:۲۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
بعد مراحلی که در پست قبلی گفته شده، می تونید از http file server یا hfs استفاده کنید.
http://www.rejetto.com/hfs/
اپن سورس هم هست و با توربو دلفی نوشته شده.
فقط محض اطلاع :
اگه خواستید اینترنتی روی کامپیوتر اصلی رو با چند تا آی پی دیگه شیر کنید(مثل win phone 7 ها )، یه برنامه هست به اسم
یccprox
البته مطمئنا روش های دیگری هم هست برای این کار.
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۰۸:۰۸
  [سوال] دلیل دیده نشدن پوشه های به اشتراک گذاشته شده؟ arezoobandar 1 1,925 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۴:۰۷
Question [سوال] به اشتراک گذاری پرینتر Ambassador 6 5,458 ۰۸-بهمن-۱۳۹۲, ۱۶:۰۰:۲۷
  [سوال] مودم ADSL salehjg 12 11,334 ۰۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۵۳:۵۷
آخرین ارسال: salehjg
  اتصال مودم tplink به مودم وايمكس(شبكه وايرلس) Scorpion 1 4,581 ۱۹-خرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۴۴:۵۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  طریقه راه اندازی و اشتراک دهی اینترنت پرسرعت(ADSL) sarv 0 2,697 ۰۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۷:۵۳:۳۲
آخرین ارسال: sarv
  انتقال اینترنت کامپیوتر به گوشی با مودم وایرلس usb salehjg 1 14,895 ۰۱-تير-۱۳۸۹, ۱۸:۴۹:۰۰
آخرین ارسال: sarv
Exclamation شبکه کردن 2 کامپیوتر و اشتراک گذاری ADSL web_parsis 11 19,210 ۲۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۴۹:۰۱
آخرین ارسال: PouriaAmid
