مدار سنسور IR
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 127
( 48 تشکر در 34 ارسال )
مدار سنسور IR
سلام دوستان در مدار زیر قبل از روشن کردن فرستنده مقابل گیرنده و بعد از روشن کردن فرستنده مقابل گیرنده خرروجی به ترتیب چقدر است ( میخوام بدونم کدوم حالت 0 وکدم حالت 1 است)
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۰۷:۴۵
تشکر شده توسط : RAHIM MO
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: مدار سنسور IR
بستگی به آپ امپت و تغذیه خوده آپامپه داره
5 ولت تغذیه باشه حالته 0 که صفره ولی حالت 1 نزدیکه 3.8 که میکرو 1 میگیره
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۰۱
تشکر شده توسط : abbasalifix, aKaReZa75, javad.alavi, RAHIM MO
RE: مدار سنسور IR
ولی من فکر میکنم منظورشون چیز دیگه ای بود
منظورش اینه که وقتی مدار فرستنده روشن میشه خروجی یک میشه یا صفر
و برعکسش یعنی وقتی فرستنده خاموش میشه خروجی یک میشه یا صفر
یا بعبارتی میخوان بدونن خروجی در لحظه اول صفره یا یک
معمولا یک میشه (اگه بصورت معکوس کننده بسته نشده باشه)
اما توی پروتئوس میتونی امتحانش کنی
یا اینکه روی برد بورد ببندش و امتحان کن Biggrin
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۰۲:۵۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, javad.alavi, RAHIM MO
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
RE: مدار سنسور IR
اصلا کاری به آپ امپ ندارم. تو قسمت سنسورا میگه فقط
خروجی مدار زیر منظورمه
اون قسمت که علامت سوال گذاشتم
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۱۸:۱۰
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: مدار سنسور IR
تا جایی که یادمه نزدیکه 1.5 ولت میشد
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۲۰:۴۷
تشکر شده توسط : javad.alavi, RAHIM MO
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
RE: مدار سنسور IR
WhiteNoise منظورم اینه که قبل از روشن کردن فرستنده مقابل گیرنده و بعد از روشن کردن فرستنده مقابل گیرنده خرروجی(علامت سوال) به ترتیب چقدره؟
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۲۶:۵۰
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: مدار سنسور IR
والا مادون قرمز که دمه دست نبود
یه CNY70 رو برد داشتم تست کردم
با توجه به میزانه بازتابه نور بینه 0 تا 2.1 2.2 متغییر هستش
سنسورای مادون قرمزم باید تو همین حدود باشن
البته تا وقتی تو شرایط قرارشون ندی و امتحان نکنی نمیتونی پیشبینی 100% بکنی
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۵۲:۴۹
تشکر شده توسط : abbasalifix, javad.alavi, RAHIM MO, milad15m
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
RE: مدار سنسور IR
WhiteNoise فکر کنم من منظورم رو بد میرسونم
منظور م اینه
اینو از تو یه سایت کشیدم بیرون
اگر قبل از روشن کردن قرستنده در مقابل گیرنده با دستگاه مقاومت سنج (اهم متر) مقاومت دو سر گیرنده را اندازه بگیرید میبینید که مقاومت زیادی حدود ۱۰۰ کیلواهم دارد که تقریبا مثل یک کلید باز عمل میکند ولی هنگامی که فرستند را در نزدیکی گیرنده روشن میکنید مقاومت بین پایه های آن کم میشود و تقریبا مثل یک کلید بسته عمل می نماید .
[تصویر:  circuit-sen-300x134.jpg]
وقتی کلید بسته است خروجی به صفر ولت و وقتی کلید باز است خروجی با مقاومت به ۵ ولت متصل میشود . حال اگر فرستنده دائما روشن باشد و یک جسمی جلوی رسیدن نور را به گیرنده بگیرد باز هم کلید باز است چون نور فرستنده به گیرنده نرسیده که آنرا وصل کند.
http://roboticngo.com/wp-content/uploads...00x121.jpg
حالا منظورم اینه که طبق مدار خودم و مطابق توضیحات بالا در خروجی چه اتفاقی میوفته
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۱۱:۰۹، توسط javad.alavi.)
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۰۸:۲۱
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: مدار سنسور IR
(۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۰۸:۲۱)javad.alavi نوشته است: WhiteNoise فکر کنم من منظورم رو بد میرسونم
منظور م اینه
اولا که من مهردادم:d
دوما میدونم منم دقیقا ولتاژه همون قسمتو گفتم دیگه بین 0 تا 2.2 متغیره
بستگی داره چقدر نور مادون قرمز به گیرنده بتابه تو اصلا بیا گیرندتو یه مقاومت فرض کن (البته این طرز تفکر خیلی غیره اصولی هستش از نظر خودمم غلطه ولی تو درک بهتر بهت کمک میکنه:d)حالا تو یه مقاومت با این سری کردی رو جفته اینا یه افته ولتاژه مثلا 5 ولتی داری
وقتی مقاومته گیرندت نصبت به مقاومتی که باهاش سری کردی خیلی بالا میره افته ولتاژ رو اون قسمت خیلی بیشتر میشه در نتیجه ولتاژبعده مقاومت اول نزدیکه صفر میرسه
عکسشم دقیقا همینجوریه تو بهترین حالتا این دوتا مقاومت نزدیکه هم میشن که ولتاژ اون قسمت میشه نصفه اون 5 ولت که میگیریمش 2.5 ولت (بازم میگم زیاد رو این استدلال حساب نکن تا جایی که یادمه این سنسورا فتو ترانزیستورن پس نمیتونیم مثله فتو سل دقیقا به شیوه مقاومت باهاش برخورد کنیم)
در هر صورت بهترین جوابی که میتونی از این پسته من برداشت کنی تو همون 2 خطه اوله:dاون قسمت بینه 0 تا 2.1 متغیره
البته استدلال اصولیش این میشه که تو با معکوس بایاس کردنه اون میای افته ولتاژه یه جریانه محدودی رو روی یه مقاومت اندازه میگیری که با کمو زیاد شدنه نور مادون قرمز تغییر میکنه
(اصولا تغییره ولتاژ رو دو سره خوده گیرنده وقتی معکوس بایاس نمیشه خیلی کمه برا همین از این راه استفاده میکنیم البته با یه سری گیتای منطقی میشه مستقیم بایاس کردو جواب گرفت ولی این مطمئن ترین راهه)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۲۹:۵۰، توسط WhiteNoise.)
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۱۹:۴۵
تشکر شده توسط : javad.alavi, omid_phoenix, RAHIM MO
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
RE: مدار سنسور IR
تو این عکس اون اومده گیرنده رو به صورت معکوس بسته درسته؟
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۱:۵۴
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: مدار سنسور IR
نقل قول: وقتی کلید بسته است خروجی به صفر ولت و وقتی کلید باز است خروجی با مقاومت به ۵ ولت متصل میشود . حال اگر فرستنده دائما روشن باشد و یک جسمی جلوی رسیدن نور را به گیرنده بگیرد باز هم کلید باز است چون نور فرستنده به گیرنده نرسیده که آنرا وصل کند.
تا زمانی که نور فرستنده به گیرندت نرسه خروجی نداری؛ پس فرقی نداره که فرستنده نور رو ارسال کرده باشه یا نه
۰۸-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: MahdiJalali
آخرین ارسال: mohsen.sharif
آخرین ارسال: salmon
آخرین ارسال: mortezanss
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: majid694
