درخواست مدار دماسنج
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
درخواست مدار دماسنج
fبا سلام
دوستان عزیز من میخواستم دوستان برنامه نویس و مهندیسین الکترونیک گرامی یک مدار دما سنج به من بدن تا بسازم
ولی با دوتا شرط :
1- برای نمایش از 3 عدد سون سگمنت استفاده بشه
2- نمایش دما 3 رقمی باشه
دوستان گرامی توجه کنن که من خودمم مدارش رو دارم و بستم ولی تنها مشکلش این هست که دو رقمی هست و رقم اعشار رو نشون نمیده !
مثلا دما رو میخوام 27.6 نشون بده
اگر دوستان راهنمایی کنن ترجیحا با مگا8 باشه نقشش
با تشــــکر از دوستان Heart
۲۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۴۰:۰۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: درخواست مدار دماسنج
مهندس اون تيكه ي برنامه ات رو كه 2 رقم مي گيرهه بذار تا كمكت كنيم 3 رقميش كني ...
و گرنه فكر نكنم كسي چيزي بذاره ...
اگر عدد 27.6 هست ، ضرب در 10 اش كن ، مي شه 276
حالا هر بلايي مي خواي سرش بيار ...
سادست ...
موفق باشي.
يا علي.
۲۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۵۸:۴۸
تشکر شده توسط : sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
خیلی ممنون عزیز
اتفاقا میخواستم همین کارو بکنم ولی گفتم کسی حوصلش نمیشه کمکم کنه
الان میرم پیداش کنم بذارم
با سلام دوباره
خوب دوست عزیز کدش رو براتون آوردم فقط اولش توضیح بدم که:
الان رقم اول این دماسنج همیشه صفر هست و 26 درجه رو مثلا 026 نشوم میده ، منم میخوام اون صفر حذف بشه و بجاش یک رقم اعشار بیاد یعنی مثلا 27.5 بشه
اینم برنامش هست(فقط اولش بگم که خواهش می کنم زیاد اصطلاحات علمی به کار نبرید چون من خیلی ضعیفم و نمی فهمم و لطفا خودتون محل مورد نظر رو اصلاح کنید دیگه :) )
با تــــــــشکر
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Portd = Output
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output : Config Portb.3 = Output
: Dim Temp As Word , A As Single , B As Word , C As Word , D As Word , E As Word
: Dim F As Word , G As Byte , H As Byte , I As Byte , L As Byte , M As Byte
Stop Adc : Start Adc
Temp = Getadc(0)
A = Temp / 204
B = A * 1000
C = B / 1000
D = C * 1000
E = B - D
F = E / 100
G = F * 100
H = E - G
I = H / 10
L = I * 10
M = H - L
Portd = Lookup(c , Ebi)
Portb.0 = 0 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 1 : Portb.3 = 1
Waitms 10
Portb.0 = 1
Portd = Lookup(f , Ebi)
Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 : Portb.3 = 1
Waitms 10
Portb.1 = 1
Portd = Lookup(i , Ebie)
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Portd = Lookup(m , Ebi)
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Ebi:
Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111
Ebie:
Data 191 , 134 , 219 , 207 , 230 , 237 , 253 , 135 , 255 , 239
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۱۸:۱۲، توسط sinastar.)
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۰۱:۱۷
نقل قول: الان رقم اول این دماسنج همیشه صفر هست و 26 درجه رو مثلا 026 نشوم میده ، منم میخوام اون صفر حذف بشه و بجاش یک رقم اعشار بیاد یعنی مثلا 27.5 بشه
مشخصه كه بخاطر اون ضريب ها هست . از هر كدوم از ضريب ها يه 0 كم كني ، احتمالش هست درست بشه ...
نقل قول: اینم برنامش هست(فقط اولش بگم که خواهش می کنم زیاد اصطلاحات علمی به کار نبرید چون من خیلی ضعیفم و نمی فهمم و لطفا خودتون محل مورد نظر رو اصلاح کنید دیگه :) )
اينكه برنامه رو براتون اصلاح كنم كه نمي شه ...!!
اينجا فقط مي تونيم راهنمايي كنيم ، حل مشكل با خودتونه ...
اول و آخر ، كسي كه برنامه رو اصلاح مي كنه خود شما هستيد ، نه كس ديگه اي ...
حالا اين چه نوع سنسور دمايي هست ؟
اون 1 و 0 كردن pin ها به چه دليل هست ؟
7segment ها مالتي پلكس شدهه اند،‌درسته ؟
از look up براي نمايش 7seg ها استفادهه شده ، چرا 2 تا ليبل دارهه ؟؟
اينجا كه ضرب و تقسيم كردهه رو مي توني به يه سبك ديگه هم بنويسي ...
عدد دما رو در يه متغيير string مي توني ذخيرهه كني و بعد رقم به رقم بشكونيش و هر كدوم رو جدا به 7seg ها بفرستي ...
موفق باشي.
يا علي.
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۱۳:۲۸
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
سنسور دما LM35 هست
برنامش رو هم کلا کاربر EBKA برام نوشته بود
مدارش خیلی ساده هست، یه مگا8 با یک سنسور lm35 و سون سگمنت3تایی
والسلام
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۱۵:۳۳
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
تا فردا ببینم چی میشه... اگه وقت کردم برات درستش میکنم.
در ضمن،من همیشه توی مالتی پلکس کردن به مشکل بر میخورم! همیشه همه ی سون سگمنت ها خاموش اند و گه گاهی پرک میزنن!
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۰۸:۰۹
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
یا الله
۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۲۵:۰۸
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
پس فردا هم شد !
۲۴-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۵۱:۳۴
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
ببخشید وقت نکردم!
الان روی ویندوزم هیچی ندارم!
اگه وقت کنم حتما میزارم.
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۵:۴۷:۰۹
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
ما منتظریم
غمی نیست ، چون میگذرد غمی نیست
یک روز هم روش
کاش بیشتر از این نگذره
هـــــــــی روزگار
یاد روزهای جنگ افتادم که حاجی داشت با مینا ور میرفت ، بچه ها شب با رویا میخوابیدن ، صبح با سپیده از خواب بیدار میشدن ، من داشتم سیما رو لخت می کردم
چه روزهایی بود ،هی روزگار !! 22 بهمن هم مبارک !
نقل قول:
ببخشید وقت نکردم!
ای بابا تو عمرمون یه خواهشی کردیم ها !! بابا ما اینجا باید دست به دست هم بدیم و بریم جلو تا دانشمندانی مثل علی رشیدی بدیم بیرون
دست ، دست رو میشوره و برمیگرده صورت رو میشوره ! حالا نمیدونم این ضرب المثل چه ربطی داشت به موضوع ولی خواهش می کنم یکم زودتر دیگه ! باید حتماٌ التماس کنیم تا راضی بشبد ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۲:۰۲، توسط sinastar.)
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۰:۵۴
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام..
دوسته من شما حداکثر درجه چنده؟؟ یعنی اگه شد 100 درجه اونوقت چی؟؟؟
بهتره 4 تا سگمنت بزاری...
اینطور خوبه؟؟؟ با 4 تا سگمنت؟؟
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۵:۲۳
  دماسنج LM35 majidps2 62 50,597 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۴۴:۰۹
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
آخرین ارسال: maxell2500
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  ساخت دماسنج orange signal 6 5,301 ۱۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۳۲:۵۲
آخرین ارسال: hosseinip
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
