درخواست کمک برای گرفتن زمان واقعی
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
دوستان عزیز من یک مداری ساختم که در اون با توجه به زمان مورد نظر یکسری دستوراتی انجام میده ، حالا من موندم اینجا که چرا این زمان مورد نظر اصلا درست عمل نمیکنه !!
درضمن از کریستال 32768 هم استفاده شده و هم از دستور تایمر 2
برنامه ای که من نوشتم قطعه اصلیش رو براتون میذارم
عاجزانه خواهش می کنم کمکم کنید
CONFOG TIMER2 = TIMER , ASYNC = ON , PRESCALE = 128
CONFIG PORTD = OUTPUT
ENABLE INTERRUPTS
ENABLE TIMER2
dim sec,min,hor as integer
sec=0
min=0
hor=0
ON TIMER2 NEX
DO
if hor=1 and min=30 then portc=10
if hor = 12 and min = 20 then portc= 26
LOOP
END
NEX:
incr sec
if sec=59 then
sec=0
incr min
end if
if min = 59 then
min=0
incr hor
end if
if hor = 24 then
hor=0
min=0
sec=0
end if
RETURN
خلاصه برنامه اینطور هست که بعد از هر وقفه یک ثانیه ای یک مقدار به متغیر Sec افزوده شده و بعد از 60 ثانیه یک مقدار به متغیر Min و بعد از 60 دقیقه هم یک مقدار یه متغیر Hor افزوده میشه
و در ساعات مختلف دستورات مختلفی رو در حوزه Do Loop انجام میده که این دستورات تقریبا 10 خط هستند
حالا مشکل من این هست که این ساعت هر یک ساعت حدود یک ربع عقب ، جلو میشه Sad
خواهش میکنم در این مورد کمکم کنید Heart
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۲۵:۲۴
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
( 98 تشکر در 74 ارسال )
RE: درخواست کمک برای گرفتن زمان واقعی
کریستالت رو چی ست کردی؟
اختلاف 15 دقیقه زیاده.
البته میتونی از $time استفاده کنی ولی فکر کنم چون وقفه داری استپ بشه و تتایم رو از دست بدی.
یه بار باهاش تست کن تو هلپ بیسکام ببینش.
برنامه داخل do loop رو بزار ببینیم چیه.
گمان مبر که به پایان رسیده کار جهان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۰:۴۹، توسط parviz2012.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۳۷:۱۷
تشکر شده توسط : sinastar, rdscience
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: کریستالت رو چی ست کردی؟
دوست عزیز رشته من کامپیوتر هست و از این اصطلاحات زیاد بلد نیستم ، لطفا اگر مشکلی در این برنامه هست بهش اشاره کنید ، خواهشــــــا
نقل قول: البته میتونی از $time استفاده کنی ولی فکر کنم چون وقفه داری استپ بشه و تتایم رو از دست بدی.
آخه اگه ازدستور Time$ استفاده کنم پس چور ساختار شرطی بذارم ؟
یعنی تو برنامه چطور بگم که فلان ساعت Portc=10 کن ؟
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۱:۰۵
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
اول do loop اصلی رو بزار ببینیم چیه.
ببین اگه هلپو بخونی میبینی نوشته متغیرهای min_,_hor,_sec رو میتونی برای خوندن ثانیه دقیقه ساعت استفاده کنی.
بالای برنامت crystal$ رو چی نوشتی؟
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۶:۴۰
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: بالای برنامت crystal$ رو چی نوشتی؟
8000000
از مگا 8 استفاده کردم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۰۲:۵۳، توسط sinastar.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۰۱:۵۳
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
توی do loop چی نوشتی ؟
با کریتال 4مگ تست کن یا 1مگ.
به پایه های کریستال چیزی وصل کردی؟
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۲۷:۳۷
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 156 تشکر در 65 ارسال )
به خاطر نویزی که در میکرو ایجاد میشه این عیب پیش میاد شما 2 تا خازن 15p به هر پایه کریستال 32768 لحیم کنید بعد سر مشترک خازن ها را هم به زمین مدارتون وصل کنید انشالله که درست میشه
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۲۸:۰۸
تشکر شده توسط : rdscience
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: توی do loop چی نوشتی ؟
ای بابا ! بالا نوشتم دیگه !
به عنوان مثال ، مثلا میخوام ساعت 12.30 پین C.3 رو یک کنه
نقل قول: به خاطر نویزی که در میکرو ایجاد میشه این عیب پیش میاد شما 2 تا خازن 15p به هر پایه کریستال 32768 لحیم کنید بعد سر مشترک خازن ها را هم به زمین مدارتون وصل کنید انشالله که درست میشه
منظورتون خازن 15پیکو فاراد هست ؟ از نوع عدسی هست ؟ به خاطر این میپرسم که مثبت منفی داره یا نداره
دستتون درد نکنه
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۰۳:۱۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
نقل قول: منظورتون خازن 15پیکو فاراد هست ؟ از نوع عدسی هست ؟ به خاطر این میپرسم که مثبت منفی داره یا نداره
دستتون درد نکنه
البته استفاده از خازن در دو سر كريستال به علت نويز پذيري نيست ...
در واقع اگر مدل مداري كريستال رو ببينيد ، به چند لايه ي سلفي و ... مدل شده كه قرار گرفتن اون دو خازن در دو سر كريستال باعث مي شه كه مدار كريستال كامل بشه و به كريستال درست ولتاژ اعمال بشه و ...
خازن هاي در حد پيكو فاراد الكتروليت نيستن و قطبيت ندارن ... ( عدسي )
موفق باشيد.
يا علي.
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۰۲:۵۰
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
سلام دوست من
اصلا احتیاج به Timer نداری.
$regfile = "M32DEF.DAT"
$crystal = 8000000
Lcdrs Alias Pina.5 'LCD RS
Lcde Alias Pina.4 'LCD E
Lcdb4 Alias Pina.3 'LCD DB4
Lcdb5 Alias Pina.2 'LCD DB5
Lcdb6 Alias Pina.1 'LCD DB6
Lcdb7 Alias Pina.0 'LCD DB7
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Lcdrs , E = Lcde , Db4 = Lcdb4 , Db5 = Lcdb5 , Db6 = Lcdb6 , Db7 = Lcdb7
Cursor Off
Cls
Config Portb = Input
Enable Interrupts
Dim Rooz As Integer , Mah As Byte , Sal As Byte
Dim I As Byte , Endm As Byte
Config Date = Ymd , Separator = /
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
sec = 57 : _min = 13 : _hour = 23
If _hour = 0 And _min = 0 And _sec = 0 Then .....
Sectic:
Locate 1 , 1
Lcd Time$
Return
به همین سادگی باور کن
امیدوارم بدونی که کریستال رو باید به پایه های TOSC1 & TOSC2 قرار بدی
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۱۴:۱۲
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: سلام دوست من
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Enable Interrupts
Sectic:
Locate 1 , 1
Lcd Time$
Return
با سلام ،
اولندش آیسی همانطور که قبلا گفتم مگا 8 هست
دومندش حالا این مقادیر sec=57 , min=13 ,..... رو بعنوان مثال گفتید دیگه ؟ چون من میخوام از صفر شروع بشن(یعنی دقیقا از 12 شب)
سومندش تو مدار ال سی دی یا سون شگمنت نیست عزیز لطفا تمام دستورات مربوط به اونو پاک کن :)
نقل قول: امیدوارم بدونی که کریستال رو باید به پایه های TOSC1 & TOSC2 قرار بدی
دیگه نه به اون شوری نه به این بی نکمی !! :)) اینو میدونم و وصل کردم دوست عزیز.
نقل قول: خازن هاي در حد پيكو فاراد الكتروليت نيستن و قطبيت ندارن ... ( عدسي )
با لاسم خدمت شما
خوب حالا من چی کار کنم ؟ دوتا عدسی وصل کنم یا برنامه ای که دوستم گفت رو بزنم ؟
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۱۱:۰۹
آخرین ارسال: GOLDOST
  [سوال] مشکلات نویز گرفتن میکرو کنترلر avr عابد مقدسیان 5 1,973 ۱۷-آبان-۱۳۹۷, ۱۸:۰۰:۱۸
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sky_man847
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
  گرفتن عدد دو رقمی و بیشتر از کیبرد goldenmasoud 14 23,650 ۲۵-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۰۸:۲۷
آخرین ارسال: lord mohsen
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  کمک در مورد سنجش زمان توسط تایمر 0 و 1 در مگا 8 و کدویژن MicrowaveCO 6 5,155 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۵۳:۰۷
