تعمیر پاور
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
تعمیر پاور
راستش میخواستم یه مقاله بنویسم در مورد تعمیر پاور اما تنبلیم شد
دوست دارم اینجا هرکسی در مورد شارژر لب تاب و پاور سوالی داره مطرح کنه
اگه پاور خراب هم دارین اینجا میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید تا شیوه عیب یابی و تعمیرش رو بگم
۱۰-فروردین-۱۳۹۱, ۰۰:۰۳:۴۲
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
RE: تعمیر پاور
من از پاور همیشه به عنوان منبع تغذیه استفاده میکنم چند وقت پیش تغذیه یک مداروو از پاور گرفتم بعد از چند ثانیه برق خونه رد بالا!! خیلی تعجب کردم بازش کردم عکس پاینو دیدم.
همونطور که میبینی فیوز سوخته اما من احتمال میدم چندتا قطعه دیگم باهاش سوخته نطر تو چیه؟
این عکسشه:http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2...351978.png
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۱۵:۱۸، توسط akbar8.)
۱۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۴۵:۱۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تعمیر پاور
این مشکل وقتی پیش میاد که شما تعادل ولتاژ رو در سلف خروجی بهم بزنید
برای رفعش تمامی موارد زیر رو اجرا کنید :
1-فیوز رو تعویض کنید
2-دیود های ورودی رو از لحاظ دیودی و اهمی بررسی کنید اگر یکی هم معیوب بود همه رو عوض کنید
3-یه سری ترانزیستور و فت روی یه هیت سینک نصب شده اند دوتا از اونها ترانزیستور و معمولا یکی از اونها فت است
قطعات رو از روی برد در بیارید.بامولتی متر تست کنید در صورت معیوب بودن تعویض کنید
4-برای اطمینان خازن هارو از لحاظ اتصال کوتاه بررسی کنید
با خیال راحت بزنید تو برق
۱۱-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۱۵:۵۵
تشکر شده توسط : رسول, sharin, akbar8
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: تعمیر پاور
نقل قول: این مشکل وقتی پیش میاد که شما تعادل ولتاژ رو در سلف خروجی بهم بزنید
به هم خوردن تعادل ولتاژ در سلف خروجي ؟
يعني چي ؟ چطور اين تعادل به هم مي خورهه ؟
مرسي.
۱۱-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۲۰:۳۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تعمیر پاور
وقتی جریان کشی از یکی از ولتاژ های خروجی پاور زیاد باشه این ترتیب که برای اون طراحی شده بهم میخوره
این ترتیب چیه ؟ از همه ولتاژ های پاور باید بطور یکنواخت استفاده بشه
تجربه نشون میده کسایی که پاور رو بدون قاب استفاده میکنن همین اتفاف براشون میوفته و مدام پاور فیوز میسوزه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۵۷:۵۰، توسط abbasalifix.)
۱۱-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۵۲:۱۲
تشکر شده توسط : sharin
armin_gera آفلاین
ارسال‌ها: 21
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 12
( 10 تشکر در 5 ارسال )
RE: تعمیر پاور
سلام خوبی؟
من نمیخوام تعمیرش کنم آخه سالمه :P فقط پاورم توانش کمه میخوام بیشترش کنم
چی کار کنم؟
پاورم tsco هست ولی نمیدونم چند وات از اون قدیمیاست
میشه ازش بیشتر توان بگیرم؟
.zip   2012-04-08 22.19.18.zip (اندازه: 1.24 MB / تعداد دفعات دریافت: 117)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۱۸:۳۷، توسط armin_gera.)
۲۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۰۹:۴۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تعمیر پاور
اگه نیازی نیست بهتره که دست کاری نکنید!
اما میتونید برای عمر بیشتر دستگاه خازن هاشو عوض کنید
۲۱-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۰۷:۴۳
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
RE: تعمیر پاور
فک کنم پاور جریان ممتد بیشتر از 3 امپر نمیده؟؟
من میخوام واسه اینکه جریانش بیشتر شه دوتا پاور رو موازی کنم میشه؟؟
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۳:۵۲:۰۱
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: تعمیر پاور
فکر نمیکنم این مقدار به 3َA محدود باشه!!! ؟
بسته به نوع پاور جریان هایی حدود 20A و 30َA و ... البته برای هر یک از ولتاژ ها محدودیت خودش رو داره. مثلا 5V یا 12V یا ... جریان های مختلفی میدن.
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۵۷
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
RE: تعمیر پاور
میدونم تا 20 آمپر جریان میده اما گمون نکنم ممتد باشه اگه هم بده به طور لحظه ای.
اگه دوتا پاور موازی شن جریان دوبرابر میشه؟؟
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۵:۱۱:۵۳
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
RE: تعمیر پاور
حتما دو برابر میشه اما شاید اشکالاتی هم پیش بیاد. باید مدار های داخلیش رو به خوبی بشناسیم که من اطلاع زیادی ندارم.
شاید دوستان دیگه بتونند پاسخگو باشند.
اگر آزمایش کردید نتیجه رو بگید خوشحال میشم.
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۷:۱۱:۵۶
تشکر شده توسط : abbasalifix
  تعمیر ترانس شرکت فاراتل aKaReZa75 23 17,459 ۰۹-شهریور-۱۳۹۹, ۱۲:۴۹:۴۰
Question [تعمیر] نیاز به نقشه ماشین لباسشویی پاکشوما PAK 80134N alimogmov 1 1,234 ۱۶-آذر-۱۳۹۷, ۰۷:۳۹:۲۸
Cool [حل شد] اشکال در ساخت منبع تغذیه با پاور کامپیوتر shaparak10 1 2,495 ۰۴-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۳۱:۱۵
  [سوال] تعمیر لامپ کم مصرف hamid_artist69 32 51,998 ۳۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۹:۵۷:۱۶
  را اندازی پاور ال ای دی EBKA 4 3,780 ۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۳:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  [سوال] آموزش تعمیر فلش دوربین عکاسی در منزل e_vojdani 0 2,100 ۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۲:۴۵:۰۸
آخرین ارسال: e_vojdani
  تعمیر فلاشر 220 دو کانال رسول21 2 3,586 ۲۰-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۴۷:۱۶
آخرین ارسال: رسول21
  مدار الکترونیکی پاور کامپیوتر robojalal 0 3,691 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: robojalal
  دیتا شیت جک پاور sara90 3 2,921 ۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۲۱:۴۶
  راه اندازی پاور کامپیوتر NAVID$KASHI 2 4,437 ۰۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۲:۱۰
آخرین ارسال: binbin85216
