راهنمایی برای ساخت اهم متر با AVR
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 88
( 23 تشکر در 14 ارسال )
من زیاد دنبال این مبحث گشتم ولی موفق نشدم چیزی پیدا کنم، من میخوام مقدار مقاومت رو به اهم پیدا کنم، البته از این کد که برای پیدا کردن مقدار خازن از روی مقاومت معلوم هستش استفاده کردم ولی نتونستم شبیه سازیش کنم در پروتئوس.
خواهشا اگر مثالی دارید که بشه مقدار یک مقاومت رو از روی یک خازن معلوم اندازه گیری کرد ممنون میشم.
$regfile = "m8def.dat "
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.2 , Db5 = Pinb.3 , Db6 = Pinb.4 , Db7 = Pinb.5 , Rs = Pinb.0 , E = Pinb.1
Config Portc = Output
Dim A As Word
Q:
A = Getrc(portc , 0)
A = A / 1000
Locate 1 , 1
Lcd A
Wait 2
Goto Q
.bmp   ohmmeter.bmp (اندازه: 355.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 112)
۱۲-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۴۸:۵۹
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: راهنمایی برای ساخت اهم متر با AVR
سلام..
دوسته من برای اینکه مقدار مقاومت رو شما متوجه بشی باید از رابطه
اهم=ولتاژ تقسیم بر جریان استفاده کنی..
حالا خودت ببین چیکار میشه کرد!!!
یه مقاومت ثابت انتخاب کن مثلا 1 اهم ..
وزمانی که شما مقدار ولتاژ دو سرش رو بخونی میتونی جریانش رو بدست بیاری..
و بعد جریان ولتاز رو بر جریان تقسیم کن میشه مقاومت..
خیلی فکئ کنم اسون باشه..
وقتی جریان ثابت رو داشته بشی و یه مقاومت دیگه با مدار سری بشه و شما با یه ADC دیگه میتونی مقاومت جدید که به مدار وصل شده رو متوجه بشی..
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۰۷:۰۱
تشکر شده توسط : abbasalifix, sinohe, رسول
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
اگه دوتا ولت متر با میکرو داشته باشیم که بتونه ولتاژ دوسر مقاومت رو اندازه بگیره انوقت
R=V.I
پس یه مشکل دیگه درست شد ....؟!
اندازه گیری جریان؟
۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۲۵:۵۳
تشکر شده توسط : sinohe
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
(۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۲۵:۵۳)abbasalifix نوشته است: اگه دوتا ولت متر با میکرو داشته باشیم که بتونه ولتاژ دوسر مقاومت رو اندازه بگیره انوقت
R=V.I
اندازه گیری جریان؟
دوسته عزیز شما یه مقاومت ثابت همیشه با مدارت سری هست که گفتم 1 اهمی هست..
شما جریان ثابت مدار رو مداری با گرفتن ولتاژه دو سرش و مقاومت خودش که ثابته که میشه جریان مدار..
حالا باید تست کرد..
ولی باید الگوریتم مدار اهم متر ها همین باشه...
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۵۴:۳۳
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
(۱۲-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۰۷:۰۱)EBKA نوشته است: سلام..
ممنون آقای خوانین زاده
در این مرحله مشکل من اینه که کد رو دقیقا نمی دونم، اگر یک مثالی از کد برام بزارید و بگید که کجاها رو باید تغییر بدم عالی میشه، در ضمن آیا میشه با میکرو مقاومت های در حد گیگا اهم رو بدست آورد؟
خواهشا اگر امکان داره یک مثال با مقاومت معلوم و یک مثال دیگه با خازن معلوم برام بزارید، خیلی دوست دارم یاد بگیرم.
۱۳-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۴۸:۵۴
تشکر شده توسط : EBKA
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
سلام...
گیگا اهم که دیگه قطع کامله.... اتصال بازه..
ولی فکر کنم بشه تا حد مگا اهم رو سنجید...
من امتحانام شروع شده.. وقت خالی که پیدا کردم حتما برات برنامه رو با فایل پرتئوس میزارم..
موفق باشی...
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۳-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۱۵:۳۳
تشکر شده توسط : sinohe, رسول
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
(۱۳-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۱۵:۳۳)EBKA نوشته است: سلام...
موفق باشی...
ممنون پس من منتظر میمونم.
۱۳-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۴۲:۰۵
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
موفق باشی...
دوباره سلام
این یک ایده برای اندازه گیری مقاومت های بسیار بالاست، لطفا یه نگاهی بهش بندازید، نحوه اندازه گیری مقاومت هم اینطوره که باید وقتی ما دو سر خازن رو با کلید اتصال کوتاه دادیم و ول کردیم، میکرو 5 ثانیه بعد این ولتاژی که بین دو سر خازن ایجاد شده رو میخونه و با استفاده از یک فورمول تبدیلش میکنه به اهم.
البته نمی دونم تا چه اندازه درست طراحی کردم ولی فکر کنم میشه عملیش کرد.
من برنامه رو نوشتم که میتونه مقدار ولتاژ ایجاد شده رو بصورت دقیق به میلی ولت روی ال سی دی نشون بده، ولی مشکلم اینه که چطور میتونم کاری کنم که میکرو همزمان با رها کردن کلید فشاری که دو سر خازن رو اتصال میده شروع به شمارش بکنه و در این مدت روی ال سی دی بنویسه در حال پردازش، بعد از 5 ثانیه مقدار ولتاژ رو اندازه بگیره و ولتاژ هر چقدر شد با یک فورمول ساده تبدیلش کنه به اهم؟
ممنون میشم هرکی میتونه کمک کنه.
این کد:
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim A As Word
Start Adc
Q:
A = Getadc(0)
A = A / 4
A = A * 10
Locate 2 , 5
Lcd A
Waitms 100
Goto Q
.rar   New WinRAR archive.rar (اندازه: 22.32 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۱۳-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۰۶:۱۲
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
دوستان هیچ کمکی نمی خواهید بکنید؟ لطفا اگر کسی میدونه به من بگه چطور میتونم وقتی کلید رو زدم میکرو شروع به شمارش دقیق، خیلی دقیق بر حسب ثانیه انجام بده و وقتی به یک ولتاژ خاص رسید، زمان رو بدست بیاره و در یک عددی که بصورت تجربی بدست آوردم ضرب بکنه تا مقدار مقاومت با دقت مناسب برای کار من بدست بیاد؟
دوستان لطفا کمک کنید
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۵۸:۴۰
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
سلام..
دوسته من شما یه تایمر تعریف کن مثلا تایمر 2..
بعد با زدن کلید تایمر استارت بکنه و مقدار رو بعد از 5 ثانیه بخونه..
config timer=timer2,prescale=128,async=on
enable interrupts
enable timer2
on timer2 ebka
dim a as byte
stop timer2
do
if pinb.1=0 then
start timer2
end if
loop
ebka:
incr a
if a=5 then
stop timer2
var=getadc()
a=0
end if
return
به پایه tosc1 و tosc2 کریستال ساعت وصل کن که دقیقا سر یک ثانیه وقفه بخوره
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۹۰, ۲۳:۲۱:۲۰، توسط EBKA.)
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۳۳:۱۲
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
داداش دمت گرم حال دادی فراوان!
مشکل حل شد، ولی چند تا مشکل کوچولو پیدا کردم که یکم سعی میکنم اگه نتونستم کاری بکنم درخواست کمک خواهم کرد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-دى-۱۳۹۰, ۲۰:۲۲:۰۸، توسط sinohe.)
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۲۳:۱۳:۵۴
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
  بهترین روش برای ساخت منو sky_man847 0 3,480 ۱۶-شهریور-۱۳۹۶, ۱۱:۰۶:۰۵
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: ali3130
