جلوگیری از باز شدن پنجره ی system32
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 43
( 59 تشکر در 51 ارسال )
یه سری دستورات هستند که توسط اونها میتونیم، از باز شدن پنجره ی system configuration utility و Run و Registery Editor و... جلوگیری کنیم؛
در واقع از باز شدن پنجره هایی با عنوان خاص جلوگیری میکنیم.
اما متاسفانه این کدها در مورد پنجره ی system32 صدق نمیکنند و جواب نمیدن.
خوب حالا برای جلوگیری از باز شدن پنجره ی system32 باید چکار کرد؟
اگر برای هردو ویندوز 7 و xp بگید که خیلی بهتره. ممنون.
۲۰-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۴۰:۲۳
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
RE: جلوگیری از باز شدن پنجره ی system32
فهمیدم مشکل کجاست
برای بستن پنجره های با هندل system32 و WINDOWS باید از دستورات زیر استفاده کرد :
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Const WM_CLOSE = &H10
Private Sub Timer1_Timer()
Dim CloseIt As Long
CloseIt = FindWindow(vbNullString, "system32")
PostMessage CloseIt, WM_CLOSE, CLng(0), CLng(0)
حالا اون دستوراتی که پنجره های با هندل system32 و WINDOWS رو نمیبستن اینه،
اما برای فرم های دیگه با هندل متفاوت کار میکنند :
Private Declare Function SendMessage Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Dim run As Long
run = FindWindow(vbNullString, "Run")
If run <> 0 Then SendMessage run, WM_CLOSE, 0&, 0&
میبینید که از باز شدن پنجره ی با هندل Run جلوگیری میکنه،
خوب حالا اگه کسی بتونه فرق این دو کد رو به ما بگه ممنون میشم.
۲۰-اسفند-۱۳۹۰, ۱۷:۳۴:۳۰
  [سوال] بستن یک پنجره در vb aban56 1 1,527 ۲۳-شهریور-۱۳۹۸, ۱۷:۱۹:۳۷
Exclamation [حل شد] فوکوس روی پنجره یک برنامه svb93 1 3,080 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: moderator
Question [سوال] جلوگیری از مشاهده کد توسط کاربر eppagh 11 6,228 ۲۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۳۲:۳۷
آخرین ارسال: ajlajlajl
Question [سوال] کنترل پنجره Save as اکسل eppagh 3 2,806 ۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۶:۰۰
  [سوال] بدست اودن درصد فایل دانلودی از پنجره دانلود idm movaffag 1 3,213 ۱۷-تير-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۱۶
آخرین ارسال: rap0661
Question جلوگیری از جا به جای آیتم های List View !!! 1120 1 3,152 ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۵۲:۱۰
آخرین ارسال: HamedFaa
  جلوگیری از disconnect شدن و سپس dici RAMA2009 5 3,968 ۰۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۴:۴۵
  سایز پنجره mahadahda 3 3,049 ۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: HoseinVig
Exclamation کنترل دکمه های یک پنجره crafcrab 3 3,919 ۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۲۹:۳۱
