مشکل با bootloader در lpc1768 و keil
sam37 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 5
من برا پروگرام کردن با usb با زمین کردن پایه p120 و زدن reset به وضعیت پروگ[/font]رام کردن میرم
ادرس شروع هم به 2000 تغییر میدم و همین طور NO_CRP رو وارد میکنم
فایل bin. رو هم با keil به این صورت تولید می کنم که دستور منوی flash و run#1 دستور
fromelf --bin --output=fre_test.bin fre_test.axf
رو وارد میکنم ولی فایل bin به صورت ی پوشه تولید میشه نه یک فایل مشخص!!!!!!!!Amaze
در ضمن از نرم افزار H-JTAG V0.9.2 هم برا تبدیل hex به bin استفاده کردم ولی میکرو با این فایل پروگرام نمیشه
به نظر شما مشکل کارم کجاس؟
۳۰-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۰۹:۵۸
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشکل با bootloader در lpc1768 و keil
من با LPC كار نكردم ، درست هم متوجه توضيحاتتون نشدم ، اما زماني كه يك پروژه ي جديد در Keil تعريف مي كنيد ، در Option هاش بايد خروجي Hex رو فعال كنيد ، در حالت default فايل Hex رو نمي سازهه ...
شما اين موضوع رو رعايت كرديد ؟
براي تبديل Hex به Bin هم بايستي از نرم افزاري مثل H-Converter استفاده كنيد. ( نرم افزارهاي ديگه اي هم هستند. )
موفق باشيد.
۳۰-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۵۱:۵۵
sam37 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 5
(۳۰-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۵۱:۵۵)sharin نوشته است: سلام.
موفق باشيد.
ممنون از وقتی که گذاشتید
من از H-Converter استفاده کردم ولی مشکل اینه که این فایل رو روی میکرو میریزم ولی میکرو پروگرام نمیشه یعنی این فایل رو قبول نمیکنه
اگه بتونم با keil فایل bin تولید کنم مشکلم حله ولی keil به جای ی فایل ،ی پوشه بهم میده!!
۳۰-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۰۵:۳۵
گفتم ديگه ...
Keil اصلا خروجي .Bin نمي دهه ... .
از ليست پروژه اتون كه سمت چپ هست ( احتمالا Target1 ) كليك راست مي كنيد گزينه ي اول كه Option هست رو مي زنيد.
بعد از اون از پنجره ي جديدي كه باز مي شه در تب OUTPUT تيك توليد .Hex رو فعال كنيد.
اونموقع دوبارهه پروژه اتون رو Build كنيد.
موفق باشيد.
۳۰-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۳۲:۵۸
m_khoshbaten آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
(۳۰-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۰۹:۵۸)sam37 نوشته است: ادرس شروع هم به 2000 تغییر میدم و همین طور NO_CRP رو وارد میکنم
یه مطلب دیگه اینکه باید در سربرگ linker هم اولین چک باکس رو تیک بزنید. بعدش درست میشه.
این مطالب و نکته های دیگه توی کتاب "مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC17xx" اومده.
برای خرید پیام بدید.
09364731005
m_khoshbaten@yahoo.com
۲۴-آذر-۱۳۹۱, ۰۳:۰۲:۵۹
mmsoltani آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
از کجا میتونم H-Converter و یا نرم افزاری مشابه که بر روی ×64 قابل اجرا باشد رو دریافت کنم؟
موفق باشيد.
۰۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۱۱:۵۱
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
نقل قول: از کجا میتونم H-Converter و یا نرم افزاری مشابه که بر روی ×64 قابل اجرا باشد رو دریافت کنم؟
به سایت اصلی h-jtag برید
۰۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۳۵:۱۰
md3848 آفلاین
ارسال‌ها: 36
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۳
تشکرها : 22
( 24 تشکر در 13 ارسال )
نقل قول: Keil اصلا خروجي .Bin نمي دهه ... .
میده کی گفته نمیده، شما ازش بخوای میده بهت Biggrin
لینک زیر رو ببینید.
http://www.keil.com/support/docs/3213.htm
اون کد وسطی رو کپی کنید تو محل گفته شده فایل bin رو بهت میده.  :():
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
1) فرق آدم مرده با آدم بی تفاوت چیه؟
2) مردن با عزت و شرافت از زندگی با ذلت بهتر است ( سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) )
3) هرکاری را بخواهید بکنید، راهش را پیدا می کنید. هرکاری را نخواهید بکنید بهانه اش را پیدا می کنید.
4) وقتتون رو هدر ندید، قبل از پرسیدن سوال بسرچید (از ما گفتن از شما نشنفتن)
یکی از بچه های خمینی کبیر و فدایی امام خامنه ای
۰۳-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۰۷:۳۵
ممنون بابت به روز رسانی ...
این گفته ی بنده برای سال 91 بود!
این اواخر یه تاپیک خاص این موضوع در لینک ذیل ایجاد کردم و توضیحات ویدئوییش موجود هست که نحوه ی گرفتن خروجی .bin از keil رو نشان می ده ...
http://www.iranled.com/forum/thread-30375.html
بازم ممنون از شما ...
موفق باشید.
۰۴-شهریور-۱۳۹۵, ۱۰:۴۰:۳۷
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر
md3848 آفلاین
ارسال‌ها: 36
تشکرها : 22
نه داش این چه حرفیه - اون پستو گزاشتم تا یه تازه کاری مثل من میاد اینجا به اشتباه نیوفته - بگذریم.  Shy
آقا یه مشکل - چرا من فقط از طریق بوت لودر LPC1768 فقط میتونم برنامه های GPIO رو بریزم تو میکرو و اجرا کنم؟ حتی وقفه های GPIO هم کار نمیکنن و فقط SET - CLEAR شدن پین های پورت ها کار میکنه؟ البته اینو هم بگم که من فقط یه پروژه جدید ایجاد میکنم و کد ها رو مینویسم و فایل BIN رو میگیرم و کار دیگه ای نمیکنم که برم چیزی رو تنظیم کنم - به نظرتون مشکل کار کجاس؟ - اینم کد پروژم هستش - از یکی از دوستان میپرسیدم میگفت بوتلودر مشکل داره ولی خب من بعید میدونم باید کاری باشه و من انجام ندادم و به اون دلیل این مشکل رخ داده باشه.
#include <lpc17xx.h>
int State = 0;
void EINT3_IRQHandler() {
   LPC_GPIOINT -> IO0IntClr = 2;
   if(State)    State = 0;
   else        State = 1;
int main()
   // GPIO
   LPC_PINCON -> PINSEL0 = 0x00000000;
   LPC_GPIO0  -> FIODIR  = 0x0001;
   LPC_GPIOINT -> IO0IntEnR = 2;
   NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn);
   while(1){
       if(State == 0)    LPC_GPIO0->FIOSET = 0x0001;
       else            LPC_GPIO0->FIOCLR = 0x0001;
۰۸-شهریور-۱۳۹۵, ۲۱:۰۳:۲۱
  [سوال] استفاده از static library در Keil salehjg 19 9,493 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۵۶:۵۷
آخرین ارسال: salehjg
  ویدئو: نحوه ی گرفتن خروجی مستقیم bin از Keil sharin 0 2,267 ۰۸-دى-۱۳۹۴, ۱۰:۲۷:۴۰
  ویدئو: شروع کار با keil برای LPC1768 sharin 0 2,281 ۱۲-آذر-۱۳۹۴, ۰۹:۵۱:۱۷
  شبیه سازی DMA در محیط keil majid_avr 0 2,013 ۱۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۳۸:۲۸
آخرین ارسال: majid_avr
  [آموزشی] KEIL UVISION + STACK SIZE salehjg 0 2,361 ۱۶-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۲۵:۲۷
  [سوال] مشکلاتی که با دیباگر keil و j link داریم... salehjg 2 4,311 ۱۳-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۴:۲۲
Sad ارور عجیب در keil!!! micro-m 4 7,378 ۰۴-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۴۲:۲۲
آخرین ارسال: micro-m
