21تابع کاربردی Api در VB
persia8 آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
( 4 تشکر در 3 ارسال )
API شماره 1 : API اول درمورد تغییر برچسب درایو هاست . یعنی شما می تونید با این تابع برچسب درایوهارو عوض کنید.
تعریف تابع توی یک ماژول.
Public Declare Function SetVolumeLabelA Lib "kernel32.dll" (ByVal lpRootName As String, ByVal lpVolumeName As String) As Long
lpRootName : مسیر درایو ریشه مثل "C:" میشه.
lpVolumeName : برچسب جدید درایو مثل "VisualBasic"
نحوه استفاده تو برنامه :شما اول یک متغییر از نوع Long البته با توجه به نوع خروجی تابع تعریف می کنید بعد به صورت زیر استفاده می کنید :
Dim A As Long
()Private Sub Commad1_Click
("A = SetVolumeLabelA("C:", "VisualBasic
>> اگه تابع درست کار کند مقدار A عددی غیر صفر ، در غیر این صورت A=0 خواهد بود.
َAPI شماره 2 : API دوم در مورد محاسبه زمان سپری شده از روشن شدن سیستم شماست . البته بر حسب میلی ثانیه.
--> تعریف تابع توی یک ماژول :
Public Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long
این تابع فقط یک خروجی دارد که زمان سپری شده سیستم است:
نحوه استفاده در برنامه : مانند تابع قبل یه منغییر از نوع Long تعریف میکنید و به صورت زیر استفاده می کنید :
Dim A as Long
()Private Sub Command1_Click
A = timeGetTime
Text1.Text = A
>>اگر تابع درست کار کند A برابر با زمان سپری شده و در غیر این صورت A=0 خواهد بود.
َAPI شماره 3 : سومی درمورد کپی گرفتن از یک فایله .
Public Declare Function CopyFileA Lib "kernel32.dll" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
lpExistingFileName : آدرس فایل مبدا مثل "C:VB6.txt"
lpNewFileName : آدرس فایل مقصد مثل "D:VB6.txt"
bFailIfExist : این متغیر مشخص می کند در صورت وجود فایل مقصد عملیات کپی ادامه یابد یا نه. اگر صفر باشد انجام میشود و اگر یک باشد انجام نمیشود .
Dim A as Long
(A=CopyFileA( "C:VB6.txt","D:VB6.txt",0
>> اگه تابع درست کار کند مقدار A عددی غیر صفر ، در غیر این صورت A=0 خواهد بود.البته میتونید نام فایل رو هم توی مقصد عوض کنید.
َAPI شماره 4 : چهارمی درمورد انتقال یک فایله . این تابع برای انتقال یک فایل یا پوشه از محلی به محل دیگر مورد استفاده قرار می گیرد ( توانایی تغییر نام فایل ها و پوشه ها را نیز دارد ).
Private Declare Function MoveFile Lib "kernel32.dll" (ByVal lpExistingName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long
lpExistingName : مسیر فایل مبدا
lpNewFileName : مسیر فایل مقصد( اگر نام فایل متفاوت باشد درحین انتقال نام فایل نیز تغییر خواهدکرد )
Dim A as Long
("A=MoveFile( "C:VB6.txt","D:VB6.txt
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۲۳:۱۱، توسط lord_viper.)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۱۸:۱۱
تشکر شده توسط : osm4n, Payman62
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: 21تابع کاربردی Api در VB
لطف کنین برای خوانایی بیشتر کدهاتونو تو تگ کد قرار بدین
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۲۱:۳۷
تشکر شده توسط : ajlajlajl
  مجموعه ابزار بسیار زیبا و کاربردی osenvistasuite2009 karbon2010 0 1,936 ۰۲-دى-۱۳۸۸, ۰۳:۱۴:۴۰
آخرین ارسال: karbon2010
  برنامه کاربردی با توابع api با vb shamim57 1 3,795 ۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۲۹:۲۴
آخرین ارسال: red11011
