راهنمای ساخت تابلو led ثابت
آسد محمد آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
( 3 تشکر در 2 ارسال )
با سلام خدمت شما دوستان محترم :
بنده قصد دارم یه تابلو ال ای دی ثابت بسازم ، منتهی سر رشته کافی ندارم ، میخوام بدونم برای ساخت تابلو ، اولا برای چیدمان لامپ ها چه کار باید بکنم و لامپ ها به چه صورت به هم متصل می شوند؟ دوما قطعات و لوازمی که برای ساخت یک تابلو ال ای دی ثابت لازم هست چیه؟
اگر پست بنده تکراریه ببخشید و لینک تاپیک مشابه سوال بنده رو برام ارسال نمایید.
ممنون از راهنمایی تون
یا علی
۱۲-آذر-۱۳۹۱, ۲۱:۲۴:۵۹
تشکر شده توسط : orange signal
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
RE: راهنمای ساخت تابلو led ثابت
سلام دوست عزیز، خوش آمدید
تا جایی که اطلاع دارم،تابلوها رو باید توسط نرم افزار کارل نوشته و با ledtools طریقه چیدمان و سوراخ های مورد نظر پایه ها را رو طراحی کنید.
بعد طرحتون رو رو صفحات پلکسی گلاس توسط دستگاه های لیزری سوراخکاری کنید و قطعات رو جا بندازید... همین
فقط باید از علم الکترونیک برای جریاندهی و تغذیه و چیدمان led ها استفاده کنید.
خوش باشید.
۱۲-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۵:۳۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, hadikh73, WhiteNoise, Ambassador, sharin, orange signal
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
روبو جان اسم کامل نرم افزار کارل و ledtools و چندتا لینک برای دانلود بزارید ممنونWink
۱۳-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۱۴:۳۵
تشکر شده توسط : WhiteNoise, aKaReZa75, Ambassador, orange signal
آسد محمد آفلاین
ربو جان ممنون از راهنمایت
بنده این تابلو رو یه جا سفارش دادم ، اما ایشون برداشته بود رو یه تخته نئوپان نازک ال ای دی ها رو نصب کرده بود . بنده خوشم نیومد ، حالا این صفحات پلکسی گلاس رو باید از کجا تهیه کنم؟ و قیمتش چقدره؟
ممنون از راهنمایت
۱۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۱۷:۰۷
تشکر شده توسط : Ambassador, orange signal
نقل قول: روبو جان اسم کامل نرم افزار کارل و ledtools و چندتا لینک برای دانلود بزارید ممنونWink
هادی جان اسم کلی این نرم افزار corel draw است که ورژن های x4 یا x5 رو باید دانلود کنید.
این نرم افزار ledtools هم در واقع پلاگین corel draw است و اگه گوگل سرچ کنید در مورد طریقه استفاده اش توضیحات زیادی داه شده.
فقط باید ورژن این پلاگین با نرم افزار corel draw یکسان باشه؛مثلا هر دوتا x5 باشن.
در مورد لینک هم، لینک مشخصی ندارم که خودم دانلود کرده باشم، شما همون ورژن x4 یا x5 رو دانلود کنید جواب میده.
نقل قول: ربو جان ممنون از راهنمایت
ممنون از راهنمایت
خواهش می کنم
صفحات پلکسی گلاس رو می تونید از طلق فروشی ها تهیه کنید.
قیمتشون رو دقیق نمیدونم.
فقط اگه زیادی قیمت واستون مهم نباشه، نوع ضخیم و بادوامش رو بگیرید تا با فشار بالا شکسته نشن.
۱۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۳۹:۳۱
تشکر شده توسط : WhiteNoise, hadikh73, Ambassador, orange signal
tehran220 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
( 6 تشکر در 1 ارسال )
با سلام خدمت همه دوستان
برای ساخت تابلو led ثابت مراحل زیر انجام شود
1- طراحی شکل مورد نظر با نرم افزار کورل 4x ویا بالاتر
2- استفاده از نرم افزرا کمکی LEDTOOLS که بصورت ماکرو در کورل نصب میشود
3- ترسیم یک شکل ساده از سایز LED و جای پایه های مربوطه ، مثلا LED 5mm ( 6 میل دور ال ای دی و 3 میل فاصله بین دو پایه )
4- فاصله تقریبی هر led از همدیگر میانگین 2.5 میلمیمتر میباشد ، با توجه به حجم و سایز کل تابلو
5- محاسبه آرایش و نحوه چیدمان LED بصورت SHAPE و استفاده LEDTOOLS برای دور متن یا شکل مربوطه
6- حذف دایره و شکل اضافی از طرح اولیه
7- محل خرید پلکسی 3 میل یا بالاتر خارجی یا ایرانی خیابان پامنار میباشد و ابعاد ورق کامل 121*181 بوده و قیمت ایرانی هر ورق کامل 95 هزار تومان و تایوانی اعلا 190 هزار تومان و قیمت چینی هر ورق 125 هزار تومان میباشد
توضیح : تیکه و خرده فروشی را دارند
8- ارسال به سوراخ کاری توسط لیزر ( هر دقیقه 500 تا 700 تومان محاسبه میشود ) بطور مثال 1000 سوراخ led حدود 12 دقیقه زمان میبرد
9- خرید led مناسب از خیابان جمهوری پاساژ امجد ( قیمت سبز و ابی 85 و قرمز سوپر 140 و قرمز معمولی 85 میباشد )
10- محاسبه و خرید منبع تغذیه مناسب بر اساس تعداد ال ای دی مصرفی ( ولت و امپر) مثلا 12 ولت 6 امپر
11-تهیه فلاشر چشمک زن
12 لحیم کاری و دسته بندی بصورت سری و موازی تمام پایه
13- برقراری جریان و تست روشنائی تابلو
تهیه قاب و تابلو مناسب با ابعاد
۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۰:۵۲:۴۳
تشکر شده توسط : WhiteNoise, Ambassador, hadikh73, orange signal, mas47, رسول
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
ممنون میشم که کمک کنید که چه نوع led رو باید بگیرم.لینک یک نوعش رو از داخل سایت ها اینجا بزارید. متشکر
دوستان یکی بگه الان اینجا کدوم روز دیده؟
http://robobazar.com/index.php?searchstr...&offset=20
START...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۳۰:۴۸، توسط Ambassador.)
۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۴۶:۰۶
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
تو ايران ميكرو يا eca نگاه كن ، نوشتن كدوم ها روز ديدهه ...
۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۵۶:۵۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
دوستان من قصد دارم که یک کلمه رو تیکه تیکه روشن کنم اما وقتی ولتاژ یک تیکه رو وصل میکنم میبینم که یکسری LED تو بخش های دیگه هم روشن میشن (ممکنه کم نور باشن و یا پر نور)، مثل این میمونه که اتصالی کره اما اتصالاتم درسته ...
مشکل چیه ؟
START...
۰۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۴:۲۹
(۰۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۴:۲۹)live_1389 نوشته است: دوستان من قصد دارم که یک کلمه رو تیکه تیکه روشن کنم اما وقتی ولتاژ یک تیکه رو وصل میکنم میبینم که یکسری LED تو بخش های دیگه هم روشن میشن (ممکنه کم نور باشن و یا پر نور)، مثل این میمونه که اتصالی کره اما اتصالاتم درسته ...
مشکل چیه ؟
ولتاژ و مستقیم دادی به پایه هات؟
اگه عکس و شماتیکی از مدارت داری بذار تا بررسی بشه
۰۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۳۴:۰۲
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
(۰۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۳۴:۰۲)r0b0 نوشته است: ولتاژ و مستقیم دادی به پایه هات؟
در واقع اینطوری:
فرض کنید برای یه تیکش از این ترانزیستور استفاده کردم و برای تیکه های دیگه ترانزیستور به همین شکل، حالا وقتی که می خوام فقط همین یه تیکه روشن بشه میبینم که توتیکه بعدی هم چندتا ال ای دی روشن میشه.!!
START...
۰۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۳۲:۳۹
  آشنایی با ماژول های مورد استفاده در تابلو روان panel123 1 1,605 ۲۶-شهریور-۱۳۹۷, ۲۳:۳۵:۰۱
آخرین ارسال: hadikh73
  اموزش چگونگی کارکرد مین تابلو روان و برنامه نویسی ان EBKA 0 2,398 ۱۶-شهریور-۱۳۹۵, ۱۵:۲۶:۵۹
آخرین ارسال: EBKA
  نرم افزار های مرتبط با تابلو ال ای دی ثابت hhdatiranled 4 20,380 ۲۲-فروردین-۱۳۹۵, ۱۹:۲۶:۰۶
آخرین ارسال: hhdatiranled
  [سوال] کمک در نصب سنسور روشنایی خودکار تابلو های LED ambrella 9 6,319 ۲۹-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۵۳:۴۸
  استفاده از از BJTو MOSFET در فلاشر تابلو LED s.h.h 1 2,814 ۱۳-آذر-۱۳۹۴, ۲۳:۰۲:۵۹
  [آموزشی] آموزش ساخت تابلو led ثابت :-) Ambassador 24 13,920 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۵۵:۳۲
  تابلو ال ای دی ثابت akbar8 1 2,514 ۲۹-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۳۷:۲۵
Shy [آموزشی] راهنمای ساده باتری و شارژر alimogmov 3 3,242 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۰۵:۴۲:۴۰
  [سوال] ساخت تابلو برجسته یا همون چلینیوم ؟ Ambassador 1 2,639 ۰۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۲۳:۵۶
آخرین ارسال: kimiafars
  راه اندازی ماژول تابلو روان EBKA 14 11,028 ۰۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: EBKA
