مشکل کامل سیستم با SSL
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1339 تشکر در 343 ارسال )
سلام دوستان.
سیستم عامل سیستمم ویندوز7 ویرایش 64بیتی هستش.بعد از آپدیت نود32 و تغییر ورژنش .سیستمم کامل با SSL مشکل پیداکرده (شاید ربطی به آپدیت نود32 نداشته باشه)
یاهومسنجر از هر هزار بار یه بار لاگین میشه و Troubleshooter هم زدم میگه مشکل از SSL و فایرفاکس هم سایت های SSL رو باز نمیکنه و خطای زیر رو میده :
(Error code: sec_error_unknown_issuer)
واس xp یه hotfix هستش ولی واس 7 چیزی پیدانکردن و نفهمیدم مشکل از کجاست که رفع کنم. دوستان به این مشکل برخوردین؟
ممنون.
XMen For Ever
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۵:۳۰، توسط godvb.)
۲۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۱۹:۵۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: مشکل کامل سیستم با SSL
خوب تازه رسیده به اونجایی که منم همین مشکل رو داشتم اما رفع شد
اسم این نرم افزار هستش complete Internet Repair
واینم نمایی از ظاهر ساده برنامه
۲۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۳۴:۳۹
تشکر شده توسط : godvb
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
سلام دوست عزیزم ممنون از این نرم افزار خوبتون.
و این مشکلی جدای از این نرم افزار مشکلیه که انگار nod32 بوجود میاره متن زیر رو بخونید دقیق مشکل بنده است :
I had this problem too. I thought it was Firefox 13 but that was not the case. After some research I found the problem. It is ESET Smart Security 5.2.9. After uninstalling the program the issue was solved.
Yes, It is ESET Smart Security 5.2.9!!!!! once I installed it the problem started, bur problem resolved after uninstalling.
Those who have this problem because of ESET Smart Security 5.2.9, there is no need to uninstall it. go to the program interface: setup>enter advanced setup>extend web and email tree>choose SSL> at SSL protocol checking choose "Do not scan SSL protocol. then press OK.
after that the problem will resolve.
Thanks you!
قسمت SSL از آنتی ویروس رو با توجه به نیاز خودتون کانفیگ کنید. نرم افزاری که دوست عزیزم معرفی کردن رو هم پیوست کردم تا استفاده کامل رو ببرید.
یاحق
.zip   CIntRep-1-2-8-1288.zip (اندازه: 438.84 KB / تعداد دفعات دریافت: 256)
XMen For Ever
۲۴-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۳:۱۳
تشکر شده توسط : abbasalifix, uranus88
uranus88 آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۳
بچه ها این مشکل در اثر تنظیم نبودن تاریخ سیستم میتونه بوجود بیاد. من باتری مادربوردو درآورده بودم تاریخ رفته بود رو 2002. همه راههای بالا رو امتحان کردم درست نشد ولی وقتی تو IE دیدم زده certificate مربوط به ssl منقضی شده expire شده به فکر تاریخ سیستم افتادم. تاریخو که درست کردم درست شد
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۴۴
  [سوال] مشاوره خرید سیستم جدید ترانسپورتر 28 20,568 ۳۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۱۴:۴۵
آخرین ارسال: kimiafars
  تجربه یک سیستم حرفه ای همراه با ویندوز ۷ Mr.pRoGraMmer 0 4,534 ۲۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۵:۰۱:۴۲
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  امنیت سیستم mehdvirus 10 5,345 ۱۹-مرداد-۱۳۸۳, ۱۲:۰۶:۱۹
آخرین ارسال: 4shir
