سوال در مورد اپ امپ lm339
midos آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 34
( 3 تشکر در 3 ارسال )
سلام مهندسای عزیز
میخواستم این بار برای چینش سنسورها از lm339 استفاده کنم. ولی دو تا سوال برام پیش اومد.
اول این که برای استفاده باید مقاومت pull up تو خروجی آی سی اپ امپ بذارم. حالا سوالم اینه که باید یه مقاومت خارجی بذارم یا همون مقاومت داخلی میکرو رو فعال کنم کافیه؟ یا هر دو؟
دوم این که اگه مقاومت خارجی میذارم حدودش چقدر باشه؟ ( این طوری که من میدونم باید حدود 4.7 تا 10 کیلو باشه)
پیشاپیش ممنونHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۲۸:۰۸، توسط midos.)
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۲۶:۲۶
تشکر شده توسط : milad15m
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
RE: سوال در مورد اپ امپ lm339
از pull up خارجی 10k استفاده کنید
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۱:۰۸:۴۸
تشکر شده توسط : midos, milad15m
midos آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 34
(۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۱:۰۸:۴۸)r0b0 نوشته است: از pull up خارجی 10k استفاده کنید
مال خود میکرو رو فعال نکنم؟
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۰۷
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۰۷)midos نوشته است:
چرا؟ بزارید مشکلی نداره
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۸:۲۹
midos آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 34
(۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۸:۲۹)behzady نوشته است:
مرسی. پس از هر دو استفاده میکنم
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۳۲:۵۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
برای میکرو گذاشتن که خارجی نزاریدAmaze بردتون شلوغ نشهBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۶:۵۵:۳۰
midos آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 34
(۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۶:۵۵:۳۰)behzady نوشته است: برای میکرو گذاشتن که خارجی نزاریدAmaze بردتون شلوغ نشهBiggrin
خب منم مشکلم اینه!!! دیگه وقتی واسه میکرو پول آپ گذاشتیم چه نیازی هست دوباره کاری بشه! ولی بعضی از دوستان تاکیید دارن که واسه خروجی آپ امپ یه پول آپ باید بذاریم!
من این احتمال رو دادم که پول آپ میکرو برای خود ورودی هست و پول آپ برای آپ امپ برای اینه که جریان نیفته رو کلکتور!
احتمال میدم باید هر دو رو بذارم!
نظر دیگه ای ندارین؟
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۲۶:۴۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۲۶:۴۲)midos نوشته است:
نظر دیگه ای ندارین؟
بازم به نظر من فقط مال میکرو کافی هست دوباره کاری میشه و چیزی نیست که حالا بگیم محکم کاری نیاز داره ...
میل خودتون هست
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۶:۱۳، توسط behzady.)
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۴:۴۱
midos آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 34
(۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۴:۴۱)behzady نوشته است:
نظر دیگه ای ندارین؟
میل خودتون هست
منم میخوام راه درستش رو انجام بدم نه این که اضافه کاری بشه. این که هی تاکید کردن حتما pull up بذار منو به شک انداخت! والا من از 358 استفاده کردم ولی pull up نذاشتم! حالا چرا واسه این میگن pull up خدا میدونه!! مرسی بابت جواب Question
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۱۱:۰۷
یه سری اطلاعاتی کسب کردم که امیدوارم اشتباه متوجه نشده باشم؛
سرعت چرخش زاویه در lm358 حدود 0.5us/V می باشد یعنی زمان براي به 5ولت رسیدن 2.5us است اما در lm339 سرعت چرخش زاویه اي13us/V است که زمان به 5ولت رسیدن حدود 65us می باشد که lm358 بسیار سریعتر از نوع دوم خودش است .
برای افزایش سرعت در lm339؛
از پول آپ خارجی(با مقاومت کم)روی lm339 استفاده میشه تا تلفات افزایش پیدا کنه و درنتیجه طبق رابطه هیسترزیس که تلفات با فرکانس رابطه مستقیم داره،با افزایش تلفات روی lm339 فرکانس افزایش پیدا می کنه.
و نهایتا سرعت 0 و 1 شدن سنسورمون افزایش پیدا کرده، عملکرد و دقت سنسور بهتر میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۱۶:۴۲، توسط omid_phoenix.)
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۲۳:۰۴
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
منبع اين اطلاعات كجاست ؟!
پول آپ چطور مي تونه باعث افزايش تلفات بشه ؟!
تلفات با فركانس رابطه ي مستقيم دارهه ؟
slew rate هم يه ويژگي ذاتي Op-Amp هست و هيچ جورهه نمي شه كم و زيادش كرد. واحدش هم(V/us) هست.
۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۱۰:۴۸
  سوال در مورد نوشته های روی باتری akbar8 3 3,506 ۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۰۵:۲۴
آخرین ارسال: maxn@morteza
  چند سوال در مورد ماژول؟ abbas68 48 34,014 ۰۱-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۴۷:۳۱
آخرین ارسال: modj.ir
