کد دکمه Register برای برنامه
Eternal Robert آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
دوستان عزیز من یه برنامه یا بهتر بگم یه پروژه دارم که اول با گرفتن یک یوزر و پسورد وارد فرم View میشه . از اونجا با استفاده از MenuScript میتونه به فرمهای Search و insert هم وصل بشه . کلیت برنامه لیست بیماران یه بیمارستان با مشخصاتی از قبیل نام نام خانوادی ، تلفن ، ایمل و اینها هست .
پایگاه داده من Access هست .
حالا میخوام به صفحه اول برنامه یا همون اصطلاحاً فرم Login ام یه دکمه Register اضافه کنم که کاربران مختلف بتونن ثبت نام کنن و با یوزر و پسوردی که باهاش ثبت نام میکنن به فروم هایی که قرار دادم دسترسی داشته باشند.
حالا میخوام بدونم چطور میتونم یه همچین دکمه رجیستری رو برای فرمم بسازم . در حقیقت کد این دکمه چیه ؟ جایی که باید یوزر وارد شده بعد از ثبت نام رو با پسوردی که کاربر وارد کرده بوسیله جدول Access ای که برای اینکار اختصاص دادیم مقایسه کنه و این قبیل کارها . که اگر هرکدومش ( یوزر یا پسورد ) غلط بود پیغام خاص خودش رو بده . حالا اصل پیغام دادن خیلی مهم نیست .
بحث اینه که برنامه چطور بفهمه باید یوزر خاص رو با پسورد خاص خودش مقایسه کنه
شرمنده بایت طولانی بودن سوال . ممنون از پاسخ هاتون ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۵۴:۰۶، توسط Eternal Robert.)
۱۴-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۴۴:۵۴
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
( 98 تشکر در 74 ارسال )
RE: کد دکمه Register برای برنامه
وبه یا اپلیکیشن؟
تا حالا با ado.net کار کردی؟
باید یه وقت درست بزاری بخونیش داداش.
گمان مبر که به پایان رسیده کار جهان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۰۵:۴۸:۰۷
نه همون Application کار میکنم . Ado.net کار کردم اما یمقدار توی این تطبیق دادن یوزر و پسورد به مشکل خوردم ...
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۲۴:۳۰
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 4
خوندن دیتابیس که بلد باشی و بتونی select بزنی که دیگه کاری نداره مقادیرتو با سلکت تو تیبل میگردی.وسلام
۱۵-دى-۱۳۹۰, ۱۵:۲۵:۰۶
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
اگه منظورتون را درست متوجه شده باشم اینطوری باید برسی کنید!
select id from tbl where username='admin' and password='123'
حالا باید برسی کنی تعداد رکورد هایی که انتخاب شده اگر فقط یکی بود پس یوزر پسورد درسته
باور کنیم
نیستیم؟
۱۹-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۴۱:۵۶
  تعریف تام کاربری و کلمه ی عبور برای برنامه taksa2012 1 2,427 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۴۰:۰۸
  [سوال] ساختن log file برای برنامه doooste_2002 10 7,217 ۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۴۷:۱۱
آخرین ارسال: doooste_2002
  [سوال] استفاده از برچسب label به جای دکمه vierso 2 2,655 ۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۵۱:۴۰
  با C# برای کدام گوشی ها میشه برنامه نوشت؟ one hacker alone 3 3,374 ۰۴-فروردین-۱۳۹۰, ۲۳:۴۷:۱۶
آخرین ارسال: cootlaass
  با زدن هر دکمه ای صفحه دوباره لود میشه - تحت وب mojtabamalaekeh 0 2,019 ۲۰-تير-۱۳۸۹, ۱۵:۳۴:۰۴
آخرین ارسال: mojtabamalaekeh
  راهنمایی برای رایت اطلاعات بر روی سی دی در برنامه hamid_pc 4 5,105 ۲۶-فروردین-۱۳۸۸, ۰۱:۱۱:۲۳
آخرین ارسال: sav68
  ساخت دکمه توسط کد در #C ManiMozakka 4 4,725 ۰۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۵۰:۱۲
آخرین ارسال: ManiMozakka
