bind کردن برنامه vb با یه فایل دیگه
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 43
( 59 تشکر در 51 ارسال )
bind کردن به عملی میگن که من بیام فایل exe ی برنامه ای که ساختمو با یه نرم افزار یا یه فایل exe ی دیگه یا یه فایل با هر پسوند دیگه ای مخلوط بکنم و سپس توسط اون فایل برناممو بفرستم به سیستم مقصد!
خوب حالا فرض کنید من یه برنامه ساختم،فایل exeش هم ساختم
حالا چطوری توسط برنامه نویسی با وی بی با فایل دلخواهم bindش کنم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۲:۴۸:۲۷، توسط RAMA2009.)
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۲:۴۵:۴۸
RE: bind کردن برنامه vb با یه فایل دیگه
از این استفاده کن.
البته احتمال این که آنتی ویروس به فایل نهایی گیر بده هست.
.zip   PJ Binder 1.0.zip (اندازه: 101.91 KB / تعداد دفعات دریافت: 181)
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۳۱
تشکر شده توسط : RAMA2009, Rain_Saeid
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
سلام Payman62 جان
ممنون از پاسخت ، بابا ایول خودت ساختی؟
میشه بگی منظور از Parameters چیه؟
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۱۵:۲۱:۰۷
پارامتر پارامتره دیگه. پارامترهای ورودی به برنامه.
نمیدونی چیه خالی بذارش.
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۱:۲۰
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
payman62 جان فقط تو میتونی تو این مورد کمکم کنی
خواهش میکنم اگه ممکنه سریع جواب بده تا آبروم ریخته نشده.
این برنامه ی PJ Binder 1.0.zip که به من دادی کار میکنه.
فرض کن من برنامم فقط یه فرمه خالیه که تو Form_Load ش نوشتم:
Private Sub Form_Load()
If (App.PrevInstance = True) Then End
بعد واسه bind کردن با یه برنامه ی دیگه، exe شو ساختم و bind ش کردم.
اما باهربار باز کردن فایل bind شده form1 هم باز میشه! اصلا انگار که Form_Load خونده نمیشه.
حالا چیکار کنم؟
محتویات شکل زیر رو به ترتیب شماره بندی بخونید، خواهش میکنم جواب بدید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۳۲:۰۸، توسط RAMA2009.)
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۶:۲۴
خوب معلومه دوباره باز میکنه. چون با هر بار اجرا یه کپی جدید از برنامه اجرا میکنه.
مشکل از برنامه خودته. در واقع روش 1 بار اجرا شدن برنامت اشتباه هست. با روش شما هر کپی از فایل مجددا اجرا میشه.
برای حل این مشکل از کد زیر استفاده کن.
Private Declare Function CreateWindowEx Lib "user32" Alias "CreateWindowExA" (ByVal dwExStyle As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hWndParent As Long, ByVal hMenu As Long, ByVal hInstance As Long, lpParam As Any) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Const InstanceCode = "{B2B5655A-EE8F-4448-B035-7807306D6692}"
    If PrevInstance Then End
Private Function PrevInstance() As Boolean
    If FindWindow(vbNullString, ByVal InstanceCode) Then
        PrevInstance = True
    Else
        CreateWindowEx 0&, "STATIC", InstanceCode, 0&, 0&, 0&, 0&, 0&, 0&, 0&, App.hInstance, 0&
        PrevInstance = False
End Function
فقط "{B2B5655A-EE8F-4448-B035-7807306D6692}" رو عوض کن و GUID خودت رو قرار بده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۱۰:۵۶، توسط Payman62.)
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۰۵:۵۵
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
کد بالا رو که نوشتم، اصلا اجازه نمیده برنامه حتی برای بار اول بالا بیاد!
اصلا اجازه ی Run شدن حتی برای بار اول رو نمیده!
خیلی لازمش دارم خواهش میکنم راهنمایی کنید :-(
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۴۶:۴۲
کد بالا مشکل نداره. ببین کجای کار رو اشتباه کردی و اشکال رو رفع کن.
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۷:۵۳
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
نمیدونم، هرکاری میکنم نمیشه
میشه یه نگاهی بهش بندازین؟
و بگید مشکلم کجاست؟Sad
وای خدا دارم از خودم ناامید میشمSadAmaze
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۲۳:۴۴
مشکلش خیلی واضحه. قبلا هم تو یه تاپیک دیگه براتون توضیحش رو دادم.
۰۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۰۵:۴۶
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
توروخدا بگید چیه
چیکارش کنم؟
۰۷-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۰۸:۲۰
Question استارت اپ کردن برنامه Ghoghnus 8 8,969 ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۲۹:۲۹
  ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin city 9 5,349 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: fararaz
آخرین ارسال: loack
  اتوران کردن فایل ها در فلش مموری download69 10 28,308 ۲۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۳۸:۲۷
آخرین ارسال: iman2025
Exclamation [سوال] یادگرفتن vb یا c# یا هر زبان دیگه ای esafb52 20 11,536 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۶:۴۶:۴۱
