باز کردن فایل متنی با برنامه
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 354 تشکر در 158 ارسال )
Shy  باز کردن فایل متنی با برنامه
با سلام.Question
چه شکلی میشه کار زیر را انجام داد.SadExclamationAmazeQuestion
یک فایل متنی TEXT را درک کنیم روی فایل اجرایی برنامه ای که نوشتیم بعد برنامه اگزه باز بشه و اطلاعات اون فایل TEXT را در داخل یک Memo در اگزه نمایش دهد.Exclamation
نکته می خواهم برنامه اول بسته باشه. یعنی به محض آن که فایل TEXT درک شد روی فایل اگزه، فایل اگزه باشه و اطلاعات فایل TEXT را در داخل یک Memo که از قبل گذاشتیم نمایش دهد.Exclamation
با تشکر ممنونم میشم اگه کسی کمک کنه.Rolleyes
Assembly Language 039
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۲۴:۰۲، توسط The.Ghost.)
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۲۲:۵۳
RE: باز کردن فایل متنی با برنامه
وقتی فایلی رو رو یه بردامه درگ دروپ میکنین اسم اون فایل به صورت پارامتر به اون برنامه ارسال میشه
برای خوندن این پارامتر در لفی از دستورات زیر استفاده میکنیم
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
var
i:Integer;
str:string;
begin
for i := 1 to ParamCount do
str:=str+ParamStr(i);
if str<>'' then
memo1.Lines.LoadFromFile(str);
end;
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۲۵:۱۰
تشکر شده توسط : The.Ghost, Majid_Ebru
  خواندن فایل اکسل بدون برنامه اکسل Majid_Ebru 1 3,481 ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۴۳:۱۴
آخرین ارسال: huge
  [سوال] اکسترا کردن فایل های فشرده در دلفی Mr.pRoGraMmer 1 2,477 ۲۴-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۳۵:۴۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
Question عدم باز شدن همزمان چند فایل اجرایی برنامه greenEmo 1 2,629 ۰۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۱:۱۷:۳۶
Question set up کردن برنامه جهت نصب اتومات بانک اسکیوال greenEmo 1 3,668 ۰۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۰:۵۱:۳۸
Rolleyes آپلود کردن فایل The.Ghost 4 3,025 ۲۲-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۲۰:۵۳
آخرین ارسال: veyskarami
  ترکیب یک فایل اجرایی با برنامه نوشته شده namionline3 1 2,667 ۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۵۳:۴۲
  برنامه هک یا فعال وغیر فعال کردن ویا پیدا کردن سورس فایل DLL ali2100 6 10,836 ۲۱-آذر-۱۳۸۷, ۱۳:۰۴:۳۸
آخرین ارسال: P.Bayat
  چطوری میشه نوشته ای رو از یه Textbox گرفت و و در یک فایل متنی ضبتش کرد؟ kiko208 2 2,579 ۳۰-مرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۴۴:۱۰
  چطوری میشه در هنگامه کامپایل کردن حجم برنامه را بسیار کم کرد؟ kiko208 1 2,044 ۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۴۶:۴۹
