  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
چت باکس علمی ARM
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
چت باکس علمی ARM
اینم از چت باکس Happy
بریزید تو سوال بپرسید... 044
تا جایی که راه داشته باشهههههههههه جواب میدم 039
بقیه ی اعضای تیم قدیمیمونم بیاین دوباره کارو شروع کنیم...
۲۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۴۸:۰۵
تشکر شده توسط : رسول, silent718, omid_phoenix
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
RE: چت باکس علمی ARM
پیشنهاد.با یه پروژه بریم جلو.پروژه ای که باSAM7X ‎‏ باشه همه امکاناتش توش باشه.
۲۵-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۰۶:۵۴
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
میشه هنگام پروگرام کردن میکرو با ‏SAM-BA‏ کریستال 18.432MHz‏ بزاریم و بعد از پروگرام کردن یه کریستال دیگه بزاریم؟(با توجه به این که ‏SAM-BA‏ فقط با کریستال ‏18.432 کار میکنه.)
متغیر های ‏KEILچه قدر عدد در خودشون جامیدن؟توی ‏PMM‏ نگفته.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۶:۴۹، توسط SBRE77.)
۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۳۲:۰۷
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
1-با توجه به این که بوت لودر سمبا با فرکانس 18.432 کار میکنه فکر کنم میشه...
2-keil بر پایه زبون c هست. مقدار پذیری متغیر ها هم مثل c هستن. باید مقدار پذیری متغیر های c رو بخونی که ... ماشالا توی گوگل ریخته
۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۵۰:۲۸
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
ممنون.یه راهنمایی برای ساختن ‏PCB‏ ‏SAM7X‏ کنید.
۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۳۶:۴۱
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
ببخشید یکم دیر جواب میدم.
منظور؟ درست نمیفهمم. میخوای هدر بردشو درست کنی؟
اگه به حرفم گوش میکردی pmm رو میخوندی ...
میکروکنترلر های آرم ولتاژ سی پی یو رو جدا میگیرن. ولتاژ پین ها رو جدا و ...
در واقع شما باید یه سیستم تغذیه برای برقراری تغذیه قسمت های مختلفش طراحی کنی. و قسمت نوسان ساز هم که...
در ضمن ، باید آموزش های USB (همون هایی که در مورد اتصال AVR به USB هست) یه نگاهی بندازید و مدار واسط میکرو و کامپیوتر رو هم درست کنید.
برای کار های بعدی بهتره به فکر رابط Jtag هم باشید.
من روی هدر بورد خودم به غیر از چند تا دیپ سوییچ چیز دیگه ای به غیر از اینا نمیبینم.
(دیپ سوییچ یادت نره. برای قطع و وصل کردن بخش های مختلف از میکرو نیازه ( اتصال JTAG و USB و تغذیه و پایه ی TST و EARSE هر کدوم یه سویچ میخوان )
اگه pmm (فکر کنم دو یا سه ) رو بخونی خیلی به دردت میخوره.
موفق باشی
۰۵-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۰۸:۴۹
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
منظورم pakage pcb برای پرتیوسه.(at91sam7Xxxx)دیتاشیتش رو خوندم چیزی نفهمیدم.
کارت حافظه ی SD/MMC رو چطوری راهاندازی کنیم؟
چطوری سیستم عامل روی sam7x پیاده کنیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۴۱:۴۱، توسط SBRE77.)
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۹:۱۷
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
پورت شبکه رو چطوری راه اندازی کنم؟
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۵۲:۰۱
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
زیاد دارم سوال می کنم ببخشید.BiggrinBiggrinBiggrin
این هدر بوردی که برای این میکرو می خام بسازم کلافم کرده.AngryAngryAngry
هر کاری می کنم آخر کلی از سیم هایی که می خام به پین هدر 2*35 رایت وصل کنم جامیمونه.Shy
شماتیک و PCB رو پیوست کردم.یه کمکی برای ساخت PCB کنید.
دیگه گیج شدم.کممممک!ConfusedConfusedConfused
(این شماتیک رو فقط برای ساخت PCB ساختم.به مقدار قطعات توجه نکنید.)
.zip   New WinRAR ZIP archive.zip (اندازه: 42.17 KB / تعداد دفعات دریافت: 129)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۲۴:۲۵، توسط SBRE77.)
۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۲۱:۲۴
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
اگه اومدید سایت نرم افزار SAMProg رو هم بزارید.
هر کاری کردم از ایتمل نتونستم دانلود کنم.
۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۲:۰۸
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
(۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۲:۰۸)SBRE77 نوشته است: اگه اومدید سایت نرم افزار SAMProg رو هم بزارید.
http://www.mcuzone.com/down/Software.asp?ID=10000421
در جدول، روی لینکی که در 4 امین سطر از آخر هست، کلیک کنید. یعنی نوشته زیر:
·Mcuzone服务器(本地下载)
فقط اینو بگم که at91-isp 2.11 یا 2.12 پایدار تر هستند، و دیگه هنگ نمی کنند.
اگر خواستید ورژن 2.12 یا 2.11 رو نصب کنید، تاپیک زیر کمکتون میکنه:
http://www.iranled.com/forum/thread-2399...#pid170371
نقل قول: کارت حافظه ی SD/MMC رو چطوری راهاندازی کنیم؟
فکر کنم اسمش fatFS بود.
سرچ کنید گوگل میاد.
به at91_lib هم نگاه کنید
نقل قول: چطوری سیستم عامل روی sam7x پیاده کنیم؟
یادم میاد دوست خوبمون آقای محمد حسینی در انجمن eca.ir آموزش گذاشته بودن. به eca بخش arm برید هست.
موفق باشید
(۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۵۲:۰۱)SBRE77 نوشته است: پورت شبکه رو چطوری راه اندازی کنم؟
در at91_lib در peripherals \emac .
واقعا اتمل همه چیزو نوشته.خیلی خوشم میاد ازش.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۱۷:۵۰، توسط salehjg.)
۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۰۹:۱۸
تشکر شده توسط : sharin, SBRE77
