مقایسه جریان
ehsan1200 آفلاین
ارسال‌ها: 7
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 10
مقایسه جریان
سلام دوستان.من در مداری نیاز دارم از برق 220 ac جریانی که می گذرد را که مثلا 5 امپر است،اگر رسید به مثلا 1 آمپر تشخیص دهم.و بر روی جریانهای اون سیم اعمال مختلفی با میکرو انجام بدم.حالا برای فهمیدنم تغییر جریان(نه ولتاژ)از چه قطعه ای استفاده کنم؟آیا مقایسه گر جریان هم داریم؟مدل آنرا می تونید بیان کنید؟
یا باید برای اینکار از مدارهای خاصی استفاده کنم.
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۸:۱۷:۴۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: مقایسه جریان
من یه راهی میخواستم بگم گفتم بزار ببینم کسی چیز بهتری نداره بعد بگم
اینه که شما با یه تیکه سیم که دور یه سیم حامل جریان که اون هم یکم سلف شده پیچیدین میتونید با تبدیل مقدار بدست اومده توست مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو اون رو به کمیت جربان تبدیل کنید
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۱:۴۲:۵۱
جلالی آفلاین
ارسال‌ها: 68
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 78 تشکر در 45 ارسال )
RE: مقایسه جریان
طرحی که دوست عزیز در بالا توضیح دادند کاملا درست است ولی به علت خطای فراوان ابدا توصیه نمی شود
بهترین راه استفاده از یک هسته مغناطیسی است اگر فرکانش کم باشد(کمتر از 100 هرتز) از یک ترانس با هسته EI در غیر این صورت از فریت استفاده می شود
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۰۰
تشکر شده توسط : abbasalifix
ehsan1200 آفلاین
ارسال‌ها: 7
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 10
RE: مقایسه جریان
با تشکر از دوستان
ممنون از راههایی که پیشنهاد دادید.دیروز یکی از دوستانم می گفت سنسورهایی هست که جریان را اندازه گیری می کنه و بعد تبدیل به ولتاژ و بعد می تونی مقایسه با یه مقایسه گر ولتاژ انجام بدی،دوستان اگر کسی با این سنسورها کار کرده،لطفقا در دسترس ما هم تجربیاتش را قرار بده.
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۱۰:۳۵
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: مقایسه جریان
بله هست اما ......برای اون ولتاژ و جریانی که شما میخواین نیست
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۲:۳۷:۲۲
تشکر شده توسط : ehsan1200
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مقایسه جریان
اين سنسورها رو ببين ...
http://iran-micro.com/index.php/cPath/296_140
البته بهترين كار القاي جريان روي يه مسير فرعي و اندازه گيريه اون هست كه دوستان هم اشاره كردند ...
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۹:۱۶:۵۳
تشکر شده توسط : abbasalifix, ehsan1200
ehsan1200 آفلاین
ارسال‌ها: 7
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 10
RE: مقایسه جریان
با تشکر مجدد
ارزون ترین سنسوری که اونجا هست UGN3503 هست که برای جریانش 9 تا 14 میلی آمپر را نوشته.منظورش چیه؟یعنی حداکثر جریان قابل اندازه گیریش اینه؟
پس با این اوصاف من باید یعنی یک سنسور acs712 t 5 آمپر یا 10 یا 20 امپری بخرم ؟
راستی کاری که می خوام بکنم دقیق هم نیست،یعنی نمی خوام جریان را دقیق محاسبه کنه،می خوام فقط همین که مثلا همیشه 5 امپر رد میشه،وقتی که جریان شد حدود کمتر از 1 آمپر حدودی بتونه شناسایی و عملیات با میکرو انجام بشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۱:۰۸:۴۳، توسط ehsan1200.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۱:۰۶:۳۵
RE: مقایسه جریان
نقل قول: ارزون ترین سنسوری که اونجا هست UGN3503 هست که برای جریانش 9 تا 14 میلی آمپر را نوشته.منظورش چیه؟یعنی حداکثر جریان قابل اندازه گیریش اینه؟
اگر دقت كنيد جلوي مشخصه ي Supply Current اش نوشته به طور معمول 9mA و حداكثر 13mA .
اين جريان مصرفي خود سنسور براي انجام عملياتش هست.
ديتاشيت رو درست بخونيد. شما جريان رو مستقيم به اين سنسور نمي ديد !!
پايه خروجيه اين سنسور ولتاژ مي ده ، كه اين ولتاژ طبق نمودارهاي داخل ديتاشيت نشون مي دهه ميدان چند گؤس هست.
براي سنجش جريان يه مدار و نحوه ي قرار گيري سنسور رو نشون دادهه ...
نقل قول: پس با این اوصاف من باید یعنی یک سنسور acs712 t 5 آمپر یا 10 یا 20 امپری بخرم ؟
اين سنسور از اين جهت كه 2 پايه براي عبور جريان مدار از خودش دارهه ، قرار گيريه راحت تري نسبت به قبلي دارهه و مدارهاش هم در ديتاشيتش موجودهه.
از اونجايي كه مقدار رو نمي خواهيد دقيق اندازه گيري كنيد ، پس لزومي به استفاده از اين ها نيست.
جريان رو به يه مدار فرعي القا كن و بعد به هر روشي بلدي اندازه بگير ( وقتي بيش از 1 آمپرهه فلان متغيير چقدر هست و وقتي كمتر از 1 آمپر هست چقدر ) همين براي كار شما كافيه ...
و تمام ...
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۵۸:۵۶
RE: مقایسه جریان
نه بابا کاملا گلابیه Biggrin
همون روش سیم پیچیدن دور سیم ولی به صورت استاندارد
یه سری سیم پیچ هست که وسطش خالبه شما سیم اصلی رو رد می کنی بهش اگه اشتباه نکنم می گن ترانس جریان
معمولا کسایی که برق قدرت می فروشن دارن
فقط برای برق ac کار برد داره
می گن اگه خروجیش باز باشه و سیم حامل جریان از توش رد بشه می ترکه در این جور مواقع باید اتصال کوتاهش کرد
و کارشم تبدیل چریان به جریان یعنی وقتی می خری می گن ۵۰ آمپر رو به ۵ آمپر تبدیل می کنه البته کاملا ایزوله است و ولتاز خروجی هم کمه (بستگی به مقاومتش داره باز باشه یعنی بی نهایت ولتاژ هم می شه بینهایت برای همین می ترکه)
همون ۵۰ یه ۵ که گفتم مثلا ۵ رو به نیم آمپر تبدیل می کنه
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۱:۰۷:۴۹
  پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟ mega16 13 2,594 ۰۸-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۰۲:۱۲
Question محدود کننده جریان patomatoki 15 23,745 ۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۵:۰۲:۲۶
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  [سوال] تقویت کننده جریان dc ش ع 3 8,473 ۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] درخواست مدار تقویت جریان mr623122 4 5,618 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۰۳:۰۵
  مدار تشخیص عبور جریان از کابل از فاصله 20 سانتی iq_son 6 8,030 ۱۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۵:۴۱
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
  ::: فوری ::: مقایسه گر ولتاژ soonaeid 3 4,634 ۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۰۱:۲۴:۱۶
آخرین ارسال: hadikh73
  مقایسه گر یا اپ امپ یا میکرو ehsan1200 6 7,487 ۰۵-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۰۳:۰۸
  تبدیل ولتاژ به جریان ahsanjan 6 9,839 ۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۳۴:۳۴
آخرین ارسال: h0x00i
