مشکل هارد
ra.1376 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
مشکل هارد
سلام من ویندوز نصب کردم .مادربورد و گرافیگ رو هم نصب کردم . وقتی ریستارت میکنم مشکل نداره ولی اگر برنامه ای را نصب کنم و بعد ریستارت کنم ویندوز می پره و باید یک ویندوز دیگر نصب کنم و ادامه دهم. می توانید مشکل من را حل کنید ممنون
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۰:۱۶
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
RE: مشکل هارد
مطمعنن مشکل از درایور ها هست.نصب درایور و شناختن ان در divaice manager دلیل صحت نصب درایور ها نیست...
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۰۳:۲۸:۰۵
ارسال‌ها: 2,359
تشکرها : 1818
RE: مشکل هارد
نقل قول: ولی اگر برنامه ای را نصب کنم و بعد ریستارت کنم ویندوز می پره
اگر برنامه ای که نصب می کنید مربوط به درایورهای سخت افزارهای سیستم باشه همونطور که گفتند
مشکل از خود درایورهاست اما اگر برنامه های دیگه ای مثل Office یا .... نصب می کنید و به مشکل
بر می خورید احتمال داره که هارد شما بد سکتور داشته باشه. در این صورت بهتره موقع نصب ویندوز
درایو C رو به صورت کامل فرمت کنید نه Quick . البته ممکنه بدسکتورها این طوری هم برطرف نشن
اما حداقل مطمئن می شی که از هاردهست چون اگر بدسکتور داشته باشه تو این حالت نمی تونی
هارد رو فرمت کنی.
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۰۸:۴۱:۳۰
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: مشکل هارد
ببین میتونه این تاپیک کمکت کنه
http://www.iranled.com/forum/thread-23144.html
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۳۹:۴۹
upriser آفلاین
RE: مشکل هارد
سلام خسته نباشید دوستان
من دوتا هارد seagate دارم یکی 1ترا و دیگری 1.5 ترا
نزدیک به 2هفته هست که من با هارد 1.5 به مشکل بر خوردم... هارد اون صدایی رو میده که موقع روشن کردن سیستم از هارد میشنویم فکر میکنم هارد خود به خود خاموش روشن میشه و باعث هنگ کردن سیستم میشه...
حالا یه چند روزی هم هست که هارد 1ترا هم به صدا افتاده(هاردی که ویندوز روش نصب هستش) اما گیر کردن و هنگ کردن هارد1 فقط وقتیه که Read & Write از درایو های غیر ویندوز انجام میشه و درایو ویندوز مشکلی نداره.
من واقعا نه توانایی بک آپ گرفتن دارم و نه خریدن 2.5 ترا هارد! راه حلی هست؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۵۲:۲۶، توسط upriser.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۵۰:۳۷
dr_PC آفلاین
ارسال‌ها: 3
RE: مشکل هارد
[quote='upriser' pid='166945' dateline='1334139637']
منم دقیقا همین مشکل رو دارم
اول فکر میکرم از لرزش درایو DVD یا فن ها بدسکتور میفته رو هاردا
بعد فکر میکردم پاور ضعیف شده و توانایی پاسخ دادن به دو تا هارد رو نداشته که بدسکتور میندازه
حالا هم به بایوس سیستم شک کردم
یه زمانی هم به کابلای پاور شک داشتم
ولی هر چی هست خدا ازش نگذره که چند ساله داره عذابم میده
اگه کسی میدونه به دادمون برسه
خدا خیرتون بده
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۰۰:۳۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: مشکل هارد
برای رفع مشکل یه درایو 100 مگ تا 1گیگ رو ابتدای هارتون ایجاد کنید
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۴۷:۵۸
dr_PC آفلاین
ارسال‌ها: 3
RE: مشکل هارد
(۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۴۷:۵۸)abbasalifix نوشته است: برای رفع مشکل یه درایو 100 مگ تا 1گیگ رو ابتدای هارتون ایجاد کنید
میشه دلیلش رو بگین؟
با این کار چه اتفاقی میفته؟
مشگل من اینه که هر چی بد سکتور رفع میکنم دوباره یه جای دیگه از هارد بوجود میاد
الانم طوری شده که تق تق صدا میده
فقط وقتی با اون میتونم بیام بالا که یه تقه لامصبی که میزنه شانسی بیفته قبل چک RAM
تازه اگه بیاد بالا هم جدیدا یه مشکلی پیدا شده که بعضی فایلا خراب شدن و روش هنگ میکنه
حسابی کلافم کرده نمی دونمن مشگل از کجاس
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۰۳:۵۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: مشکل هارد
ببین یه سری هارد مزخرف وارد بازار شده از سال 88 هنوز تموم نشده
هد هارد میخوره به موتور
یعنی اینقدر دقت نداره که هد رو نزدیک موتور نگه داره میاد میخوره به موتور
بعد موتور با 5400 دور هد رو پرتاب میکنه عقب
و اینجوریه که بدسکتور هم بوجود میاد
برای رفع این مشکل با نرم افزار esus یه درایو 1گیگ درست کنید
دقت کنید درایو نباید فرمت بشه وگرنه هارد دوباره میتد اون رو چک میکنه
شما باید یه درایو فرمت نشده یا همون فضای خالی ایجاد کنید
برخی از تعمیر کاران این مشکل رو با دست کاری در فایل های MBR هارد رفع میکنن که من بازم توصیه نمی کنم .
بعد از اون هم با یه نرم افزار حرفه ای بزارین بد سکتور هارو تعمیر کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۱۳:۱۱، توسط abbasalifix.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۰۷:۲۶
dr_PC آفلاین
ارسال‌ها: 3
RE: مشکل هارد
(۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۰۷:۲۶)abbasalifix نوشته است: ببین یه سری هارد مزخرف وارد بازار شده از سال 88 هنوز تموم نشده
Clap
خدا خیرت بده جوون
حتما این کار رو انجام میدم
بهترین نرم افزار رفع بد سکتور HDD Regenerator هست ؟ یا نرم افزار بهتری هم وجود داره؟
آیا این مشکل شامل هاردای قدیمی تر هم میشه؟ چون یکی از هاردای من قدیمیتر از 88 هست
درایو 1 گیگی که درست می کنیم حتما باید ابتدای هارد ( و قبل از همه پارتشن ها ) باشه؟
ممنونت میشم اگه این سوالها رو جواب بدیHeart
امیدوارم بتونم جبران کنم
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۴۶:۱۸
impr آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
RE: مشکل هارد
من قبلا یه هارد western digital 500 GB داشتم که پر بود
یه هارد یک ترا گرفتم
داشتم اطلاعاتم رو به هارد جدید انتقال میدادم تقریبا نصفشونو انتقال دادم
بعدش موقع خاموش کردن کامپیوتر یکم طول کشید بعدش صفحه ابی اومد
فکر کنم همون صفحه مرگ
دیگه هرکاری میکنم کامپیوتر هارد 500 رو نمیشناسه
با هارد یه ترا بالا میاد
هارد 500 روشن میشه یه صدای تق تق میده
بنظرتون مشکلش چیه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنین
هارد دوسالی هست گرفتم گارانتیش هم تموم شده
به نظرتون اون نصف اطلاعات از بین رفتن با این وضعیت؟
Sad
اصلا مادر برد موقع بوت اونو نمیشناسه البته چند باری اسمشو اورد ولی صفحه بعدش نوشت دیسک ارور دیگه جلو نرفت
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۱۰:۴۳، توسط impr.)
۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۵:۰۷
  [فوری] مشکل PC . خاموش شدن چراغ هارد mohinrz 4 5,497 ۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۵۶:۰۶
آخرین ارسال: mohinrz
  هارد اکسترنال فاطمه وطن دوست 35 21,064 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۱۲:۵۷
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  کم شدن فضای آزاد هارد محمد حسینی 7 7,018 ۱۴-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: محمد حسینی
  خاموش و روشن شدن هارد و هنگ کردن سیستم ترانسپورتر 9 10,657 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: son of wisdom
  مستر و اسلیو هارد و سی دی رام تو پاتا mehrdadgh 9 16,573 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۴۳:۱۸
آخرین ارسال: lolohacko
Question هارد اكسترنال bIGBANG 23 17,343 ۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۵:۱۴
آخرین ارسال: dreamvbfox
  دزدی در هارد (مواظب خرید هارد دیسک باشید) Mr.pRoGraMmer 0 3,181 ۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۹:۲۶:۲۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
