تقویت جریان خروجی میکرو به ال ای دی
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 19
( 13 تشکر در 8 ارسال )
من یه میکرو دارم که با 14 ال ای دی که برنامه داره و یه افکت رقص نوری رو روی این 14 ال ای دی اجرا میکنه
یعنی هر ال ای دی به یه پایه میکرو وصل شده
حالا من میخام این تعداد افزایش بدم به 200 ال ای دی تو هر کانال و از همین میکرو استفاده کنم
اصول ونحوه محاسباتش چجوریه
طبق تحقیقاتی که کردم میگن از فت که یکنوع ترانزیستور تقویت جریان هست باید استفاده کرد
نقشه مدار میزارم لطفا ببینید
اگه یه کتاب اموزشی در این مورد سراغ دارین {نحوه محاسبه نوع ترانزیستور برای تقویت جریان میکرو}
لطفا معرفی کنید
1-مقدارتقویت کنندگی ترانزیستور رو از کجا متوجه بشم ایا تو دیتا شیت ذکر شده و اسم لاتین همین چی میشه؟
2-جریانی که ترانزیستور میکشه و تقویت میکنه ایا از میکروعبور میکنه یا میکرو فقط حکم فرمانده رو داره چون من واسه ال ای دیها از ولتاژ12 میخام استفاده کنم وهمانطور که میدانیم ولتاز میکرو5 میباشد یه راهنمایی کوچک میتونید بهم بدین ونقشه نحوه اتصال مدار تقویت کننده به میکرو کنترلر رو وال ای دیها رو برام بزارین
3-اگر تعداد ال ای دی هام زیاد تر بشه مثلا 400 تا بازم تو نوع ترانزیستور فرقی نداره یعنی 20 تا ال ای دی با 400 تا ال ای دی همه از یه نوع ترانزیستور استفاده میشه؟
یه جا گفته بودن از فتIRF630N برای ال ای دی زیاد
و برای تعداد کم ازBC337
استفاده کن ایا اینو. شما تایید میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4-واخرین سوال ایا بعد از ترانزیستور افزایش ولتاژ نداریم و ضرری واسه ال ای دیها نداره
ببخشید سوالاتم زیاد شد
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۳۲:۰۴
RE: تقویت جریان خروجی میکرو به ال ای دی
سلام دوست عزیز که هم اسم من هستین Happy
جواب:
1- هر ترانزیستوری رو میتونین بعنوان تقویت کننده استفاده کنین ... البته این برای کارهای معمولی صادقه!!
اما از اونجایی که شما می خواین جریان زیادی بکشین بهتره از ترانزیستورهای قدرت استفاده نمایین ...
2- تغذیه ترانزیستور باید جدا باشه و با همون 12 ولت هم میشه راه اندازیش کرد ...
فقط قسمت بیس ترانزیستور با یه مقاومتی (در حد 4 الی 10 کیلو اهم) به میکرو وصل میشه!!
3- البته که فرق داره ... LED اگه بیشتر باشه جریان زیاد میکشه و بهتره ترانزیستور قدرت استفاده کنین < * 0 * >
4- خیر ... افزایش ولتاژ نمیده , فقط عمل کلید زنی رو انجام میده (البته برای کار شما)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۳۰:۰۸
تشکر شده توسط : رسول21, abbasalifix
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
لطفا چند تانمونه از این ترانزیستورهای قدرت معرفی کنید و با چه حروفی شروع میشن؟
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۰۱:۱۳
۱ - شما LED ها رو سری کن مثلا تو دسته های ۴ تایی تا ولتاژ بره بالاتر (مثلا ۱۲ ولت) اینجوری جریان ۱/۴ می شه که خیلی بهتره
۲ - LED ها حتما مقاومت می خواد برای کنترل جریان
۳ - IRF640 چشم بسته چیز خوبیه به همه کاری می یاد Biggrin
4 - افزایش ولتاژ سطح ولتاژ می ده یعنی اگه صفر و ۵ بدی یه گیت و اون ور LED ها رو مشترکش رو به ۱۲ وصل کنی خروجی صفر و ۱۲ خواهد شد
۵ - ولتاژ گیت IRF640 رو چک کن که ۵ ولت کافی باشه
۶ - همین دیگه
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۲۲:۴۴
تشکر شده توسط : رسول21, رسول
  درخواست مدار آنتن دیجیتال با تقویت کنندگی بسیار بالا payamtafe 1 625 ۱۶-فروردین-۱۴۰۰, ۲۳:۰۹:۲۱
آخرین ارسال: megatron
  تقویت کننده های تفاضلی sepidar123 2 1,431 ۲۴-خرداد-۱۳۹۷, ۱۴:۲۳:۵۷
آخرین ارسال: salehjg
  سنسور جریان EBKA 22 21,860 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۳۰:۵۸
آخرین ارسال: علیدلی
  ساخت مبدل جریان مستقیم ولتاژ بالا mamad-pc 2 6,722 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۴:۱۹
  [سوال] مشکل جریان کشی بین 2 آیسی salehjg 4 4,415 ۰۸-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۴۱:۵۰
  تامین جریان راه انداز موتور omid_phoenix 13 12,006 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۱۳:۳۰
  مدار تبدیل جریان به ولتاژ محمد حسینی 13 24,306 ۰۴-بهمن-۱۳۹۲, ۱۳:۲۶:۳۶
آخرین ارسال: کریمج
  خروجی ماژول های gps 0121takpa 1 2,388 ۲۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۵۷:۱۹
آخرین ارسال: 0121takpa
  خروجی مدار helma 15 9,797 ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۷:۵۶
  تقویت خروجی میکروفن خازنی 0121takpa 2 5,169 ۲۱-اسفند-۱۳۹۱, ۱۰:۱۳:۲۴
