  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
پیکربندی LCD و استفاده از دستور initlcd
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
با سلام خدمت همه ی اساتید
چند وقته پیش یه مدار ساخته بودم که میخواستم باهاش یه رله بزرک و فن را خاموشو روشن کنم که متاسفانه بشدت روی ال سی دی نویز می افتاد
ال سی دی 2*16
سطر اولش پررنگ میشد و سطر دوم پاک می شد
گاهی هم چیزای بی معنی روی نمایشگر می نوشت
خواستم برنامه نویسی زبان سی رو امتحان کنم که متوجه شدم توی سی برخلاف بیسکام پایه RW هم استفاده میشه
یکی بهم گفتش که توی بیسکام از دستور initlcd استفاده کنم ولی دوتا مشکل هستش
اول از همه اینکه اونم پایه RW باید به میکرو وصل باشه و دوم اینکه اصلا نمیدونم چطور باید ازش استفاده کرد
یسری تکنیک برای کاهش نویز پیدا کردم ولی الان بیشتر میخوام ببینم که توی بیسکام چطور باید از این دستورو پایه Rw استفاده کنم و در صورت امکا یه نمونه برنامه ازش برام بزارین تا متوجه بشم
با تشکر از همه
۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۱۱:۰۲
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,601
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: پیکربندی LCD و استفاده از دستور initlcd
سلام دوسته من.
این نویز ها و مطالب و کارکتر های نا مربوط که روی LCD نمایش داده میشه علتش اینه که میکرو نویز میگره.
میکرو کنترل های AVR همشون در مقابل نویز خیلی ضریف و حساس هستن.
شما اگه از PIC استفاده کنی ، نویز خیلی کم روش تاثیر میزاه و خیلی وقتها هم اصلا روش تاثیر نمیزاه.
و این مشکل رو نداری.
اگه بخوای از AVR استفاده کنی ، باید با تکنیک هایی که هست نویز رو از میکرو دور کنی.
۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۲۴:۲۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, MicrowaveCO, Ambassador
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
منظور دقیق شما رو متوجه نشدم!
مشکل شما با پایه rw چیه؟
rw برای خوندن و نوشتن دیتا رو lcd کاربرد داره
چرا میخواهید از زبان سی استفاده کنید؟
نویزگیری مدارتون باید به صورت سخت افزاری انجام بگیره و فرقی نمیکنه برنامه به زبان بیسیک باشه یا سی
۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۳۸:۲۹
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
من قصد ندارم از زبان سی استفاده کنم
و در این مورد که نویز گیری مربوط به سخت افزار هستش هم موافقم ولی توی هلپ بیسکام دستور initlcd بودش که وقتی گشتم متوجه شدم که ازش میشه برای از بین بردن نویز در ال سی دی استفاده کرد ولی باید پایه RW هم به میکرو وصل باشه ولی هیچ نمونه برنامه ای ازش پیدا نکردم که بدونم چطور میشه ازش استفاده کرد .
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۲۰:۳۶
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
نه خیر باعث نویز گیری نمی شه ولی در کل مهم نیست یه پایه بی مصرف میکرو رو به عنوان RW معرفی کنید چون از LCD هیچگاه خونده نمیشه مشکلی هم ایجاد نمیشه
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۳:۲۵
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
توی پیکربندی ال سی ذی جاییبرای تعریفش وجود نداره
از طرفی
اگه ممکنه یه مثال کاربردی ازش بزار برام که متوجه بشم
آخه من یکم دیر میگیرم
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۷:۵۵
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۷:۵۵)MicrowaveCO نوشته است: توی پیکربندی ال سی ذی جاییبرای تعریفش وجود نداره
از طرفی
بفرماییدBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۳:۲۵
تشکر شده توسط : babyy, helma, omid_phoenix, MicrowaveCO, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
ممنون از توجهت ولی من که بازم متوجه نشدم اگه کسی میتونه یجوری منو روشن کنه که آخرش کاره این دستور initlcd چیه و چطور پایه RW باید به میکرو معرفی بشه درحالیکه توی دستور پیکربندی نمایشگر همچین چیزی نداریم !
یه توضیحم بدم که منظور از initlcd همون دستوره بیسکامش هستش ( نه دستورش توی زبان سی )
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۹:۱۳:۵۹
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۹:۱۳:۵۹)MicrowaveCO نوشته است: سلام
بیسیک کی تاحالا این دستور رو پیدا کرده؟Exclamation
یه config lcd فقط داره!!!
اگه منظورتون همین بود (یعنی دستور رو اشتباه نوشتید) باید بگم در ادامه ی تنظیمات می تونید پین رو تعریف کنید مثل بقیه ی پین ها ( توی هلپ بسکام نشوت داده الان بسکام ندارم)
اینو از توی پست پرتال برداشتم مال ارتباط با ال سی دی با سریال
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 , Wr = Portd.5
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۱۱:۱۶، توسط behzady.)
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۴۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
نه داره این دستورو
توی هلپش برو این دستورو بنویس میاره
Action
Initializes the LCD display.
Syntax
INITLCD
Remarks
The LCD display is initialized automatic at start up when LCD statements are used by your code.
If fore some reason you would like to initialize it again you can use the INITLCD statement.
For example in environments with static electricity, the display can give strange output.
You can initialize the display then once in a while. When the display is initialized, the display content is cleared also.
The LCD routines depend on the fact that the WR pin of the LCD is connected to ground. But when you connect it to as port pin, you can use INITLCD after you have set the WR pin to logic 0.
ASM
The generated ASM code :
Rcall _Init_LCD
See also
LCD
Example
NONE
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۴۴:۳۴
تو هلپ بسکام سرچ زدم
این برنامه رو ببینید
$regfile = "m8515.dat"                                      ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
Dim A As Byte
Config Lcd = 16x2                                         'configure lcd screen
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."                                         'display this at the top line
Wait 1
Lowerline                                                   'select the lower line
Wait 1
Lcd "Shift this."                                           'display this at the lower line
Wait 1
For A = 1 To 10
  Shiftlcd Right                                           'shift the text to the right
  Wait 1                                                   'wait a moment
Next
For A = 1 To 10
  Shiftlcd Left                                           'shift the text to the left
Next
Locate 2 , 1                                               'set cursor position
Lcd "*"                                                     'display this
Shiftcursor Right                                           'shift the cursor
Lcd "@"                                                     'display this
Home Upper                                                 'select line 1 and return home
Lcd "Replaced."                                             'replace the text
Cursor Off Noblink                                         'hide cursor
Cursor On Blink                                             'show cursor
Display Off                                                 'turn display off
Display On                                                 'turn display on
Thirdline
Lcd "Line 3"
Fourthline
Lcd "Line 4"
Home Third                                                 'goto home on line three
Home Fourth
Home F                                                     'first letteer also works
Locate 4 , 1 : Lcd "Line 4"
Wait 1
Deflcdchar 1 , 225 , 227 , 226 , 226 , 226 , 242 , 234 , 228       ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 0 , 240 , 224 , 224 , 255 , 254 , 252 , 248 , 240       ' replace ? with number (0-7)
Cls                                                         'select data RAM
Lcd Chr(0) ; Chr(1)                                         'print the special character
_temp1 = 1                                                 'value into ACC
!rCall _write_lcd                                           'put it on LCD
در آخر برنامه
!rCall _write_lcd
احتمالا این دستور واسه فراخوانی همون پایه rw
درواقع این کد مربوط به زبان asm که به این طریق پیکربندی میشه؛
$ASM
Ldi _temp1, 5         'load register R24 with value
Rcall _Lcd_control   'it is a control value to control the display
Ldi _temp1,65        'load register with new value (letter A)
Rcall _Write_lcd      'write it to the LCD-display
$END ASM
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, MicrowaveCO, Ambassador, helma, behzady
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
  [سوال] پیکربندی تایمر mostafa-m 5 4,271 ۲۹-خرداد-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: mostafa-m
  خاموش کردن echo سیم 900 با دستور ATE0 salmon 0 2,208 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: salmon
  دستور کدویژن hadikh73 75 38,531 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۵۹
  اجرای همزمان دو دستور تو بسکام رسول21 3 4,597 ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: robojalal
  [فوری] مشكل در چك كردن كليد با دستور debounce velakat 12 12,149 ۱۱-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۱۵
  کمک برای دستور inkey در دریافت داده ی سریال gagool87 2 5,475 ۳۰-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۳۵:۵۹
آخرین ارسال: mojtaba00077
