چاپ رشته (09h)
چاپ رشته (09h)
.model flat,stdcall
option casemap
:none
.data
MyStr db
"test$"
.code
start
lea dx MyStr
mov ah
09h
int 21h
mov ax
4c00h
int 21h
end start
میخوام با تابع 09 اون رشته رو چاپ کنم ! اما بعد از کامپایل و اجرای برنامه هیچ گونه خروجی بهم نشون داده نمیشه
مشکل از کد هست یا چیز دیگه ؟
از masm32 میخوام واسه کامپایل استفاده کنم (نمونه برنا مه ای هم که خودم کامپایل کردم؛ پیوست کردم )
.zip   test.zip (اندازه: 353 bytes / تعداد دفعات دریافت: 116)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۱۶:۱۷، توسط babyy.)
۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۱۴:۱۲
megatron آفلاین
ارسال‌ها: 228
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 94
( 171 تشکر در 91 ارسال )
RE: چاپ رشته (09h)
عزیز با این برنامه که تو لینک گذاشتم هم می تونی کامپایل کنی و حتی خط به خط تریس کنی
http://www.iranled.com/forum/thread-23233.html
۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۲۱:۴۶
تشکر شده توسط : babyy, The.Ghost
RE: چاپ رشته (09h)
دستت درد نکنه
شبیه ساز نمیخوام ؛ اجراییش رو میخوام
۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۲۴:۳۷
megatron آفلاین
ارسال‌ها: 228
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 94
RE: چاپ رشته (09h)
خوب عزیز من با همون برنامه هم می تونی فایلو بصورت exe بسازی برادر من.
۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۶:۰۶
RE: چاپ رشته (09h)
باشه.
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۰:۱۲
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
RE: چاپ رشته (09h)
نمونه چاپ رشته قبلا نوشته شده بگردی پیدا می کنی.
Assembly Language 039
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۲۷:۰۸
RE: چاپ رشته (09h)
نمونه نمیخواد
مگه کلا چند حالت میشه نوشت!!
کد برنامش واسه این حالت درسته
مشکل از جای دیگست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۵۰:۵۳، توسط babyy.)
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۴۶:۲۰
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: چاپ رشته (09h)
(۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۴۶:۲۰)babyy نوشته است: نمونه نمیخواد
مشکل از جای دیگست
به این صورت بنویس
چاپ يک رشته
X  DB  'GENERAL','$'   علامت دالل پايان رشته را نشان مي دهد
چاپ رشته تا رسيدن به دالل
MOV  AH,09H        معادل
MOV  DX,OFFSET X   =====  LEA  DX,X
INT 21H
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۵۶:۰۶
RE: چاپ رشته (09h)
مشکل از آدرس دهی نیست؛ توی دیباگر آدرس رشتمون درسته؛ وقفه هم اجرا میشه اما عمل نمیکنه
قبلا همینطور نوشته بودم که این اررور رو میداد و مجبور شدم از lea استفاده کنم
instruction operands must be the same size
الا شما رو سیستم خودن برنامه توی پست من رو با masm32 کامپایل میکنی بدون مشکل اجرا میشه ؟!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۰۹:۱۴، توسط babyy.)
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۰۸:۱۱
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
RE: چاپ رشته (09h)
آخر رشته ها همیشه باید $ بزاری.
اگه درست نشود باید روی یک کامپایل masm32 دیگه امتحان کنی.
البته در بعضی از کامپایل ها ترتیب خیلی مهم می باشد برای اجراء وقفه ها منظورم به ترتیب زیر است.
MOV  AH,09H        معادل
INT 21H
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۰۰:۲۷
RE: چاپ رشته (09h)
آقا خواهشا یک بار برنامه رو نگاه بنداز خب Biggrin ( منم آخرش رو به $ ختم کردم خب دیگه ! )
رعایت ترتیب مقدار دهی قبل وقفه هم جواب نداد؛البته قانونا هم نباید تاثیر گذار باشه؛ چون کامپایلر نباید برنامه نویس رو محدود کنه کجا به چه ثباتی مقدار بده! اگه چنین محدودیتی ایجاد کنه مسلما نا کارآمد میشه
کسی تا الا تونسته از این وقفه و تابع روی ویندوز استفاده کنه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۸:۱۸، توسط babyy.)
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۱:۵۰
Question چاپ یک رشته The.Ghost 0 2,241 ۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۰۵:۵۵:۰۲
آخرین ارسال: The.Ghost
Question یک رشته دریافت کند به جای فضای خالی ستاره بگذارد The.Ghost 0 2,223 ۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۰۵:۳۰:۴۶
