راهنمایی در مورد برنامه نوشته شده بابسکام
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
سلام .من یه مدار از یه سایت دانلود کردم که یه ساعت هستش ودر زمان مورد نظر یه خروجی رو فعال میکنه .فایل رو پیوست کردم دوستانی که به بسکام مسلط هستند یه لطفی کنن تو خود برنامه (کنارش)یه توضیحاتی بدن که کدام دستورات در این مدار باعث فعال شدن یکی از پایه ها در زمان مورد نظر میشه.اگر در مورد خط به خطش توضیح بدبد که عالییه و ممنون میشم .الته تعداد خطوط برنامه زیاد نیس .بازم از دوستان تشکر میکنم
.zip   1299236729.zip (اندازه: 30.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 144)
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۴:۳۹
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: راهنمایی در مورد برنامه نوشته شده بابسکام
فرمان زیر پایه رو فعال میکنه
set portb.5
این فرمان هم اون پایه رو غیر فعال میکنه
reset portb.5
مقدار این تابع هم برای فعال شدن هست
If Ad 0 Then
Incr A
Call 4key
If 23 Then A 0
If
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۰۷:۴۸
تشکر شده توسط : علیدلی
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
(۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۰۷:۴۸)abbasalifix نوشته است: فرمان زیر پایه رو فعال میکنه
set portb.5 (پایه b.5 رو یک کنیعنی 5 ولت مثبت
reset portb.5 (پایه b.5 روصفر کن
If Ad 0 Then   این دستور یعنی(اگر متغییر ad صفر شد اونوقت)
Incr A یکی به متغییر A اضافه کن
Call 4key  صدا زدن زیر برنامه 4key
(یعنی وقتی میکرو به این دستور میرسه میره و زیر برنامه 4key رو میخونه و دوباره بر میگرده
If 23 Then A 0 این دستور یعنی(اگر متغییر A از 23 بیشتر شد اونوقتA رو صفر کن)
End If انتهای دستور شرط
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۳۲:۲۶
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
اقا دمت گرم مشتی هستی بخدا.شما که زحمتی کشیدید با ذکر یه مثال منو بیشتر توجیح کنید مثلا یه برنامه (با توضیحاتش) بنویس که اگر ساعت شدمثلا 10:30:12 یه خروجی فعال بشه یا روی همین مثال پیوستی توضیح کاملتر بدید.ممننون میشم توضیح رو خط به خط بنویسد که چه اتفاقی داره می افته.واقعا از راهنمایی وکمکتون متشکرم
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۳۷:۵۰
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
(۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۳۷:۵۰)علیدلی نوشته است: اقا دمت گرم مشتی هستی بخدا.شما که زحمتی کشیدید با ذکر یه مثال منو بیشتر توجیح کنید مثلا یه برنامه (با توضیحاتش) بنویس که اگر ساعت شدمثلا 10:30:12 یه خروجی فعال بشه یا روی همین مثال پیوستی توضیح کاملتر بدید.ممننون میشم توضیح رو خط به خط بنویسد که چه اتفاقی داره می افته.واقعا از راهنمایی وکمکتون متشکرم
دوستان کسی نیست منو یاری کنه؟؟Shy
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۲۱:۰۰:۳۵
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256 , Async = On
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 Ebi
  : Dim S As Byte , M As Byte , H As Byte , T As Byte
Cursor Off
Cls
Start Timer2
Home
Lcd "time:" ; H ; " " ; ":" ; M ; " " ; ":" ; S ; " "
  If H = 10 And M = 30 And S = 13 Then
  Home
  Lcd "ALARM"
  Else
  Lcd "     "
Ebi:
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 24 Then
H = 1
Return
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: ali3130
  راهنمایی برای تولید پالس vistac2000 15 17,041 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۳۹:۴۶
