ترانزستور موازی
alireza1992 آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
( 11 تشکر در 6 ارسال )
at  ترانزستور موازی
سلام دوستان یه سوال
میخوام ببینم میشه دوتا ترانزیستور را موازی کنم یعنی پایه های مشابه را به هم وصل کنم برای گرفتن داشتن جریان بیشتر فرض کنین ترانزیستو با اون جریان نیست
از یکی دوستم پرسیدم گفت بسته به نوع بایاسینگ ترانزیستورها باید یه مقاومت روی خروجی بزاری مثلا برا امیتر مشترک بین دوتا کلکتور مقاوت بزارم
کلا میشه یا نه ؟ مقدار مقاومت چقدر باشه؟
در مورد تریستور و تریاک چه طوره با اونم میشه اینکارا کرد؟
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۹:۲۷
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
RE: ترانزستور موازی
به نطر من محال. ترانزیستور ضریب حرارتی - داره.
اما کاشکی می شد.ماسفت کارتو راه میندرازه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۴۰:۰۷، توسط akbar8.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۲۵:۱۸
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: ترانزستور موازی
چرا دارلینگتون نمیبندین/؟
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۳۰:۱۹
alireza1992 آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 10
RE: ترانزستور موازی
خب اینم میشه برا تریستور وتریاک هم میشه این کارا کرد ترانزستور بیس کلکتور وامیتر داره ولی تریستور اند کاتد وگیت داره تریاک همMT1 MT2 با گیت پایه هاشن
چی کار کنم؟
راستی اگه دارلینگتون بزن حل نمیشه که چون بتا بزرگ میشه یعنی برای جریان خروجی ثابتی جریان ورودی کمتری نیازه یا برعکس اما حدااکثر جریان قابل تحمل کلکتور را که تغییر نمیده جریان زیاد میسوزونه میره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۵۳:۱۷، توسط alireza1992.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۴۰:۴۶
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: ترانزستور موازی
تريستور و تراياك براي اينكارا نيست ...
شما ببين به چه جرياني نياز داري و يه نمونه رو پيدا كن كه طبق ديتاشيت تحمل اين جريان رو داشته باشه ...
همون دارلينگتون ها هم انتخاب خوبي هستند ( تحمل جريانشون هم طبيعتا بيشترهه و مقدارش در ديتاشيت موجودهه ).
موفق باشيد.
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۱۲:۳۶
تشکر شده توسط : abbasalifix
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
RE: ترانزستور موازی
دوستان عزیز شما طبق حرف هایی که گفتید میکید زوج دارلینگتون باعث افزایش ماکزیمم جریان قابل تحمل ترانزیستور میشه درسه؟؟ اگه دوتا ترانزیستور موازی بشه و قرار باشه 2 امپر از هرکدوم عبور کنه و تحمل ترانزیشتور ها هم 1.5 امپر باشه پس از وصل برق جریان به مساوی بین اون دو تقسیم نمیشه بلکه جریان بیشتر وارد ترانزیستوری میشهه که مقامت کلکتور امیتر پایین تری دارد. این جریان زیاد گرما تولید میکنه و گرما مقاومت کلکتور امیتر رو پایین تر میاره و بازم باعث جریان تویه اون ترانزیستوری که مقاومتش کم بود بیشتر بیشتر بشه. حالا بقیه تحلیل با خودتوون.
فقط ماسفت میشه این کارو کرد.مواری کردن.
۱۳-مرداد-۱۳۹۱, ۰۴:۴۴:۳۹
RE: ترانزستور موازی
نقل قول: دوستان عزیز شما طبق حرف هایی که گفتید میکید زوج دارلینگتون باعث افزایش ماکزیمم جریان قابل تحمل ترانزیستور میشه درسه؟؟ اگه دوتا ترانزیستور موازی بشه و قرار باشه 2 امپر از هرکدوم عبور کنه و تحمل ترانزیشتور ها هم 1.5 امپر باشه پس از وصل برق جریان به مساوی بین اون دو تقسیم نمیشه بلکه جریان بیشتر وارد ترانزیستوری میشهه که مقامت کلکتور امیتر پایین تری دارد. این جریان زیاد گرما تولید میکنه و گرما مقاومت کلکتور امیتر رو پایین تر میاره و بازم باعث جریان تویه اون ترانزیستوری که مقاومتش کم بود بیشتر بیشتر بشه. حالا بقیه تحلیل با خودتوون.
اگر منظورتون من بودم ---> در آرايش دارلينگتون از ترانزيستورها جريان مساوي رد نمي شه ، نه .
ترانزيستور پشتي جريان بيس ترانزيستور دومي رو تامين مي كنه ، همين ... . موازي كردن هم كه يه چيز ديگست ...
اگر هم منظورتون من نبودم كه هيچ Biggrin
۱۳-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۲۲:۴۴
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
RE: ترانزستور موازی
ببخشید من فک کردم ممیخواید موازی کنید.
و توضیحاتی که دادم برا موازی بود.
برا دارلینگتون نمیدونم چون تا حالا تست نکردم اما به نطر شما ایا دارالینگتون ماکزیمم توان قابل تحمل رو بالا مبیره؟ مثلا یه زوج فیدبک یا دارلینکتون که هر کدوم از ترانزیستور ها قابلیت تحمل 10 امپر رو داشته باشن در مجموع با هم در زوج دارلینگتون میتونن 20 امپرو تحمل کنن!؟
به نطر خودم راهی برای بالا بردن ماکزیمم جریان قابل تحمل براترانزیستور نیس اما شما بیشتر میدونید اگه راهی بلد بودید ممنون میشم توضیح بدید.
اما ماسفت رو میشه براحتی موازی و جریان قابلتحمل رو در اون افزایش داد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۲۷:۰۴، توسط akbar8.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۲۴:۴۰
RE: ترانزستور موازی
من كاري نمي خوام كنم Biggrin ، فقط نظرم رو گفتم Biggrin
ماكزيمم توان قابل تحمل يه ويژگيه ذاتي ترانزيستور هست و قابل تغيير نيست، من همچين حرفي نزدم !
يه مقدار در موردش تحقيق كنيد و آرايش اتصالشون رو ببينيد. در اين آرايش از 2 تا ترانزيستور مشابه استفاده نمي كنيم !!
ترانزيستور اول مثلا با تحمل 0.8A نقش تامين جريان بيس يه ترانزيستور 1.5A رو دارهه و جريان اصلي از همين ترانزيستور دوم رد مي شه.
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۳۸:۳۷
تشکر شده توسط : akbar8
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
RE: ترانزستور موازی
پس ماکزیمم جریان خروجی از ترانزیستورام از 1.5 امپر نمیشه بیشتر شه.
پس ماکزیمم جریان خروجی از ترانزیستورام از 1.5 امپر نمیشه بیشتر شه چون ترانزیستور خروجی میترکه.
اما اگه دو ماسفت1.5موازی شن حداکثر جریان سه امپر میشه.
منم فقط نطرامو گفتم. Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۱۹:۰۶، توسط akbar8.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۱۳:۲۱
تشکر شده توسط : sharin
alireza1992 آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 10
RE: ترانزستور موازی
از همه دوستان تشکر میکنم که نظراتتونا گفتین
خیلی به معلوماتی تو کتابا خونده بودم اضافه شد
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۰:۰۲
