سوال در مورد مدهای میکرو.sleep،powerdown
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
مهندسین من یه مداری دارم که وقتی برق قطع میشه .تغذیه مدار توسط باتری تامین میشه .نیازی هم ندارم که وقتی برق قطع میشه باتری کلا تغذیه مدارو تامین کنه .فقط برا 10 ثانیه میخام باتری برق مدارو تامین کنه .حالا من نیاز دارم وقتی که برق قطع شد بعد از 10 ثانیه میکرو به حالت Stand Bay بره .و وقتی که برق وصل شد.مسلما میکرو تغذیشو از اداپتور میگیره
.حالا من میخام بعد از قطع برق؛10 ثانیه بعدش میکرو به sleep بره ،و تمام خروجی ها رو غیر فعال کنه که از شارژ باتری استفاده نکنن .حالا دوستان شما برای این کار چه مدی رو پیشنهاد میکنید.؟sleep،power down،idle یا .....
در ضمن برای اینکار هم نمیخام از رله برای قطع وصل باتری استفاده کنم
۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۴۰:۳۵
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: سوال در مورد مدهای میکرو.sleep،powerdown
idle Mode معمولی ترین حالتش. تو صفحه اول datasheet نوشته دریک مقایسه یکسان:
idle Mode=1.0mA
اما
Power-down Mode=500nA
یعنی بسیار مصرف ناچیز.
برای تغییر وضعیت تغذیه برق آداپتور به باتری بدون رله:
K دو تا دیود یکسو ساز رو به هم وصل کنید، A یکی رو به + باتری و A دیگری رو به + آداپتور. حالا کاتود مشترک رو به ورودی + تغذیه مدارتون بدید. با کاهش هر یک از ورودی ها نسبت به دیگری تغذیه مدار از منبع دوم تامین میشه. منبع اصلی باید ولتاژ بیشتری داشته باشه. تا از منبع باتری در صورت قطع برق استفاده شود.
۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۴۹:۳۰
تشکر شده توسط : علیدلی, sarutobi
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
ممنونم دوست عزیز از راهمناییتون.
یه سوال دیگه در همین راستا دارم ممنونم اگر راهنمایی بفرمائید.
من میخام باتری که شارژ کامل شد یا مثلا 30 دقیقه شارژ شد دیگه شارژ نشه (دیگه ولتاژ رو باتری نره)
اگر بخام از رله استفاده نکنم چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
اگر بخام از رله استفاده کنم میشه یه دستور داد که هر روز به مدت 20 دقیقه یه رله رو فعال کنه و باتری شارژ بشه.
میخام از رله استفاده نکنم .شما چه راحلی برای اینکار دارید؟
پیشاپیش از همکاریتون متشکرم
۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۲:۲۲
از ترانزیستور هم می شه استفاده کرد
باید ولتاز و جریان باتری رو اندازه گیری کنی با دقت بالا
مثلا ۶۰ ثانیه برق بدی بعد قطع کنی بکم مصرف کنی ولتاژ رو اندازه بگیری ببنی چه قدر شده اگهبه ولتاژ نامی رسیده بود قطعش کنی
۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۸:۵۲
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
اگر دنبال درست كردن شارژر باتري هستيد ، توي 308 مدار ، مدارهاي جالبي ديدم ، حتي با قطع اتوماتيك ...
مراجعه كنيد پشيمون نمي شيد.
۱۵-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۳۱
آخرین ارسال: omidrn
آخرین ارسال: yadulla fazel
آخرین ارسال: pontiac132
آخرین ارسال: dj kaka
  [سوال] سوال در مورد تغذیه میکرو biner 6 4,473 ۰۶-دى-۱۳۹۳, ۱۸:۴۴:۲۲
  راهنمایی در مورد حافظه میکرو pontiac132 0 1,308 ۱۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۵:۳۷:۰۳
Toungue کمک در مورد انتخاب نوع میکرو کنترلر white_looloo 2 2,488 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱:۱۸
آخرین ارسال: white_looloo
  سوال در مورد فیوزبیت ها milad15m 20 8,619 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۷:۱۷
