درخواست مدار ولت متر
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
از دوستان مهندسین عزیز درخواست می کنم که یک مدار ولت متر به من لطف کنند یا اینکه خودشون طراحی کنن
فقط نکته مهم این هست که میخوام این مدار فقط و فقط ولت متر باشه و از مدار های 10 کاره نباشه
فقط میخواممدار ولتاز که بین 0 تا 12 ولت هست رو روی یه سونشگمنت نمایش بده
یه زمانی ابرهیم جون تو این جور مسایل کمکمون میکرد(EBKA) ولی الان دیگه تحویل نمی گیره Sad
از دوستان خواهــــــــش میکنم که کمکم کنن Heart
۲۴-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۰۰:۱۵
s.farzad.aghili آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 14 تشکر در 2 ارسال )
RE: درخواست مدار ولت متر
قطعات مورد نیاز
1 عدد خازن 100 پیکو فاراد
1عدد خازن 10 نانو فاراد
1 عدد خازن 220 نانو فاراد
2 عدد خازن 100 نانو فاراد
1 عدد مقاومت 1.5 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 12 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 240 کیلو اهم
2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 1.8 مگا اهم
1 عدد مقاومت 9.1 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 470 کیلو اهم
1 عدد آی سی ICL7107
4 عدد 7egment آند مشترک
برد بورد
سیم تلفنی
نقشه مدار
پایه 1 این آی سی تغذیه مثبت و پایه 26 تغذیه منفی است.
مدار تغذیه دوبل 5 ولت را جهت تغذیه این آی سی ببندید.
حال خروجی مثبت 5 ولت این تغذیه دوبل را به پایه 1 آی سی ICL7017 و خروجی منفی 5 ولت را به پایه 26 این آی سی وصل کنید.
پایه های 21،35،32،30 این آی سی را به زمین متصل کنید.زمین در واقع نقطه ای از مدار است.،که دارای ولتاژ صفر است.
پایه های 40 ،39 و 38 پایه های مربوط به اسیلاتور یا نوسان ساز این آی سی است.
پایه 40 را با یک مقاومت 100 کیلو اهم به پایه 39 و دومرتبه از پایه 40 با یک خازن 100 پیکوفاراد به پایه 38 این آی سی متصل نمایید.
پایه های 33 و 34 را با یک خازن 100 نانو فاراد به یکدیگر متصل کنید.
پایه 29 را با یک مقاومت 1.5 کیلو اهم به یک خازن 100 نانو فاراد متصل کنید.از سر دیگر این خازن با یک مقاومت 470 کیلواهم به پایه 28 آی سی و با یک خازن 220 نانو فاراد به پایه 27 آی سی متصلنمایید.
پایه 36 را با یک مقاومت 12 کیلو اهم به مثبت 5 ولت و از همین پایه با یک مقاومت 240 کیلو اهم به زمین وصل کنید.
حال از محلی که می خواهید ولتاژ را اندازه گیری کنید. با یک مقاومت 1.8 مگا اهم به یک سر کناری پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم و سر دیگر پتانسیومتر را با یک مقاومت 9.1 کیلو اهم به زمین متصل نمایید. حال سر وسط این پتانسیومتر با یک مقاومت 1 مگا اهم به پایه 31 آی سی متصل کنید.
برای حذف نویزی که از محیط بر روی مقاومت 1 مگا اهم و در نتیجه در پایه 31 ایجاد می شود.
این پایه را با یک خازن 10 نانو فاراد به زمین متصل کنید.تا نویزهای موجود در محیط توسط این خازن تخلیه شود.و مشکلی برای عملکرد صحیح مدار ایجاد نشود.
همانطور که در نقشه می بینید.،ولتاژ ورودی بین سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و زمین اندازه گیری می شود.در واقع همیشه ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه گرفته می شود.
برای امتحان این مدار ورودی مثبت و منفی یک باطری یا منبع تغذیه متغییر را توسط دو سیم به این دو سر اعمال کنید.
در باطری ما ولتاژ متغیر نداریم در این حالت ولتمتر ولتاژ ثابتی را نشان می دهد.
اما در مورد منبع تغذیه متغییر با کم و زیاد کردن ولتاژ در منبع تغذیه شاهد تغییرات آن در 7segment ها می شوید.
نحوه اتصال 7segment ها به مدار
اگر به شکل این آی سی در نقشه نگاه کنید.، متوجه می شوید این آی سی دارای پایه های A1 تا G1 برای اولین 7segment
A2 تا G2 برای دومین 7segment
A3 تا G3 برای سومین 7segment
پایه 20 این آی سی نیز تعیین کننده پلاریته ولتاژ ورودی است.
در مورد پلاریته به طور مثال اگر از ورودی های مثبت و منفی تغذیه،ورودی مثبت را به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم متصل کنید و سر منفی آنرا به زمین متصل کنید.در این صورت پلاریته مثبت است.حال اگر این کار رابرعکس انجام دهید.به صورتیکه ورودی منفی منبع تغذیه به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و سر مثبت به زمین متصل باشد.شما شاهد علامت منفی بر روی 7segment ای که جهت تعیین پلاریته در نظر گرفته اید.،خواهید بود.
پایه های a,b,c,d,e,f و g این قطعه الکترونیکی در کنار نقشه کاملا مشخص است.
برای جلوگیری از شلوغی در نقشه از کشیدن خروجی های پایه های مربوط به 7segment آی سی به 7segmentخودداری کردم.، این پایه های مربوط به آی سی و پایه های a تا g یک 7segment در نقشه کاملا مشخص شده است.
من از دو 7segment استفاده کردم.،و با کم و زیاد کردن ولتاز منبع تغذیه تا رنج انتهایی آن، که در حدود 40 ولت dc بود.،به صورت دقیق ولتاژ را در این دو 7segment مشاهد کردم.
اگر می خواهید.،پلاریته پتانسیل ورودی را نیز تعیین کنید. پایه 20 این آی سی را به پایه g یک 7segment که به پایه های دیگر این آی سی متصل نیست.، وصل کنید.در این حالت اگر ولتاژ ورودی منفی یا دارای اختلاف پتانسیل منفی باشد.علامت منفی در این 7segment قابل مشاهده است.در واقع از این 7segment تنها، از پایه g استفاده کنید.
تنظیم کردن ولتمتر
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم در این مدار جهت کالیبره کردن به کار می رود.
ولتاژ منبع تغذیه را یک بار با یک ولتمتر دیگر اندازه گیری کنید.،و این مقدار را به خاطر بسپارید.و حال ولتاژ منبع تغذیه را با ولتمتری که ساخته اید اندازه بگیرید.اگر مقدار دیده شده در 7segment کمتر یا بیشتر از ولتمتر دیگر بود.این پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم را با پیچ گوشتی ساعتی آنقدر به چپ و راست بچرخانید.تا ولتاژ خوانده شده در ولتمتری که شما ساخته اید.،با ولتاژی که در ولتمتر دیگر نشان داده شد.، یکسان باشد.
مشاهده پالس مربعی شکل
در پایه های مربوط به اسیلاتور این آی سی زمانیکه تغذیه آن وصل باشد.،و اسیلسکوپ نیز در اختیار داشته باشید.می توانید پالسی مربعی شکل را در پایه 38 این آی سی و مشتق این پالس را در پایه 40 مشاهده کنید.
تغذیه 7segment ها
نوع 7segment های استفاده شده در این مدار آند مشترک است.در واقع می بایست پایه مشترک هر تعداد 7segment که استفاده می کنید.با هم مشترک کنید.،آنگاه این پایه مشترک را با یک مقاومت به ولتاژ مثبت 5 ولت متصل کنید.،پایه مشترک در 7segment پایه وسط آن است.،هر 7segment دو پایه مشترک دارد.همانطور که در نقشه می بینید.،یکی از پایه های مشترک 7segment به جایی وصل نیست.چون این پایه مشترک به پایه مشترک دیگر ارتباط دارد.بنابراین نیازی نیست به جایی متصل شود.
بقیه پایه های a تا g با ورودی صفر تحریک می شوند.یعنی زمانی هر کدام از 7segment ها عددی نشان می دهند که ولتاژ ورودی این پایه ها از سمت آی سی صفر باشند.
در این مدار تغذیه 7segment ها به طور مشترک از یک رگولاتور 7805 گرفته شده که این عمل باعث کشیدن جریان از این رگولاتور و داغ شدن آن می شود.برای این منظور یا بایست از heat sink (خنک کننده) استفاده کنید.یا از رگولاتور 7805 دیگری استفاده کنید.،و ورودی 9 ولت مثبت را به ورودی این رگولاتور نیز بدهید.و خروجی 5 ولت آنرا با یک مقاومت 100 اهم به پایه مشترک 7segment ها که با هم مشترک شده است.متصل نمایید.
یا آنکه ولتاز مثبت 9 ولت ورودی را به صورت مستقیم با یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه مشترک 7segment ها متصل کنید.
[تصویر:  VOLTMETERDC10.jpg]
منبع :http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84+DC&SSOReturnPage=Check&Rand=0
۲۵-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۹:۵۲
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
با نهایت تشــــکر از شما
اللحساب چند تا سوال داشتم :
نقل قول: حال خروجی مثبت 5 ولت این تغذیه دوبل را به پایه 1 آی سی ICL7017 و خروجی منفی 5 ولت را به پایه 26 این آی سی وصل کنید.
[b]
اولندش منظورتون رو از دوبل متوجه نشدم !!! مگه ولتاژ با استفاده از آیسی 7805 به 5 ولت تبدیل کرده و به آیسی نمیدم ؟
دومندش !! آقا منظور از منفی و GND و زمین و ولتاز صفر و ....... همه اینا مگه منفی 5 ولت نیست ؟؟ پس GND چیه ؟ منفی چیه ؟ برق منفی خودش صفر هست دیگه
لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدین
من سوالم خیلی بود و با خوندن دوباره مطالب به جواب خیلی از سوالام رسیدم فقط الان تنها مشکلم این هست که اولندش منظورتون از 5 ولت دوبل چیه و مهمتر از همه همانطور هم که در نقشه کشیده شده من -5V و GND رو از کجا بیارم !! آخه مگه هر دو یکی نیستند !!!
با تشــــکر از زحمات شما دوست عزیز
انشالله ثواب مکه مکرمه هم نداشته باشه ، ثواب مدینه منوره رو حتماٌ داره
نقل قول: ورودی 9 ولت مثبت را به ورودی این رگولاتور نیز بدهید.و خروجی 5 ولت آنرا با یک مقاومت 100 اهم به پایه مشترک 7segment ها که با هم مشترک شده است.متصل نمایید.
این سوالم الان برام پیش اومد !!! مگه کل مدار با 5 ولت کار نمیکنه ؟ 9 ولت از کجا اومد ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۵۸:۵۴، توسط sinastar.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۵۷:۲۳
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 156 تشکر در 65 ارسال )
در جواب سوال شما gnd و منفی و شاسی و ولتاژ صفر همه یکی هستند و به منفی مدارتون وصل میشن
منظور از ولتاژ دوبل یعنی 5v+ و 5v- هستش
و شما می تونید با آی سی 7905 ولتاژ 5v- درست کنید و با 7805 هم 5v+ درست کنید
سر منفی مشترک اینها هم به منفی وصل میشه (منظور پایه وسطی آی سی رگولاتور)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۸:۵۵
تشکر شده توسط : sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
منظورتون مدار زیر هست ؟
[تصویر:  i154477_a-1605-a-1606-a-1576-a-151607-.gif]
درسته ؟
آخه با توجه به اینکه مدار با 5ولت کار میکنه ، من اگر بخوام از 3 تا باطری قلمی استفاده کنم ، آنوقت چی ؟
انوقت که اصلا نیازی به استفاده از 7805 نیست !! پس چطور -5 درست کنم ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۰۴:۴۷، توسط sinastar.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۰۲:۲۷
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 207
( 225 تشکر در 88 ارسال )
میتونی از آی سی 7660 استفاده کنی مدار عملیش هم داخل دیتاشیتش هست
خدایا ، در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده
نکند که با نسیمی راهم را کج کنم
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۱۶:۰۳
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: تنظیم کردن ولتمتر
دوستان کمک
امروز رفتم همه قطعات رو گرفتم ولی پتانسیو متر توی لیست قطعات مورد نیاز نیست که آخه
اینو چیکار کنم ؟ تو لیست یادتون روفته بذارید یا جریانش یه چیز دیگه هست ؟
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۴۰:۱۳
آخرین ارسال: maxell2500
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
