مدار آپ آمپ
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
مدار آپ آمپ
سلام من یه pwm رو دادم به یه فیلتر پایین گذر و حالا میخوام باهاش حدود 36 تا led rgb رو روشن کنم میخواستم بدونم با آپ آمپ میشه تقویتش کرد؟ اگه میشه چه طوری؟
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۳۲:۴۴
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: مدار آپ آمپ
باید از 555 استفاده کنی
من این عکس رو از اینجا
http://s1.picofile.com/file/6726021126/R...D.rar.html
دانلود کردم که فکر کنم به کارت بیاد
موفق باشیدSmile
۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۳۶:۰۵
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
RE: مدار آپ آمپ
.bmp   driver-p.bmp (اندازه: 26.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
(۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۳۲:۴۴)فروم باز نوشته است: سلام من یه pwm رو دادم به یه فیلتر پایین گذر و حالا میخوام باهاش حدود 36 تا led rgb رو روشن کنم میخواستم بدونم با آپ آمپ میشه تقویتش کرد؟ اگه میشه چه طوری؟
با تشکر.
با توجه به تعداد led ها اگر جریان ماکس 36 عدد رو در زمان حداکثر بودن خروجی حدود 1 آمپر در نظر بگیریم؛میتونید از مدار زیر استفاده کنید!
مقاومت 220 اهم رو برای محدود کردن جریان در زمان پیک خروجی قرار دادم ،میتونید ب صورت تجربی کم و زیادش کنید.
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۱۰:۱۷، توسط student-p.)
۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۰۴:۵۲
تشکر شده توسط : hadikh73
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
RE: مدار آپ آمپ
(۱۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۰۴:۵۲)student-p نوشته است: با توجه به تعداد led ها اگر جریان ماکس 36 عدد رو در زمان حداکثر بودن خروجی حدود 1 آمپر در نظر بگیریم؛میتونید از مدار زیر استفاده کنید!
موفق باشید
دوست عزیز شماره ای سی رو یه مقاومت و خازن و ننوشتین
این مدار یه مبدل pwm به موج سینوسی هست
ممنونBiggrin
۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۳۶:۱۷
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: مدار آپ آمپ
سلام مدار من خیلی محدوده آی سی آپ آمپ نمیشه استفاده کرد؟
علی شیرمحمدی
۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۵۹:۰۸
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: مدار آپ آمپ
شاید بهتر باشه سوالم رو این طوری طرح کنم:
من تو دیجیتال از ULN برای تقویت جریان کشی استفاده میکردم
حالا معادل ULN رو برای ولتاژ آنالوگ میخوام یعنی یه ولتاژ که متغیر هست از 0 تا 5 رو بگیره و همون ولتاژ رو تو خروجی بهم بده با جریان بیشتر البته منبع توانایی دادن جریان بیشتر رو داره
مثلا به ورودی ولتاژ 2.2 ولت 50 میلی آمپر بدم تو خروجی همون ولتاژ 2.2 ولت 1 آمپر رو بهم بده
مثل uln که بهش ولتاژ 5 ولت 100 میلی آمپر میدادیم تو خروجی 5 ولت 500 میلی آمپر رو داشتیم
امیدوارم منظورم رو رسونده باشم
با تشکر فراوان
علی شیرمحمدی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۱۸:۲۸:۲۰، توسط فروم باز.)
۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۱۸:۲۰:۲۵
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: مدار آپ آمپ
کسی چنین آی سی سراغ نداره؟
علی شیرمحمدی
۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۵:۳۳:۱۱
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: مدار آپ آمپ
شما PWM رو به یه ترانزیستور بده و اون طرف یه دو تا خازن پدر مادر دار (3000uاینا) فقط فرکانس PWM رو کم کم زیاد کن تا به جایی میرسه که دیگه چشمک نمیزنه و نور ثابت میشه
هرچی خازن زیاد تر شه ویا فرکانس بالا بره کم و زیاد شدن نور به چشم کمتر میاد
یه همچین چیزی
[تصویر:  98375969041423983429_thumb.jpg]
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۴۷:۱۲، توسط behzady.)
۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۳۷:۴۹
تشکر شده توسط : vigraz
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
RE: مدار آپ آمپ
(۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۵۹:۰۸)فروم باز نوشته است: سلام مدار من خیلی محدوده آی سی آپ آمپ نمیشه استفاده کرد؟
خوب،بدون آپ-امپم میتونید اجرایش کنید ؛یعنی خروجی فیلتر رو مستقیما بدین به ترانزیستور(Exclamationفقط اینجوری ی خورده از لحاظ حفاظتی و ایمنی کارتون میاد پایین)
((اون آپ-امپی که در اینجا گذاشتم فقط یه بافر هست برای محافظت از میکرو در برابر اضافه جریان در زمان خرابی احتمالی!
که میتونید از اون به عنوان یه تقویت کننده هم کمک بگیرید.))
(۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۳۶:۱۷)hadikh73 نوشته است:
ممنونBiggrin
از آی سی معروف 741 یا 324 و یا 358 استفاده کنید؛مقاومت 6.8 تا 10 کیلواهم و خازن 47 تا 220 میکرو فاراد(که البته همه اینا بستگی به فرکانس سیگنال PWM تون داره)
در ضمن خروجی پس از عبور از فیلتر مذکور ی سیگنال مستقیم (البته با میزان ریپل قابل قبول)است که بر گرفته از سطح زیر نمودار سیگنال PWM هست(Exclamationنه ی سیگنال سینوسی)
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۵۰:۲۹، توسط student-p.)
۲۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۴۴:۱۳
آخرین ارسال: Ygnh
آخرین ارسال: fafa077
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: shaparak10
آخرین ارسال: kimiafars
  [فوری] مدار آشکار ساز فرکانس mohjavad 2 4,193 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۱۶:۳۷
